Outillages...
Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Sam 28 Jan 2017 12:53
Helllo les copains,
Ayant pas trouver de post , je me permets d'en ouvrir un, tout beau .. tout nouveau ... tout neuf :ghee:
Je me demander , pourquoi pas mettre les bons ou mauvais outils à avoir ...
qualité ou pas?
Voilà ayant ma maladie de changer tout les 3 mois de jantes ...
je voudrais investir dans un BOn cric pour voiture basse :gene:
J'en ai vu chez oreca ou drifshop mais pour le prix fait il bien son taff??
https://www.oreca-store.com/cric-nascar-1-5-tonnes-redspec.html
sinon jai vu celui ci, mais vaut il vraiment le coup, de mettre se prix pour mon uilisation?
https://www.manomano.fr/cric/cric-hydraulique-roulant-surbaisse-2-tonnes-2117728
Quel conseil , marque , qualité ?
Aussi , une nouvelle clé dynamométrique s'impose .. .. mais avec les Nm minimum ou max , je sais pas trop ....,
Ah aussi , pensez vous , Que pour mon utilité une clé à choc serait un plus??
Merci pour vos conseils
Ps: oublier pas que je suis une fille , donc langage simple s'impose :happy:
@+ typh
Typh_01
En ligne: 9d 21h 19m 57s
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar Advan21 » Sam 28 Jan 2017 13:50
Pour le cric, j'ai l'ancienne version, simple piston, depuis 5ans il fait bien le job.
La platine en alu et le caoutchouc sont assez fragile donc je rajoute dessus une fine cale en plastique pour les protéger.
Il passe juste sous la Mégane rabaissé de mon frère :gene: il doit y avoir 1-2cm de marge.
Il faut que tu mesures entre le sol et ton point de levage afin de savoir quel cric passera sous ta voiture.
Pour la clé dynamométrique j'ai celle-ci
http://www.ebay.fr/itm/Draper-58139-Cle-dynamometrique-Carre-conducteur-1-2-quot-50-180-Nm-NEUF-/390982029706
Tu peux prendre avec un couple de serrage resserré 80-150Nm
Avec une clé à choc tu iras plus vite, mais serrage à la clé indispensable ensuite.
J'en utilise pas, mes écrous en alu n'aiment pas ça.
Et douilles à choc de ce type là
https://www.oreca-store.com/douilles-a-chocs-redspec-diametres-17-19-et-21-mm.html
mais je pense que tu avais déjà ;)
Re: Outillages...
Message non lupar Wattman » Sam 28 Jan 2017 14:06
Pour le cric, n'importe lequel fera l'affaire, privilégie un modèle en alu, pour ton petit dos, et comme dis Thomas, mesure ta hauteur de caisse au point le plus bas pour faire le bon choix.
Ensuite si tu as la possibilité, trouve toi une barre de métal en U type cornière, environ 2cm de haut et de côté, sur une longueur de 30 à 40cm.
Donc à rajouter les 2cm dans ton calcul de hauteur de caisse. Il faudra ensuite la fixer sur le point de contact du cric (soudé, vissé, peu importe).
Pourquoi? Parce que si comme moi tu démontes tes roues tous les 2 mois, tu vas aplatir le dessous de la caisse, là où le cric touche la languette, et à force ça va tout tordre (même si tu as un rond en caoutchouc sur le cric, crois moi).
Demande à Anthony qui s'est arraché les cheveux à me redresser tout mon bas de caisse aux points de contact du cric. :rouge:
Quand j'aurai 2 minutes je te fais une photo du mien, qui passe sous une Sub rabaissé, sous une Porsche 996 largement et même sous une Lotus.
Ensuite, je ne suis pas fan de la clé à choc, sauf pour le démontage, avec douille recouverte de téflon (attention, certains puits de goujons ne permettront pas à la douille de passer, elle sera plus épaisse qu'une "normale"). Dans ce cas, une clé à choc sur batterie fera bien l'affaire.
Pour finir, une clé dynamo, à moins de 100€ laisse tomber!! Pour le choix, tu sais que tu dois serrer à 120nm (environ 12mkg), donc choisis une clé où cette valeur sera pile au milieu de l'amplitude max/min. (si possible).
Si ça t'aide, KS tools en fait une très bien, réversible pour le serrage des roues moto, soit rouge, soit bleue. (si tu trouves une bleue, envoie la moi, je te filerai ma rouge :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Re: Outillages...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Jan 2017 18:55
moi je vais bientot acheter un cric aussi,faut que je me penche sur le truc :gene:
pour la clé dynamo
http://www.gt-outillage.com/cles-dynamometriques.htm
http://www.gt-outillage.com/coffret-douilles-a-choc-pour-jantes-en-aluminium.htm
Re: Outillages...
Message non lupar SubJunior » Sam 28 Jan 2017 20:35
Pour la clé dynamo ; KS Tools 516.1442 en ce qui me concerne. 20-200, réversible simple à régler. Je pense que c'est celle dont parle Jean Mi
Tu peux la toucher à moins de 100€ ici ; http://www.master-outillage.com/kstools/2975-cle-dynamometrique-ergotorque-precision-1-2-20-200-nm-ks-tools-5161442-4042146180662.html
Peut importe la clé dynamométrique que tu choisira, PENSE A LA REMETTRE A ZERO APRES UTILISATION !!!!!!!
