Ma STI 8
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Ven 18 Sep 2015 14:48
bon j'ai commander les gaines en attendant je vais rouler comme ça. De toute façon ça sera que ce weekend et il devrait pas y avoir des temperatures abusives.
Sinon j'ai fait un petit tour, plein et nettoyage. Sur le retour j'ai un peu fait le fou et le radia d'huile à l'air d'être efficace. Pas une seule fois l'aiguille au dessus de 90° :D
Même en ville en général il me suffit de 5 minutes a rouler à 40 et 2-3 démarrage pour que l'aiguille reste à 100°.
A tester encore en sollicitant un peu plus la machine et avec des températures plus élevées :happy1:
Mais si ça me permet de rester au alentours de 100° en tirant dedans a mort et avec des grosses températures extérieures... Ca m'ira bien.
Coté freinage vu que mes CL sont loin d'être HS je les ai laisser dessus, juste mis un bon coup de meule histoire de faire un beau chanfrein, et pour l'instant les couinements sont un peu calmés.
De temps en temps un petit couinement sur la fin du freinage mais c'est plus le TGV qui entre en gare au moindre coup de frein :]
Il me reste plus qu'a trouver d'où vient le grincement qui se produit parfois au redemarrage.
En gros après plusieurs freinage léger (genre en ville l'autre devant roule/freine/roule/freine, autrement dit qui sait pas conduire comme les 3/4 de la population on dirait....), je m'arrête et quand je redémarre il y as comme un genre de grincement, plus ou moins fort ça dépend des fois, qui à l'air de venir de l'arrière.
Je pensais au début à un étrier qui commencer à gripper, mais j'ai tout nettoyé. J'ai entendu dire que ça pouvait aussi venir du frein à main mais si je m'arrête au frein à main (progressif hein pas à bloquer les roues arrières :happy1: ) ben ça fait rien quand je redémarre.
Est ce que ça pourrait quand même être un étrier qui grippe ?
Sinon un truc que j'ai toujours pas trouvé, pour ceux qui ont supprimé la clim, comment faire pour que le bouton de clim active toujours les ventilos ??
Avec le compresseur même si y as pas la courroie du moment que la petite cosse sur le compresseur est bien branchée, les ventilos s'allument.
Cosses débranchée ils s'allument pas il y as que le voyant du bouton qui s'allume.
J'ai regardé sur les schémas électriques à priori cette cosse sert a "embrayer" le compresseur et serait à la masse quand il fonctionne, mais si je la mets à la masse il se passe rien... Une idée ?
Ou le plus simple c'est de récupérer le bouton et faire un autre circuit avec un relais tout le bazar pour contrôler directement les ventilos ?
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Re: Ma STI 8
Message non lupar Tofisub90 » Ven 18 Sep 2015 16:54
lordragnar a écrit:Il me reste plus qu'a trouver d'où vient le grincement qui se produit parfois au redemarrage.
J'ai le même phénomène et je ne pense pas que cela vienne des étriers ... Je pencherais plus pour le fait que les RC6 se baladent un peu dans leurs logements et doivent coller un peu au disque ;)
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mecanojj » Ven 18 Sep 2015 19:55
Oui moi aussi j'ai du bruit à cause des rc6 mais je dirait plutôt que ca claque :-/
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Sam 19 Sep 2015 19:40
oui en debut de freinage parfois ça claque mais c'est les plaquettes qui se mettent en place ça c'est rien du tout.
J'essayerais de filmé une fois histoire de vous faire entendre le bruit.
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Lun 21 Sep 2015 20:40
Alors voila aujourd'hui montage de la nouvelle version du capteur de point mort, espéront que ça soit la dernière fois que je le change (ou au moins pas avant 50k kms...)
Ce soir un pti passage à la remap histoire qu'elle comprenne que c'est un autre capteur et paufinage de la richesse :D
Du coup c'est vraiment n'importe quoi maintenant ça envoye du pâté partout plus seulement quand le capteur se décide a fonctionné :ghee:
Prochaine étape : boite S204 :gene2: :coeur:
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar Tofisub90 » Lun 21 Sep 2015 22:46
:super: Qu'est ce qu'elle a de plus que les autre cette boîte S204? Et tu vas trouver ça où?
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Mar 22 Sep 2015 11:18
Rapports plus courts (surtout 5/6) , dccd et autobloquants différents. Probablement chez un casseur au Canada faut voir s'il en as en stock ou pas.
Moi principalement c'est les rapport plus court et le dccd qui me tente bien. Ce qui est chiant c'est qui faut que je passe les moyens en 5x114.3...
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar Tofisub90 » Mar 22 Sep 2015 11:35
Différente d'une JDM?
Re: Ma STI 8
Message non lupar Baron Gris » Mar 22 Sep 2015 11:39
Tofisub90 a écrit:Différente d'une JDM?
je pense que c est une jdm justement sur les s204 non ?
Re: Ma STI 8
Message non lupar yostone » Mar 22 Sep 2015 12:50
Pour moi oui c'est une JDM.
Re: Ma STI 8
Message non lupar Baron Gris » Mar 22 Sep 2015 13:54
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Mar 22 Sep 2015 20:51
avec une transmission sti d'origine pas besoin de passer en moyeux 5x114 coté boite et pont c'est identique
la boite S204 est en tout point identique à une jdm standard me semble juste que les diffs changent
edit: seul le diff sur la spec c change
Re: Ma STI 8
Message non lupar Tofisub90 » Mar 22 Sep 2015 22:40
C'est bien ce qu'il me semblait ...
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Jeu 24 Sep 2015 10:34
Mric a écrit:avec une transmission sti d'origine pas besoin de passer en moyeux 5x114 coté boite et pont c'est identique
C'est pas ce que j'avais cru comprendre , je vais fouiller un peu voir ce que je trouve. Merci pour les infos
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar Mric » Jeu 24 Sep 2015 21:28
j'ai une boite jdm avec son pont et je suis en 5x100 ;)
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Ven 25 Sep 2015 14:35
oui mais la S204 à la base c'est une STI9 donc en 5x114.3 (sauf les USDM il me semble qu'ils resté en 5x100.)
Je vais me renseigner un peu plus mais au pire ça existe des moyeux 5x114.3 repercés en 5x100...
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar Manu 1er » Ven 25 Sep 2015 15:19
Le Mr te dit que même si les STi9 sont en 5x114.3 au niveau des moyeux, au niveau de la boite rien ne change, donc suffit juste de monter des cardans de STi7 ou 8 et le tour est joué, quand à la boite S204, je suis de l'avis des camarades, c'est juste une boites 6 vitesses courte JDM avec un autobloquant à l'avant, rien de plus :ange:
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Lun 9 Nov 2015 14:20
up pour quelques changement dans la présention.
Coté remap y as encore 2-3 retouche a faire vu que les pompes commence a filer de l'e85 avec un pourcentage d'ethanol moindre ça s'amuse un peu coté AFR mais bon. Depuis le passage avec le nouveau capteur point mort y as plus de soucis avec les AVCS ils font leur boulot correctement et plus je roule avec moins je vois la difference dans les tours comparé a ma config avec le FMIC... Ca part juste plus tôt et ça envoye du paté jusqu'au rupteur. Maintenant avec le NTLS et le Launch c'est juste n'importe quoi :coeur: :coeur:
J'hésite toujours pour la boite de S204... Les vitesses courtes m'interesse a mort mais c'est pas evident à trouver... Le DCCD ça m'interesse aussi alors je reflechi si ça serait pas plus simple choper une boite STI8 avec le DCCD et d'ouvrir tout ça pour changer la 5 et 6 par du plus court... J'ai jamais ouvert de boite ça serait l'occaze... Pi ça me donnerais une excuse pour tout dépoiler la voiture, faire mon chassis et refaire une peinture... Noire... :coeur: :diable:
Y en as qui se sont deja lancé dans le changement des rapports ?
lordragnar
Re: Ma STI 8
Message non lupar Manu 1er » Lun 9 Nov 2015 14:47
On te dis que toutes les boites STi 6 rapports JDM sont en rapport court, pourquoi s'emmerder :gene:
Re: Ma STI 8
Message non lupar lordragnar » Lun 9 Nov 2015 17:09
bah javais pas compris ça lol :happy1:
lordragnar
