[présentation]theogt
Message non lupar theogt » Sam 7 Déc 2013 20:19
Je rejoins ce Forum afin de partager avec vous une de mes passions et apporter dans la mesure du possible mes connaissances et compétences.
Prénom :Théophile
Âge:42 aie ça tourne si vite
Ville de résidence :BESANCON
Numéro de département:25
Ville de naissance:Moulins
Profession:Ministère de la défense
Sport favoris:course a pied
Sports pratiqués:VTT, escalade, plongée
Mets favoris:Mont d'or chaud
Boissons favorites:eau
Voiture:STI 8, Legacy Turbo (92)
Voiture de rêve:GTR GT2 GT3RS
Hobby:Méca sur auto
Musique:non
Ce que j'aime pas:
Ce que j'aime:honnêteté
Descriptif de la voiture, quelques années de travail raccourcie en quelques lignes, bien aidé par JConcept
Chassis:
barres supérieures avant et arrière soudée
fender brace pied de porte
barre inferieur 4 points triangles
barre inferieur 4 points berceau avant
barres 3 points berceau arrière
silent block direction dur WITHELINE
biellettes de direction Witheline
durites de freins AVIA
disques avant Project Mµ sur bol alu
plaquettes RC8
moyeux avant KRS renforcé
amortisseur TEIN Monoflex
géometrie standard piste....
réservoir 35L JC CONCEPT
Allégement:
tout la caisse est a nue...
Blaxon
système audio complet
habillage intérieur complet, roue de secours banquette moquette isolation phonique...retiré
chauffage et ventilation intérieur, systèmes au complet retiré
climatisation système au complet retiré
barre anti encastrement AV
tronçonnage support calandre et radiateur
suppression water spray
retrait système de traitement des vapeurs d'essence
allégement du faisceau électrique
retrait support ECU, batterie, cric, serrage roue de secours, bocal DA, repose pied
retrait protection thermique ligne d’échappement
retrait câbles et commandes ouverture capot et trappe a essence
retrait des moteurs de phares avant, réglages subsiste
déshabillage capot
suppression modine d'huile
retrait air bag câblage capteur et calculateur
retrait protection thermique frein
portes arrières vidées
1 ventilateur supprimé et 1 extra plat en remplacement du 2°
1klaxxon retiré
...........J'en oublie pas mal
Intérieur:
volant SPARCO
bacquet SPARCO Prodrive sur rails sans reglages JConcept
mano egt/temp d'huile/AFR/pression d'huile/pression turbo
batterie odyssey
harnais 4 points 3 pouces
Exterieur:
calandre et PC avant modifié (cooling majoré)
écope de frein sur base cache AB avec flux oriente vers le moyeux FLR
écope WRX
rétro carbone RCM
portes avant carbone SEIBON avec 1/2 partie sup du panneaux de porte conservé
malle arriere carbone CHARGESPEED
fermeture capot grenouille AEROCATCH
Moteur:
bloc stock jamais ouvert
fmic HYPERFLOW (gros ...)
pieuvre inversé piping 185 cm
spacer athermique GRIMSPEED 8mm
injecteur 850CC DEACTWERK
rails semi para equalenght DASH 6
régulateur de pression AEROMOTIVE 3 bars
modif papillon des gaz
collecteur PERRIN equal modifier et momifier en tole d'alu JConcept
carter a huile 2.5L avec crepine renforcée KILLER B
kit PERRIN turbo rotated Garett GT30/71 (waste 44mm a recirculation up momifier down PERRIN modifier et momifier)
induction home made 80mm
filtre PERRIN
dump TIAL 50mm
radiateur huile moteur 19 rangées MOCAL DASH10
ligne 76mm titane GANADOR
poulies accessoires RCM
radiateur gros volume KOYORAD
soleno 3 voies GRIMSPEED
oil catch can home made
turbo beenie
durite de DA légèrement déplacée momifiée
Transmission:
BV STI stock EUDM DCCD
radia d'huile 13 rangées MOCAL en top mount
jantes OZ ultralegera 8*17 ou stock pour la pluie
Embrayage a patin et VM allégé EXEDY
Arbre de transmissions carbone
Les chiffres
Poids a vide avec roues de piste 1150KG tout pleins fait max
puissance/couple 450CV/56mkg a 1.4 bar et E85 (1 bar à 3600 en 4°)
theogt
En ligne: 9d 19h 39m 41s
Re: [présentation]theogt
Message non lupar manu85 » Sam 7 Déc 2013 21:45
bienvenue voisin , tu peux mettre des photos de ta sub ?
Message non lupar simon57 » Sam 7 Déc 2013 22:08
Salut theo
wahed a écrit:bienvenue voisin , tu peux mettre des photos de ta sub ?
Tu vas pleurer, la pauvre peter solberg, à poil qu'elle est :happy1:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mecanojj » Sam 7 Déc 2013 22:12
Bienvenue à toi !! :hello: et oui le temps passe très vite!! :hehe: je serais bien content de voir ta voiture aussi en photo. :super:
Message non lupar Lolosub » Sam 7 Déc 2013 22:22
Bienvenue à toi !!
Lolosub
En ligne: 70d 6h 10m 24s
Message non lupar theogt » Sam 7 Déc 2013 22:37
 ! yostone a écrit:
Ajout des balises img, merci d'y penser.
theogt
Message non lupar Mecanojj » Sam 7 Déc 2013 22:50
:coeur: superbe compartiment moteur ! :merci:
Message non lupar Baron Gris » Dim 8 Déc 2013 09:41
bienvenue sur le forum
Message non lupar chardon bleu » Dim 8 Déc 2013 10:06
bienvenue a toi voisin.
si tu vient sur Ancenis fait moi signe
chardon bleu
En ligne: 59d 5h 49m 16s
Ma voiture: impreza wrx
Message non lupar theogt » Dim 8 Déc 2013 10:54
il m'arrive d'ici passer, effectivement ce sera avec plaisir
theogt
Message non lupar MARIE » Dim 8 Déc 2013 13:24
bienvenue sur le subby
Message non lupar Manu 1er » Dim 8 Déc 2013 18:01
Présente nous ton avion de chasse dans la section appropriée :ange:
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Déc 2013 20:00
Bienvenu à toi ici chasseur de gramme :mrgreen:
Message non lupar subarom » Dim 8 Déc 2013 21:47
salut et bienvenue ici :hello:
Message non lupar Tofisub90 » Lun 9 Déc 2013 00:24
:hello: Bienvenue
Message non lupar yostone » Lun 9 Déc 2013 08:07
Bienvenu sur le forum ;)
Message non lupar yamasub » Mar 10 Déc 2013 21:26
Bienvenue ici !!! :hello:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar theogt » Mar 10 Déc 2013 21:30
merci pour vos salutations de bienvenue, je surf un peu sur le forum...il y a quelques têtes connues quand même :hello: :hello:
theogt
Message non lupar lionos » Mer 11 Déc 2013 12:45
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 21 Fév 2014 16:26
bienvenue a toi