Je le marque en gros, car si tu laisse ton ressort en pression en permanence alors que tu n'utilise pas la clée, tu vas te priver d'une bonne partie de la durée de vie de cette dernière ! ;)
Pour le cric ; KS Tools 160.0366. Il pèse le poids d'un mort mais c'est ce qui fait sont prix relativement faible et c'est aussi et surtout ce qui fait sa grande stabilité ! Manche recouvert de mousse, levée rapide et descente toute aussi rapide ! :gene:
Attention, il est quand même un poil plus haut que les cric que tu as cité plus haut.
Concernant la clée à choc ; OK pour le desserrage, OK pour approcher les écrous de roue au resserage, mais surement pas OK pour faire le serrage final. Dans tout les cas une bonne clée à choc sur batterie devrait suffire pour une utilisation automobile. Pour ma part ; AEG 18V, 4Ah et 360Nm de force... torride ! :mrgreen:
Re: Outillages...
Message non lupar subarom » Dim 29 Jan 2017 10:43
moi j'ai celui en photo dessous, 3.2 tonnes car j'ai un char à lever de temps en temps :mrgreen:
mais je monte l'auto sur deux morceaux de bastaing de 6cm, comme ça le cric passe à l'aise ...
pour le serrage et desserrage, une simple clé facom articulé avec juste le poids de mon bras :gene:
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Dim 29 Jan 2017 15:05
Mais c'est un pour voiture basse??
Car jean Mich jai mesurer .. au plus bas ...
Pour la clé dynamométrique je pense partir sur la KS car j'entends que des bons retours ...
ET effectivement la clé à choc cest Que pour défaire les roue ... vu que je ressere manuellement et fini au dynamo...
Donc quel puissance mini? Quel serrage mini/max?
Avec batterie ou plutôt fils?
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar subarom » Dim 29 Jan 2017 19:43
voilà les côtes du miens avec et sans le support.
sachant que si je rajoute des bastaings, c'est parce que je ne me sert pas du point de levage habituelle. pour l'avant je me prends sur le renfort qu'il y a derrière le carter et derrière sur les plaques qui tiennent les bras oscillant juste derrière les bdc
Re: Outillages...
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2017 20:26
Le mien passe large, même avec ma modif' !!!
Et sans le support, ça passe sous une Koenigsegg rabaissée ou une BX GT en position basse. :mrgreen:
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Lun 30 Jan 2017 20:44
Oui il passe largement donc tu as pour taille basse ;) donc il m'en faut dans le même style ....
ET sinon Des avis pour celui ci ?
https://www.ebay.fr/itm/291052347899
 ! yostone a écrit:
Ajou des balises URL ma petite geek :mrgreen:
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2017 21:05
Il est pas mal, mais perso je partirais plutôt sur CELUI-CI
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Lun 30 Jan 2017 21:34
Ha oui , il a l'air vraiment pas mal , il est Top , bien bas ... et en plus jolie ... tout ce que je recherche :coeur:
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2017 21:51
Il est dans mes favoris depuis un moment, le mien vieillit. :gene:
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Lun 30 Jan 2017 22:19
Si on fait une CG :mrgreen:
Moi , thomas, toi
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Jan 2017 23:25
Re: Outillages...
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2017 23:46
Trop tendu pour février. J'ai eu qu'une demie paie et on est 4 dessus. :/
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Mar 31 Jan 2017 12:29
Ok ok pas de soucis ;)
ET sinon des liens pour clé à choc?
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar lordiom » Mar 31 Jan 2017 17:39
Au moins moi pour passer le cric, j'ai pas de soucis avec ma sub.
Je passe même debout sous ma Sub, et même sans prendre la peine de faire du Limbo...
Re: Outillages...
Message non lupar Typh_01 » Mar 31 Jan 2017 18:25
Cest Normal... cest une sub :mrgreen: ... cest un 4x4 :diable:
Typh_01
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Re: Outillages...
Message non lupar Yul » Mar 31 Jan 2017 19:47
Coucou à tous!
le liftmaster pour l'avoir vu de près et utilisé (chez un pote) il faut un sol super plat, sinon il n'est pas super stable... Une simple petite bosse dans le béton au niveau du centre de la roulette avant, et t'as la bagnole qui bouge de presque 3 ou 4 cm... ça fait bien flipper quand tu es dessous, même sécurisé par des chandelles. Après, un sol plat irréprochable doit surement gommer le phénomène.
Je recommande aussi le KStools low profile, il est vraiment bien (et stable!)!
Pour les clé dynamométrique, j'utilise souvent les KStools aussi (petite, moyenne, grande).
la version cric avec jantes alu en 2T ::d :
http://www.master-outillage.com/kstools/79527-cric-hydraulique-extra-bas-aluminium-2t-ks-tools-1610365-4042146674208.html
en 3T :
http://www.outiz.fr/ks-tools-cric-acier-extra-bas-3-tonnes-gt1600368/p/1041985/
les clés à choc électriques en assistance rallye, les mecs parlent en bien des Hilti, des dernieres Facom et de la grosse KStools. Pas plus de tests de ma part :rouge:
:hello:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
