nouveau de Picardie
Re: nouveau de Picardie
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Juin 2014 19:48
Je serai de toi Justin, j'essayerai de savoir ou le l'ancien proprio faisait ses entretien....si il les faisait dans un garage, il y a peu être une remarque dans l'historique ;)
Message non lupar justin80 » Dim 8 Juin 2014 20:51
La j'ai un copain qui doit me prêté sont outil pour prendre la compression, donc j'en serait plus :)
Sinon, j'ai fais le test avec ma femme, de voir si elle fume ou pas, et non elle ne fume pas, donc le turbo ne doit pas être HS...
justin80
En ligne: 7h 55m 58s
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Juin 2014 23:09
Ok, on attend les prise de compression ;)
Message non lupar lionos » Mar 10 Juin 2014 14:24
Si elle ne fume pas, je ne vois pas comment de l'huile peut se retrouver sur les bougies...
C'est pas coté extérieur des bougies qu'il y avait de l'huile (joint de couvre culasse) ?
Quand ces joints sont mort, elle sent l'huile chaude quant du t'arrête et légère fumée dans le compartiment moteur, tu peux observer une conso d'huile et tu as les bougies + les connecteurs pleins d'huile ;)
Message non lupar Manu 1er » Mar 10 Juin 2014 14:58
C'est une idée, si les puits de bougie étaient plein d'huile tu as put tremper les bougies dedans ... :-/
Message non lupar justin80 » Mar 10 Juin 2014 17:49
Donc ça pourrait être qu'une connerie :)
Mais qu'est ce qu'il expliquerais mon manque de puissance ? Ma bougies qui crame dès que je la change?
justin80
Message non lupar Daigoroh » Mar 10 Juin 2014 18:36
lionos a écrit:Si elle ne fume pas, je ne vois pas comment de l'huile peut se retrouver sur les bougies...
D'où ma question sur la perte d'huile,...mais selon Justin, y en a pas :-/
Message non lupar justin80 » Mar 10 Juin 2014 22:03
Je n'ai jamais eu d'huile sur le sol, lorsque je partais le matin.
Après, c'est vrai que dès que je roule, j'ai de forte odeur d'huile et a l'arrêt également...
justin80
Message non lupar eddy65 » Mar 10 Juin 2014 22:10
pas très bon ça justin ! 8|
Message non lupar lionos » Mer 11 Juin 2014 13:35
Et bien, y'a de grande chance que ce soit ça !
En fait l'huile ne tombe pas parterre... mais sur les tôles pare-chaleur du collecteur d'échappement 8/ :rougefaché:
D'où la forte odeur d'huile chaude et la possible fumée dans le compartiment moteur.
Autant te dire qu'il suffit de peu pour transformer ta Sub' en une torche géante :triste1:
Sur la mienne avant de les faire changer, ça fumait carrément par les ouïes de capot !
Le niveau d'huile baissait mais aucune goutte d'huile parterre.
Pour les bougies qui morflent --> elles ne doivent pas aimer être dans un bain d'huile.
Pour la perte de puissance --> les bougies mortes n'aident pas et tu as peut être un autre problème pour ça... :triste1:
Mais si c'est que ça, ça ne coute pas très très cher et ça n'a aucune incidence sur l'état du moteur (tant que tu surveille le niveau d'huile).
Message non lupar Daigoroh » Mer 11 Juin 2014 20:36
lionos a écrit:Et bien, y'a de grande chance que ce soit ça !
Clairement, de la fumée doit sortir par les ouies et écopes,....et avec ma R5GTT j'ai eu un jet d'huile sur le collecteur, ca a pris feu très vite :-/
T'a pris tes compression??
Message non lupar justin80 » Jeu 12 Juin 2014 07:47
Salut a tous,
Pour ce qui est de la fumée dans le compartiment moteur, j'en ai jamais eu :/
Pour les prises de compressions, je doit les faire lundi prochain car en ce moment je suis pris a 200% avec mon taf :(
Dans tous les cas, je vous tiendrais au courant, merci pour vos réponses, ça me rassure un peu :)
justin80
Message non lupar yostone » Jeu 12 Juin 2014 08:01
Par-contre je vous rappel que ce n'est pas l'endroit pour parler mécanique.
Merci de créer un post sur ton auto déjà.
Bon courage pour tes soucis.
Message non lupar Manu 1er » Jeu 12 Juin 2014 12:30
yostone a écrit:Par-contre je vous rappel que ce n'est pas l'endroit pour parler mécanique.
+1, je t'''avais déjà prévenue sur la page d'avant :grr:
