quelle pression mettre ?
Re: quelle pression mettre ?
Message non lupar mup » Dim 14 Aoû 2011 20:57
Je vous propose un truc les gars, je met votre pression préco, et si je ruine mes pneus en roulant comme d'habitude mais en 5000 bornes de moins (je fais généralement 20-22000 avec un train), vous me payez les suivants ! :hehe:
mup
En ligne: 1d 22h 42m 46s
Ma voiture: STi 9 Club/M3 E46
Message non lupar nico710 » Dim 14 Aoû 2011 23:29
moi aussi je fais 20000km!!! ;)
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar cabrihardi » Mer 2 Nov 2016 18:13
Petit déterrage, moi je met 2.5 partout, j'aime bien avoir un pneu un poile raide, qui ne se déforme pas trop :)
Petite vidéo, bon c'est pas du Subaru, mais ça donne une idée de la déformation des pneu ::d
Regarder sur youtube.com
Il n'y a pas de fumée sans pneu ...
cabrihardi
En ligne: 2d 11h 59m 41s
Ma voiture: Impreza WRX SW
Message non lupar Daigoroh » Mer 2 Nov 2016 19:34
Ca c'est du déterrage :mrgreen:
Perso, lors du passage en 18, j'ai testé 2.5, et perso j'aimais pas du tout, j'ai donc diminué de 100 gr a chaque fois.
Au final, 2.2 devant et 2.1 derrière ca j'aime bien :]
La pression c'est avant tout un ressenti sur nos caisses :cote:
Message non lupar krisskool » Mer 2 Nov 2016 19:53
Sympa la vidéo :super:
La pression dépend de ton style de conduite, la dureté des flancs (indice de charge aussi), le type de gomme, etc.
Je pense qu'on doit tous tourner entre 2,2b et 2,5b :)
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar SubJunior » Mer 2 Nov 2016 20:26
Sur la Leg qui pèse le poid d'une 106 morte, rien que sur le train AV, je suis rendu 2.8 pour avoir un train AV bien vif ! ;)
2.5 derrière pour pas trop bouffer sur l'EXT et aussi pour les petits travers sympa dans les virages ! :malin1:
Message non lupar Wattman » Mer 2 Nov 2016 21:11
J'aimerais bien voir la gueule des pneus et du comportement sur circuit pour ceux qui mettent 2.5 ou plus. ::d
Message non lupar SubJunior » Mer 2 Nov 2016 21:20
La Leg est un daily, je ne sais juste pas ralentir dans les virages. Le combo 1°30" de carrossage et pression à 2.8 me permet d'user mes pneus AV à plat, malgré ma conduite et les 950kg sur le train AV.
A l'AR, le carossage est non reglable à l'heure actuelle et les pneus on une petite usure sur les EXT. Les 2.5 bar me permettent de ratraper un peu l'usure de mes pneus et de faire de jolis travers dans les virages (du fait du sur-gonflage, j'en ai bien conscience).
Message non lupar yostone » Mer 2 Nov 2016 21:30
Wattman a écrit:J'aimerais bien voir la gueule des pneus et du comportement sur circuit pour ceux qui mettent 2.5 ou plus. ::d
Tu serais surpris.
Message non lupar Wattman » Ven 4 Nov 2016 18:51
Tu serais surpris.
Justement, je connais, sinon je ne dirais pas.
Les RE070 sont en bout de vie après 4 tours de Dijon à 2.2 (à froid), une fois à l'arrêt, les 2.2 sont devenus 2.9, aucune accroche, freinage merdique dans le droit en descente, j'ai pas aimé du tout.
En démo drift à Pernes les Fontaines, incontrôlable à 2.2 à froid, ça retrouvait un peu d'accroche en dessous des 2.0 (j'en ai d'ailleurs pété un cardan arrière grâce au grip)
A la Bresse, j'ai dépassé les 3.0 bars à chaud. Au final, selon la piste et la température extérieure, mon compromis c'est 1.7 à 1.9 à froid (minorer de 0.1 sur A042 et de 0.2 par temps chaud)
Message non lupar cabrihardi » Sam 5 Nov 2016 13:16
Wattman a écrit:
Tu serais surpris.
Bon, apparemment Wattman ne roule que sur circuit ... le jour où tu poses tes roues sur route ouverte, tu nous donneras ton ressentit, ça pourra être constructif :langue2: :langue2:
Pour ma part, ma sub est mon daily, donc conduite "normale" :mrgreen: et pas d'usure anormal des pneu, quelque soit la marque et la taille d'ailleurs ...
Comme répéter de nombreuses fois dans le topic, c'est avant tout une question de ressentit propre à chacun, et de ce coté là, j'aime bien avoir un train avant précis et je n'aime pas du tout sentir mes pneu se déformer dans les courbes serrées ... et je ne prétend pas que c'est la pression idéale ;)
Je n'ai pas encore testé sur circuit, donc pas d'avis de ce coté là ...
cabrihardi
Message non lupar mackie07 » Sam 5 Nov 2016 14:37
Sur piste il faut viser les pressions contructeur, mais A CHAUD !
En gros 0.5b à 0.7b de moins qu'à froid....
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Wattman » Sam 5 Nov 2016 21:10
J'ai ri. Merci beaucoup. :hehe:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Nov 2016 13:53
pareil
je roule que sur route et je suis a 1.9 :gene:
de toute façon on le sais que watt roule comme un papy :mrgreen:
j'ai vue yo tourner a prenois avec ses 2.5b ,son auto ne bougeais pas mais le milieu des pneus ramasse enormement,d'ailleurs ses pneus doivent etre mort au bout d'une journée circuit
perso je pense qu'il fallait descendre un peu pour trouver le bon compromis mais ce n'est que mon avis ;)
Message non lupar Wattman » Dim 6 Nov 2016 13:56
Après comme il a été dit plus haut, c'est aussi une question de feeling. C'est comme les kits gros freins 18 pistons à l'avant avec des disques en 590mm et d'origine derrière.
Le feeling est meilleur, la distance de freinage est plus longue.
Ici, pour les pneus, c'est le chrono qui parle. :)
Message non lupar yostone » Lun 7 Nov 2016 09:09
J'ai fais pas mal de sorties circuit cette année et je suis partisan aussi de ne pas trop gonfler les pneus.
(j'ai testé 1.8,2.0,2.2 etc...)
A chaque fois je me suis retrouvé avec des pneus complètement bouffé sur les flancs et tout déformé 8| ,
après le conseil de Ludomini (je pense que Jean Mi pourra confirmer qu'il n'est pas un rigolo)
j'ai gonflé plus les pneus et la miracle !! :ghee: l'auto se comporte mieux et les pneus se bouffent normalement.
Concernant le milieu du pneu, que je sois moins gonflé ou plus j'ai le même phénomène.
Je vous rejoint en général pour la pression des pneus mais les RE070 ont besoin d’être plus gonflé,
après ce n'est que mon avis perso et je suis personne pour avoir la bonne parole ;)
Message non lupar lordiom » Mer 9 Nov 2016 12:29
Moi j'ai mis 4 pressions différentes dans chaque pneus, du coup je peux faire la tournée des Bar et goûter à diverses pressions :hehe:
Message non lupar yostone » Mer 9 Nov 2016 14:20
Kilékon :hehe:
Message non lupar Advan21 » Mer 9 Nov 2016 16:46
Message non lupar Daigoroh » Mer 9 Nov 2016 19:31
Moi j'ai mis 3kg dans la GT le week passé,...car j'aime pas avoir des pneus carré a la fin de l'hibernation :cote:
