La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, version simplifiée...
Message non lupar Erwan » Dim 6 Nov 2011 19:49
ryco a écrit:salut, a quoi sert cette modif exactement?
Tu as jamais eu de coupures sur des grosses accélérations quand tu as le réservoir en dessous du quart ?
Avec 400cv, ça ne s'améliore pas, bien au contraire. D’où l'intérêt d'avoir un réservoir tampon pour éviter une rupture d'alimentation.
J'ai juste ?
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Akitoshi » Dim 6 Nov 2011 20:25
Sur le circuit de la Bresse, on arrive à avoir ces coupures dues au déjaugeage lorsque l'on se rapproche de la réserve.
Juste après la grande courbe, avant de redescendre............ :]
Mais il me semblait que les STI avaient ce tampon, pour compenser le fait que le réservoir était haut......bizarre...encore un bruit de couloir.................... :rouge:
A moins que ce soit des compartiments dans le réservoir....sur la partie haute.....?????
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar stef » Dim 6 Nov 2011 20:28
tout juste Erwan
Message non lupar bandit76210 » Dim 6 Nov 2011 20:41
J'ai juste ?
Moi j'avais bien compris, se que je voit pas c'est comment monter un second reservoir (sans doute plus petit que l'origine) ? enfin comment le brancher et le faire fonctionner..
:aille:
..::Mon ancienne::..
bandit76210
En ligne: 12d 1h 40m 35s
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar stef » Dim 6 Nov 2011 20:44
tout simplement avec un second réservoir plus petit qui conserve toujours une réserve de carburant de quelques litres :0
Message non lupar bandit76210 » Dim 6 Nov 2011 20:46
stef a écrit:tout simplement avec un second réservoir plus petit qui conserve toujours une réserve de carburant de quelques litres :0
Oui mais vu qu'il et plus petit il ne doit pas fonctionner tout le temps..
Alors comment le faire fonctionner au bon moment..
X|
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar stef » Dim 6 Nov 2011 20:49
ben si il fonctionne tout le temps :0 , faut juste éviter le trop plein en le raccordant au retour du réservoir principal
Message non lupar bandit76210 » Dim 6 Nov 2011 20:52
stef a écrit:ben si il fonctionne tout le temps :0 , faut juste éviter le trop plein en le raccordant au retour du réservoir principal
Ah ok je crois que j'ai compris.. :rouge:
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar ryco » Dim 6 Nov 2011 20:56
Merçi de m'avoir eclairer sur le sujet.. :happy1: :super:
ryco
En ligne: 9d 8h 34m 58s
Ma voiture: R21 2L turbo
Année: 1989
Message non lupar Wattman » Dim 6 Nov 2011 21:06
En image :
Message non lupar bandit76210 » Dim 6 Nov 2011 21:08
Difficile d'étre plus claire..
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar Wattman » Dim 6 Nov 2011 21:11
Et si je suis un fou (et j'y pense) je peux même rajouter un radiateur pour l'essence sur le circuit de retour... :mrgreen:
Message non lupar damilde » Dim 6 Nov 2011 21:26
Nickel ce schéma, on comprend tout de suite mieux :super:
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar subchol » Dim 6 Nov 2011 21:31
Nickel le shema JM, va falloir que je m'occupe de ca aussi, mais bon turbo a commander...
La pompe externe tu la trouve a combien dans les 300€?
Message non lupar Wattman » Dim 6 Nov 2011 21:43
T'es malade??????????? 8|
Pour 300€ j'ai le tampon ET la pompe!!!
Là je viens de faire un virement de 500€ et je vais avoir :
1 pompe Bosh 300l/h et sa fixation en alu noir
1 filtre à essence en alu noir à visser
1 support de filtre en alu noir
1 élément de remplacement filtrant 30µ
16 raccords droits aluminium noir à visser AN6
2 raccords 90° aluminium noir à visser AN6
2 blocs Y aluminium noir à visser
3 colliers aluminium noir AN6
2 adaptateurs femelle/mâle AN10/AN8 (pour mon futur radiateur d'huile de DA)
2 raccords 90° aluminium noir à visser AN8 (pour mon futur radiateur d'huile de DA)
4 passe-cloison aluminium noir 90° à visser AN6 et leurs 4 écrous aluminium noir de fixation
3 mètres de durite tressée AN6
5 supports aluminium noir d'espacement pour durite AN6
2 rails aluminium bleus pour Subaru GDA/GDB et ses 4 raccords à visser AN6
Donc tout est en durite aviation et raccords vissés. ;)
Message non lupar stef » Dim 6 Nov 2011 21:45
ça c'est une commande comme j'aime ::d
Message non lupar Manu 1er » Dim 6 Nov 2011 21:49
Je trouvais ça louche qu'il prenne tout en noir :0
Il y a quand même du bleurk à la dernière ligne :hehe:
Message non lupar Wattman » Dim 6 Nov 2011 21:50
C'est parce que les raccords bleus sont bleus....... ET ROUGE!!!!! :berk1:
::d
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Nov 2011 21:54
on comprend bien avec le schéma.
Message non lupar ryco » Dim 6 Nov 2011 22:01
J'ai deja lu ça quelque part que le fait de refroidir l'essence etait tres efficaçe...
ryco
Année: 1989
