De retour avec une RA
Re: De retour avec une RA
Message non lupar subjim59 » Dim 19 Juin 2016 00:04
sympa ce projet piste :super:
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Ma voiture: STI
Message non lupar lordiom » Lun 20 Juin 2016 11:24
Carrément quoi, alors tu as pu gratter ce weekend ?
En ligne: 48d 8h 47m 52s
Message non lupar Baboune » Lun 20 Juin 2016 20:47
Non rien gratter du week-end il a fait que pleuvoir donc remet ça au week prochain
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Baboune » Dim 26 Juin 2016 18:13
J'ai gratter un peu ce week end
Avant
Apres
La suite bientôt
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Daigoroh » Dim 26 Juin 2016 21:11
Elle a l'air plutot saine ;)
Message non lupar Baboune » Dim 26 Juin 2016 21:24
Oui pour Ca elle est saine sans problème
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Daigoroh » Dim 26 Juin 2016 22:18
Tu va mettre quoi comme protection chassis?
Message non lupar Baboune » Lun 27 Juin 2016 15:30
Il existe des peintures goudronner en bombe oil me semble ou en pot à passer au rouleau ou pinceau comme protection
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 3 Juil 2016 12:13
Message non lupar Baboune » Mer 6 Juil 2016 20:51
Salut à tous,
Petite question est ce que le moteur de ces 2 écu est compatible et le faisceau est il identique au niveau des broches merci Image
Cyril
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Baboune » Lun 15 Aoû 2016 22:05
Bon voilà elle a basculer de 180 degrés j'ai fini de gratter il ne reste qu'à commander l'arceau
Autre question étant une auto full piste est ce que les traversé avant et arriere ont une utilité ????
Ou je peut taille Dans le vif ::d ::d
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Manu 1er » Lun 15 Aoû 2016 22:43
Les traverses tu ne les as pas demonte ? moi je demonte toujours le parchoc avec la traverse ... mais effectivement, pour le circuit tu peux certainement t'en passer, reste a savoir comment fixer correctement le parchoc :]
Message non lupar Baboune » Mar 16 Aoû 2016 21:52
Elle est pas soudée la traverse? Je croyais que oui moi je n'en ai jamais démonté je vais y regarder de plus près ...
A l'arrière c'est pareil?
Merci en tout cas pour les infos
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Manu 1er » Mar 16 Aoû 2016 21:55
Au niveau des longerons, tu as 2 longues vis par coter, clef de 17 (il me semble) et hop tu tires, elle s'en va, pour demonter le parchoc c'est un gros gain de temps ;-)
Message non lupar Baboune » Mar 16 Aoû 2016 22:04
Ah oui car justement a chaque fois les clips casser c'était casse pieds :aille: :aille:
On en apprend tout les jours :) :] :]
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Manu 1er » Mar 16 Aoû 2016 22:12
Ben oui, c'est la merde de retirer le parchoc de sa traverse, d'ailleur souvent c'est clips sont remplacer par des vis ou des rivets ... :cote:
Message non lupar Baboune » Mer 24 Aoû 2016 21:53
Bon voilà sous les bonnes indications de Manu j'ai retiré les traverses avant et arriere donc pour info:
Avant deux boulons de 17 sur le longeron et un de 10 sur la partie basse de chaque côté
Arriere 3 boulons de 17 sur le longerons de chaque côté
Je pense les modifiés pour gagner un peu de poids et pouvoir les monter et démonter rapidement
Cyril
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Manu 1er » Mer 24 Aoû 2016 22:12
Ah, bas tu vois sur la mienne je n'avais pas les vis de 10 sur les cote, donc deja celle ci peuvent virer, vu la solidite des fixations avec les 4 grosses, apres certain les remplace par des traverses alu beaucoup plus legere et rigide, je sais que ca existe, mais je ne saurai te dire ou :rouge:
Message non lupar Baboune » Mer 24 Aoû 2016 22:42
Plus légère je pense que ça doit être dur à faire car c'est tout léger sur sti oui je sais mais sur gt jamais vu
En tout cas merci :super: :super:
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Baboune » Dim 11 Mar 2018 23:35
Bon voilà avec un long moment d’absence me voici de retour
L’auto a avancé un peu la caisse est soudé et l’arceau arrière est terminé
Le bloc est en pièces j’ai trouvé la carrosserie complète pour l’auto je la reçoit mi juillet
Place aux photos
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
