[Advan21] Ma WRX 8.5
Re: [Advan21] Ma WRX 8.5
Message non lupar Advan21 » Lun 6 Avr 2020 20:52
Comme je sais pas faire grand chose, non :gene: :gene: et comme mon mécano est un peu loin... :(
Pour ce que je saurais faire, les pièces sont soit chez le carrossier soit chez le detailer... :gene: :gene:
De toute manière c'est pas grave j'ai repris le travail après ces 2 semaines d'arrêt
En ligne: 84d 16h 51m 18s
Message non lupar Advan21 » Dim 19 Avr 2020 23:41
Quelques photos pour arriver où en est l'auto maintenant, je vais pas tout mettre ce soir :gene:
On commence par le montage de la cale de maitre cylindre Grimmspeed
et au passage changement d'une patte d'échangeur (cassée durant la sortie à Avignon, oui ça remonte...)
Je voyais souvent sur les Sub ricaines avec des déflecteurs de vitres, comme j'aimais bien et que ça n'est pas très répandu chez nous j'ai craqué ::d
et le vendeur a du craquer lui aussi car il aura fallu qu'il m'en envoie 4 paires pour que je puisse en faire une paire intacte :gene: :gene:
Et changement du vase d'expansion d'origine en plastique par un Mishimoto
J'avais aussi acheté avant ça des nouvelles jantes
Message non lupar Advan21 » Dim 19 Avr 2020 23:43
Comme j'avais tardé à commander mes pneus (à les faire monter aussi...) je les ai installé en fin de printemps de l'année suivante seulement :happy1:
J'ai repris des Yoko AD08R en 235/40R18 et de me rendre compte que la taille n'est pas homologuée pour le CT :gene:
Une fois la voiture posée c'est comme je voulais au niveau des ailes :]
A l'arrière il n'y a pas beaucoup de place
Le flanc du pneu frotte sur le bord d'aile intérieur sur les appuis à cause du roulis :triste1: il me reste plus qu'à rouler peinard le temps de faire rabattre ça par un carrossier.
Malheureusement ils sont pas chaud pour le faire :0 donc je m'achète un roller fender pour le faire moi même.
Entre temps un passage de roue a décidé de se suicider sur l'autoroute :-/
La fixation du pare choc a été cassé, la lame a morflé aussi en frottant sur la route :( obligé de faire mon McGyver avec un lacet pour faire tenir le pare choc sur le coté cassé :hehe:
Commande des nouveaux passages de roues
Une fois tranquille pour l'avant, on s'occupe de l'arrière, je profite de l'atelier chez Quartz Detailing et de son aide aussi ::d
Message non lupar Advan21 » Dim 19 Avr 2020 23:44
Il me fera au passage les phares avant, ils en avaient bien besoin :gene:
Toujours un super travail de réalisé par Thomas :super:
Pour l'intérieur j'ai aussi changé mes manos, toujours la même gamme de Défi, j'en avais marre de pas être raccord avec le compteur ambré
Donc après pas mal de temps à chercher sur les sites de ventes d'occas (car plus dispo en neuf) je tombe sur une bonne affaire en Australie
Passage obligé chez Quartz Detailing pour un polissage avant de les installer
C'est mieux maintenant :)
Les anciennes jantes serviront maintenant pour le circuit, elles sont faites pour cela à la base.
Il y a maintenant des semi slick Dunlop dessus
Très content du grip et du feeling :coeur: j'ai encore du boulot pour les exploiter pleinement, surtout la bas :]
Les roulements ont moins appréciés :gene: mais c'est une autre histoire, la suite plus tard.
Message non lupar Erwan » Lun 20 Avr 2020 08:37
Superbes avec les nouvelles jantes :coeur: , tant la couleur que l’alignement avec les ailes
Pour tes ailes avant, mets plus de carrossage :diable:
Message non lupar Advan21 » Lun 20 Avr 2020 20:53
Merci :cote:
J'ai déjà -3° en carrossage à l'avant :gene: et puis ça frotte pas ;)
Message non lupar Erwan » Mar 21 Avr 2020 08:34
J'ai lu trop vite, c'est à l'arrière que ça frotte :rouge:
Message non lupar lordiom » Mer 22 Avr 2020 12:00
Magnifique !!! :super:
Vu ton pseudo j'imaginais pas autre chose que ce choix de pneu ;-)
Message non lupar Wattman » Sam 25 Avr 2020 12:34
Quel con ce mécano!! Le genre à se faire payer d'avance et pas faire le taf!! Je connais bien ce genre de guignol!
Pour le reste, et bien si c'est toujours le pare-choc que je connais, c'est son 2ème arrachage de passage de roue qu'il connait (et du même côté en plus!).
Je suis pas fan de l'absence d'aileron et du carbone mais ça va, elle reste jolie.
Message non lupar Advan21 » Dim 26 Avr 2020 09:35
Erwan a écrit:J'ai lu trop vite, c'est à l'arrière que ça frotte :rouge:
Pas de soucis, j'avais compris :hehe: ;)
lordiom a écrit:Magnifique !!! :super:
Merci ;)
Pas certain que je prennent les nouveaux RS, apparemment ils sont moins bien :/
Wattman a écrit:Quel con ce mécano!! Le genre à se faire payer d'avance et pas faire le taf!! Je connais bien ce genre de guignol!
