Ma GT 99 Blue Steel "Star 25"
Re: Ma GT 99 star 25 Franco/Belge
Message non lupar Wattman » Mar 17 Mai 2016 12:08
Conso entre +25 et +30%.
Les injos seront juste limite si tu ne prends pas de puissance au maping, sinon faudra les changer pour avoir + de perf.
Message non lupar stephaneh » Mar 17 Mai 2016 12:31
Elle as déjà été mape à 1.4b mais au 98 avec les injecteurs 550, d'origine c'est des combien?
J'ai eu une courbe de puissance, elle avais sortis 340 et 420 nm
Ca risque d'être limite a l E85 et les 550cc?
stephaneh
En ligne: 2d 3h 50m 45s
Ma voiture: Impreza Gt /AE86
Couleur: BlueSteel
Message non lupar Wattman » Mar 17 Mai 2016 13:06
Dans ce cas là oui, changement obligatoire.
Message non lupar Daigoroh » Mar 17 Mai 2016 18:50
stephaneh a écrit:Elle as déjà été mape à 1.4b mais au 98 avec les injecteurs 550, d'origine c'est des combien?
Sur les GT99 ce sont des 440cc il me semble ;)
Message non lupar stephaneh » Mar 17 Mai 2016 19:18
J ai verifie aussi c est bien ca ;)
Par contre le prix de 4 gros injecteur ca calme aussi :faché:
J ai calcule vite fais la différence de prix du fuel,le E85 est 40% - cher que le 98 dans ma region (a savoir qu il n y a qu une seule et unique pompe de 85 a 50 km a la ronde...)
Avec la conso en + de 30% on vas dire , je vais économiser " que " 10% en y ajoutant le prix de 4 injecteurs + gros et une remap complète et dans l idéal un montage flex fuel ,histoire de pas me retrouver " coince " quelque part sans E85 a la pompe,je pense pas que ce choix seras vraiment économique :]
stephaneh
Couleur: BlueSteel
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Mai 2016 21:43
Wattman a écrit:Dans ce cas là oui, changement obligatoire.
Pourquoi obligatoire? :gene:
Message non lupar Mric » Mar 17 Mai 2016 21:51
Parce que avec la pression de sural qu'il a déjà les injos doivent déjà bien être exploité au sp
Donc au bio ils seront saturés ;)
Message non lupar Wattman » Mar 17 Mai 2016 22:14
Pas mieux. Je serais surpris qu'ils ne soient qu'à 75% actuellement, donc au bio....
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Mai 2016 22:25
Ok, mais quand on passe au bio, on fait bien une carto bien spécifique, non? Donc je ne comprend pas bien le truc, là .... Quand je me suis renseigné pour y passer avec la mienne, on m'a dit que je n'aurais pas besoin de changer quoi que ce soit .... et je suis quasiment dans la même config que lui :gene:
Message non lupar Mric » Mar 17 Mai 2016 22:26
La surconsommation de 20/40% passe bien par quelque part :gene:
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Mai 2016 22:33
Mric a écrit:La surconsommation de 20/40% passe bien par quelque part :gene:
Bah oui, mais rien empêche d'ajuster la puissance et le couple en fonction, non?
Message non lupar Mric » Mar 17 Mai 2016 22:35
Ah la oui c'est possible en baissant puissance et pression de sural
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Mai 2016 22:39
Ok ...
Message non lupar yostone » Mer 18 Mai 2016 07:08
Sympa ta GT :super:
Tu parle juste du sujet économie pour le Bio, mais il faut aussi parler du coté Powerrr :diable:
C'est le jour et la nuit donc oui change tes injo :mrgreen:
Message non lupar stephaneh » Jeu 19 Mai 2016 21:04
Salut les amis :)
J ai pris un peux de temps pour calculer ca de manière + sérieuse point de vue conso/prix
En comptant 11L/100 en sp98 et 15L/100 en E85
J ai trouve comme résultat
15.4€/100 km en 98
12€/100 km avec l E85
Ce qui fais en gros 20% d économie sur le prix
Par contre je vais tenter de vérifier la capacité des injecteurs si j ai bel et bien des 550 cc
J ai donc encore 2 questions:
En règle générale a 1.4b au sp98 et surtout a l E85 on monte quelle capacité d injecteur?
Sur un bloc closed deck avec piston forge on peux monter a quelle pression sans trop de risque ?
stephaneh
Couleur: BlueSteel
Message non lupar Mric » Jeu 19 Mai 2016 21:09
Dans un closed tu passes 2bars sans souci :happy1:
Pour les injos minimum des 800cc
Message non lupar lionos » Ven 20 Mai 2016 12:10
Vraiment sympa cette GT, et niveau mécanique avec le bloc closed forgé et la boite 6, c'est une excellente base si tu veux passer au bio et rajouter des watts :ghee:
Tant qu'à changer les injecteurs et faire une remap bio... pourquoi pas changer le turbo pour exploiter l'échangeur frontal ? :mrgreen: :diable:
En ligne: 79d 20h 58m 4s
Message non lupar stephaneh » Ven 20 Mai 2016 17:59
Mric a écrit:Dans un closed tu passes 2bars sans souci :happy1:
2 bar sans soucis, c est une blague ? 8|
On sort quoi comme puissance a une pression pareille :diable:
lionos a écrit:Vraiment sympa cette GT, et niveau mécanique avec le bloc closed forgé et la boite 6, c'est une excellente base si tu veux passer au bio et rajouter des watts :ghee:
C est ma caisse de tout les jours :mrgreen:
Donc je cherche pas les perf extreme , mais une config sympa /fiable avec la quelle je peux m amuser de temps en temps
stephaneh
Couleur: BlueSteel
Message non lupar Daigoroh » Ven 20 Mai 2016 19:02
T'a acheté une caisse qui a la base pour envoyer du gras,....on ne vis qu'une fois ma poule ;)
Sinon on change de moulin et de boite, et je ferai ce qu'il faut pour booster un peu :mrgreen:
Message non lupar Mric » Ven 20 Mai 2016 20:20
Si bien assemblé oui ça passe 2b
Après c'est un ensemble tu peux souffler a cette pression et sortir des puissances minables
Y a plein de paramètres à prendre en compte
