vis dans carter inférieur ???
Message non lupar pierrot Scooby » Ven 18 Mai 2012 00:35
Bonsoir à tous,
voilà je c'est pas si je poste dans la bonne sécession, mais cette aprèm en vidangent la Sub, et j'ai trouvé une vis dans le carter inférieur!!! je me demande franchement d'ou qu'elle viens 8/ est ce que elle viens du bloque moteur ? ou bien de la pompe à huile ? je vous avoue que sa me fais un peu flippé comme même :triste1: et surtout que c'est ma voiture de tous les jours pour aller à mon taf
donc j'ai regardé comment démonté le carter inférieur, mais mon 2ème gros problème, c'est qu'il y a 4 ou 6 vis du carter inférieur qui sont quasi impossible à atteindre :/ :/ :/
car il y a le berso, ou la direction qui gène (c'est un des deux) je c'est plus trop le qu'elle ^^
est ce qu'il y a qu'elle qu'un qui a déjà u ce problème là ? et si oui, comment a t'il fais pour le résoudre ? est ce que il faut lever un peut le moteur ? ou bien le déposé pour pouvoir atteindre c'est vis ?
voici les photos de la vis concerné si jointes
comme vous pouviez le constaté, ont voie que la collerette de la vis a été bouffé avec le temps, donc sa veux peut être dire qu'elle est dedans depuis longent à mon avis ? :-/
merci d'avance de votes pares, je me serais reconnaissent
Pierrot.
pierrot Scooby
En ligne: 5d 19h 31m 45s
Re: vis dans carter inférieur ???
Message non lupar dark_micka » Ven 18 Mai 2012 01:53
Fixation de crepine???
Sent from my HTC Vision using Tapatalk 2
Message non lupar Mric » Ven 18 Mai 2012 09:35
moi je dirais vis de fixation de carter de protection du vilo
pour les vis du carter d'huile il faut un bon cardan pour monter sur un petit cliquet et des doigts de fée
ensuite pour plus de facilité il faut virée la biellette anti cabremant et desserré les silent bloc moteur et le levé un peu
Message non lupar pierrot Scooby » Ven 18 Mai 2012 12:27
merci les gars :)
bon ba j'ai plus qu'a acheter un petit cardans cette apèm...
et tant que j'y suis, je vais aussi changer le carter inférieur + la crépine d'huile, par une renforcer.
comme sa, ça pourra me servir pour ma futur prépa aussi.
ôtent faire les chose bien des le dépare, de plus que le carter de la Sub, est tous rouiller au niveaux de l'embase du drain de la jauge d'huile ;)
par contre est ce que je peu roulé encore comme sa ? car la Sub c'est ma voiture de tous les jours, et j'ai pas d'autre voiture pour le moment :taistoi:
mais je vais voir sa, car 60klm / jours, sa pompe comme même un peu la Sub :gene:
pierrot Scooby
Message non lupar dark_micka » Ven 18 Mai 2012 13:24
J ai un scenic mazout a vendre si tu veux :mrgreen:
Message non lupar pierrot Scooby » Ven 18 Mai 2012 21:23
merci mais c'est trop gros pour moi :mrgreen:
ce que je recherche, c'est plus tôt un tout petit Diesel :ange:
pierrot Scooby
Message non lupar Mric » Sam 19 Mai 2012 08:54
ouais tu peux rouler comme ca il n'arrivera peut etre rien :pascontent:
et pourquoi changer la crépine sur un 2L???
Message non lupar pierrot Scooby » Sam 19 Mai 2012 14:03
ba en faite comme le carter de la Sub est HS au niveaux de l'embase ou que s’emboîte la jauge d'huile, je pence le changer par ce si : http://www.stef-design.com/kit-de-carte ... L-2P5L.cfm
car j'ai pas envie le jours ou que je vais faire sa, que l'embase de la jauge d'huile me reste dans les main ;)
et pour la crépine, comme il y a une crépine de livré avec, je me dit pourquoi pas la changer ?
quand pense tu ?
pierrot Scooby
Message non lupar pierrot Scooby » Dim 20 Mai 2012 01:10
bon sa y est!!! cardent acheter + rallonge + un darak pour décoller le carter inférieur :langue3:
et oui comme je suis plus mécano maintenant, je peu plus emprunté les outils de ma boite, donc je m'équipe petit à petit ;)
pierrot Scooby
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 17 invités