Attends pour le mécano j'en suis pas encore là :gene:
Oui c'est ton ancien pare-choc, il porte la poisse X(
J'ai commandé une copie d'aileron de Sti S212 JDM sur Aliexpress
J'aurais une vraie Sub bientôt :mrgreen:
Message non lupar Advan21 » Jeu 30 Avr 2020 21:52
Je reprends où je m'étais arrêté à savoir les roulements. La voiture approchant les 175 000kms il est temps de s'en occuper :gene:
Je contacte Wattman pour savoir si il peut le faire et il accepte volontiers :gene2:
Donc je lui fais commander les 4 roulements ainsi que les moyeux, tant qu'à faire. On se fixe une date pour qu'il le fasse dans la journée, on est début 2019.
Pour l'avant pas de soucis particulier, les roulements sont hs, les moyeux plutôt en bon état. A l'arrière c'est une galère pour sortir l'axe des tirants
Côté arrière droit il est carrément insortable 8/ grosse perte de temps mais heureusement Jean Mi arrive quand même à changer les roulements et moyeux arrière, il est plein de ressources ::d
Il aura passé la journée complète dessus :gene: et plus de temps pour monter quelques pièces châssis que j'avais emmener en +
Il est convenu que je repasse chez lui pour changer ces vis/axe de tirants, j'aime pas laisser les choses comme cela ainsi que l'installation des pièces châssis
Après quelques échangent avec Jean Mi je décide de changer les tirants aussi pour des réglables
ainsi que les bras
Sauf qu'il faudra quasi un an pour que je puisse me libérer pour enfin prendre le temps de faire tout installer :gene2:
Entre temps j'ai repeint la barre de renfort de la face avant, en essayant de retrouver la couleur d'origine de chez Cusco
Pas possible de remonter la barre sur cette face dégueu
J'ai essayé d'enlever le maximum de rouille et appliquer du destructeur de rouille
Elle a retrouvé le sourire :cote:
Message non lupar Advan21 » Jeu 30 Avr 2020 21:53
On en arrive au début de cette année avec le montage des pièces châssis
Cette fois on se garde 2 jours pour être tranquille, visserie et boulonnerie neuve pour éviter les ennuis
Début des hostilités
Message non lupar Advan21 » Jeu 30 Avr 2020 21:55
Tout est monté à l'arrière, comme tout avait bien été graissé quand les roulement avaient été changé c'est allé super vite.
Pour les supports de barre anti roulis arrière j'ai du prendre ceux de chez Whiteline car les Perrin ne se montait pas avec la barre anti rapprochement inférieur Cusco, qui a du être légèrement meulé quand même.
On passe à l'avant, remplacement du berceau en U d'origine par le kit de renfort de chez Stef Design
Message non lupar Advan21 » Jeu 30 Avr 2020 21:56
Voila tout ce qui a été monté le premier jour, il a pas chômé Jean Mi :ange:
On va pouvoir profiter de la soirée maintenant :) car on se voit pas souvent
Le lendemain passage au garage pour une géométrie
et un détour chez Fred (Baron Gris) pour qu'il nous dépanne d'un joint d'échappement, encore merci :super:
Au retour après manger dernière bricole à installer
Après un dernier contrôle par Wattman il est temps qu'il essaye la voiture pour valider les changements.
Sauf qu'avant de la sortir de son garage on s'aperçoit qu'un soufflet de cardan (côté roue à l'avant gauche) est percé :/
C'est frustrant car tout c'était bien passé, enfin ça n'empêche pas de profiter de l'essai.
Un grand merci à Jean Mi et à Emy pour tout ce qu'ils ont fait et la mauvaise nouvelle c'est que vous allez devoir revoir ma tronche :happy1:
Pour finir, même si je roule tous les jours avec pour aller au travail, je n'ai pas pu vraiment tester les changements :triste1:
j'ai encore les pneus neige, le confinement et une sortie circuit d'annulé, la seule chose que je peux dire c'est que c'est raide :aille2: on s'en doute :hehe:
Voilà où j'en suis aujourd'hui
Message non lupar Erwan » Ven 1 Mai 2020 09:36
MATOS !!!!! :| :| :| :|
tip top tout ça, tu dois avoir hate de tester avec des roues été.
Message non lupar Wattman » Dim 3 Mai 2020 20:59
C'est des belles pièces, ça!! beau boulot! ::d
Message non lupar lordiom » Lun 4 Mai 2020 15:13
Bravo JeanMi ! Et bravo aussi Advan !!! :coeur: :coeur: :coeur:
Message non lupar lionos » Mer 6 Mai 2020 12:29
C'est bô tout ça, y'en a de la modif' 8|
De la belle pièce :super:
Pour info, le graisseur de silentbloc de triangle, vous mettez quelle graisse dedans ?
J'imagine que le silentbloc a été percé en face du graisseur également ?
En ligne: 79d 20h 58m 4s
Message non lupar Advan21 » Ven 8 Mai 2020 22:35
Erwan a écrit:MATOS !!!!! :| :| :| :|
Oui mais ça sera pas avant juin apparemment :gene:
Wattman a écrit:C'est des belles pièces, ça!! beau boulot! ::d
Merci M'sieur :) ça valait le coup de bouffer du terroir hein :happy1:
lordiom a écrit:Bravo JeanMi ! Et bravo aussi Advan !!! :coeur: :coeur: :coeur:
Le mérite revient à Jean Mi, j'ai rien foutu :hehe: mais merci quand même
lionos a écrit:C'est bô tout ça, y'en a de la modif' 8|
Je pense une graisse silicone (pas d'info sur la notice Perrin)
C'est foutu comme cela si ça peut répondre à ta question
Message non lupar lionos » Dim 10 Mai 2020 11:13
Ahh c'est d'origine le graisseur, Ok, merci oui je vois bien le silent bloc est en fait en deux partis et la graisse se répand entre les deux silent blocs :super:
