La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version j'me traîne (Stonemobile)...
Message non lupar dark_micka » Sam 25 Aoû 2012 18:39
Tetris c etait sur gameboy a l origine...
Pas sur wii...
Honteux...
Message non lupar kenzo 84 » Sam 25 Aoû 2012 18:44
Les deux sont fabriqués par Nintendo ...
Message non lupar dark_micka » Sam 25 Aoû 2012 19:37
Ouiiii, mais tetris a la base c est sur gameboy... allez pas contrarie un puriste !
Tu roulerais en brz, meme si il est concu avec toyota, t apprecierais qu on te dise que tu roules en toy...
Et ben la, pareil...
Message non lupar stef » Sam 25 Aoû 2012 22:21
en effet y a de la place là :hehe:
eh les geeks allez donc sur les forums spécialisés en no life :mrgreen:
Message non lupar kenzo 84 » Sam 25 Aoû 2012 22:28
OMG écoutez le , le vieux dépasser par son temps ... :mrgreen:
En même temps il roule en Gt grise ... :langue2:
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 01:18
MP pour Alex (par respect pour les sponsors du forum), et pour les autres : allez jouer dans la cour!
L'induction rigide me titille, j'attends le retour du bloc pour présenter la chose...
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 18:25
J'ai pris 10 minutes pour démonter les ailes afin de libérer l'accès au faisceau, de manière à placer le nouveau faisceau Spec-c et de supprimer l'inutile...
Boîte à fusibles OFF
L'autre côté aussi, y a sûrement des trucs à virer!!
Je continue la recherche d'implantation du bocal de DA...
Et je crois que j'ai trouvé!!
Par contre, une question à ceux qui connaissent mieux que moi les huiles de DA. J'ai retrouvé un bidon neuf non décapsulé d'huile hydraulique pour direction assistée et centrale hydraulique, pour Audi, VW, Skoda Seat et "autres marques", et il est vert (d'habitude j'ai du rouge)... Est-ce que c'est bon quand même??
Message non lupar dzorg » Dim 26 Aoû 2012 18:44
je pense que la couleur sert juste a ne pas faire le plein avec de l huile du commerce !
apres si tu fait le plein qu avec celle la il doit pas y avoir de soucis :super:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar RedZone » Dim 26 Aoû 2012 19:13
Wattman a écrit:Par contre, une question à ceux qui connaissent mieux que moi les huiles de DA. J'ai retrouvé un bidon neuf non décapsulé d'huile hydraulique pour direction assistée et centrale hydraulique, pour Audi, VW, Skoda Seat et "autres marques", et il est vert (d'habitude j'ai du rouge)... Est-ce que c'est bon quand même??
L huile vw (verte) a de différence avec l atf4000 (rouge) que le fait qu elle soit minerale et l autre non, faut pas mélanger les deux genre c'est tout ;)
Âpres pour une question d'entretien, je mettrais quand même de la rouge car elle est moins cher si un jour tu a un problème sur la DA ....
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar kenzo 84 » Dim 26 Aoû 2012 19:17
Non!! Le groupe vag utilise une huile spécifique pour leurs direction assistée , ne la met pas prends de la rouge normale
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 19:21
Ah merde. Bon j'en rachèterai de la normale alors. Alex, je te la donne pour ta SEAT si tu veux, elle est neuve.
Stef, est-ce que à tout hasard tu aurais gardé les infos de filetage pour la durite HP de direction assistée?
Message non lupar lionos » Dim 26 Aoû 2012 20:03
Wattman a écrit:[...] Va falloir que j'attaque la fixation du bocal d'huile de DA (là j'ai pas encore la moindre idée sur son nouveau positionnement, avec le SRI qui va prendre sa place)[...]
Merde tu swap un moteur de 405 SRI :gene: :hehe:
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 20:10
Ca aurait pu, mais c'est trop puissant pour moi. :hehe:
Short Ram Intake, pour ceux qui se demandent. ;)
Message non lupar stef » Dim 26 Aoû 2012 20:29
malheureusement non Jean Mi car j'ai conservé la duit rigide d'origine et avec un bon étau , un décapeur thermique et une bonne grosse pince j'ai pu modifier son cheminement :/
après rien ne t'empêche d'aller au comptoir du frein section PL du coin et ils pourront te faire tous les types de durits avec les raccords que tu veux ;)
+ 1000 pour le fluide de DA , laisse le rouge , c'est ce qui est prévu pour les sub , ce n'est pas dit que les joints de ta pompe ou de ta crémaillère supporte ce changement de fluide :gene:
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 21:31
Très bonne idée le coup de chaud + modification du cheminement!! Je vais faire ça! :super:
Message non lupar stef » Dim 26 Aoû 2012 22:39
faut juste rester raisonnable et pas trop forcer hein :gene:
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 23:40
a-team73 a écrit:Salut
Chez Link il y a 3 type de ECU.
Il y a : Link G4 Plug in, c'est un ecu qui vient a la place de l'ecu d'origine et qui se connect directement sur le faisceau de la voiture. c'est un Plug and play, il existe pour toute les subarus .
Apres il y a le Link G4 Storm qui est un boitier programmable d'entree de gamme
Et il y a le link G4 Extreme qui est un boitier full, qui gere le ethrottle, les cam variable, 8 injecteurs, capteur bio ethanol etc.....
Pour gerer ton moteur il te faut le Link G4 extreme, il y a meme une carto de base pour la Subaru avec les quad AVCS
Je reviens là dessus, parce que ça me plaît beaucoup. D'après ce que je lis sur la brochure spécifique G4 plug in WRX9G4, il serait apte à gérer indépendamment 4 AVCS. Je comprends mal la doc ou bien ils sont parvenus à faire ça?
http://www.linkecu.com/products/engine-management/Wire-In/g4wireinfolder/g4pluginbrochure
Si c'est ça, je n'hésite même plus, tant pis pour les ECUs JDM, je les vendrai sur Ebay et je me contenterai de modifier le faisceau pour les AVCS et les capteurs d'AVCS.
Message non lupar a-team73 » Lun 27 Aoû 2012 07:42
tu as la reponse la :mrgreen:
oui le boitier Link peut gerer les 4 capteur d'AVCS.
Par contre il faut prendre le boitier LINK G4 extreme
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar nether47 » Lun 27 Aoû 2012 08:43
non non et non jean_mi! developpe ça avec matt pour ecu de sub non de diou!
Faut que ça nous profite tous un jours meme si tu roules pas peandant 1 an :mrgreen:
:gene:
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
Message non lupar Wattman » Lun 27 Aoû 2012 10:25
Oui j'avais vu pour le G4 extreme, mais c'est un boîtier à part entière il me semble. Pour ce qui est du G4 plug in, dans le descriptif il semble qu'il gère 4 AVCS (Variable Valve Timing, up to 4 channel independent), cette formulation est reprise dans les spécifications du G4 extreme, mot pour mot...
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 5 invités
