- Administrateur du site
- En ligne: 1305d 54m 7s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
- Région: Région Sud-Est (04)
par Yool wrx white » Lun 22 Avr 2019 11:36
Du beau taff comme d'habitude
Envoyé de mon HTC u11+ en utilisant Tapatruc
Confidence In Motion
Yool wrx white
- Ouvreur 0
- En ligne: 56d 14h 52m 43s
- Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
- Couleur: 51E
- Année: 2001
- Région: Région Sud-Ouest (05)
par Wattman » Lun 22 Avr 2019 21:34
Aujourd'hui, début des choses qui font plaisir!!
Avec beaucoup de galères, de multiples recommencements, des mauvaises surprises mais bon, ça avance quand même.
Pour commencer, réfection du bras oscillant qui, s'il présentait bien sur la partie inférieure, avait malheureusement pas mal de traces, griffures et rayures profondes sur les flancs (on en a vu quelques unes sur les photos précédentes).
Donc ponçage orbital pneumatique à 150, 250, 400 et pour finir 800 à l'eau à la main, dans le sens longueur pour un effet brossé.
Ensuite présentation des guides pour la durite de frein (notez que jusque là, tout allait bien)
Notez le petit avant/après du BO
Ensuite taraudage des trous de tendeur de roue et passage des vis à la filière (tout est remonté à la graisse au cuivre)
Puis est venu le tour du moteur, rien de transcendant, jeu aux soupapes (il en manquait un peu) puis vérification de la distrib (j'ai à peine dépassé la moitié des crans, je laisse pour le moment)
[img]https://scontent.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58719952_591478618019753_9033283355633778688_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fcdg1-1.fna&oh=50d81cb8a2d2f8425082a403ac16ce54&oe=5D3FB95E[/iomg]
Ensuite est venu le temps de présenter le bloc dans son cadre, j'avais peur d'abimer ce dernier au remontage, vu comme j'ai galéré à le sortir, mais un certain Tartinator m'a donné une combine pour le remettre, il y a quelques temps, j'ai adapté!
C'est vrai que couché, c'est pas difficile.
Ensuite l'embrayage. Premières difficultés, la RTM est à l'Ouest complet pour cette partie! J'ai pas regardé l'empilage au démontage en me fiant à la RTM, erreur!!!
Tout est rentré dans l'ordre en faisant à ma façon, test : ok!
Ca se présente bien!
Ensuite ça a été la galère!!!!
Je monte l'amorto, ça force, ça coince, faut détendre le ressort, ça rentre, sauf que la boîte à air ne rentre plus, après, donc je redémonte, je présente l'amorto, c'est bon, ça se monte, mais la cartouche fait chier, je dois la passer au dessus le long du cadre, je redémonte.
Je remets le tout en place en tenant la cartouche séparée tant bien que mal, je suis content, c'est enfin en place.
Ouais sauf que le réservoir d'huile ne rentrera pas, il faut tout enlever!!!!
:evil:
Rebelote! Tout est enfin en place quand je regarde les branchements du radiateur d'huile de Mad... Bon ben ici aussi je suis de la baise!!!
Ca devait pas être monté sur une "E", le démarreur empêche le passage de la durite.
Je vais devoir fabriquer la durite sur mesures. Comme si ça allait m'arrêter!!!!
On verra plus tard, j'ai mon idée.
Je suis malgré tout assez content, ça se présente pas si mal. Alors je monte la roue arrière, pour le plaisir!
Et là, encore une galère! BO plus long = chaîne trop courte! Faut que j'en commande une nouvelle pour quelques maillons, fait vraiment chier!!!!!
Demain...... ben rien! Je passe sur le billard! On verra mercredi!
Roberto de la Soubarou first fan!
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Wattman » Dim 28 Avr 2019 16:27
Des infos!!!
Mercredi matin, après l'opération :
Bon ben pour 2 maillons manquants, obligé de racheter une chaîne entière. Comme ça, tout sera neuf.
Et pour le passage entre chaîne et pneu en 160 :
Jeudi matin :
Ce matin, un peu d'avancement sur la WSM. Ponçage, dégraissage, apprêt phosphatant pour alu, c'est prêt pour la peinture gris alu + vernis brillant. J'avance doucement à cause du masque sur le tarin, pas évident de tout faire rentrer dedans, y a de la matière!
Si j'ai le courage, je continue cet aprem.
Jeudi aprem :
Pas pu m'empêcher, j'arrive pas à glander, donc ponçage et passage des pièces moteur en gris alu.
Demain vernis si le chirurgien est gentil avec moi.
Le carter embrayage était vraiment trop tapé pour le remettre nickel. J'aurais peut-être dû en chercher un neuf... Ca va me souler de voir cette petite bosse.
Vendredi :
Ce matin, petite couche de noir sur les plastiques et premier montage des couvre-rayons sur la roue arrière, ça rend plutôt bien.
Ensuite je suis allé me faire retirer les attelles et le plâtre et en revenant, j'ai poncé la couche noire, remis une couche de noir et j'ai enfin vernis les carters!!
Puis 30 min après j'ai pu passer la première couche de vernis sur les plastiques, j'aime beaucoup le rendu final!!!
Puis ponçage et 2ème couche de vernis sur le gris :
Demain, ponçage du vernis sur les pièces noires et 2ème (et dernière) couche, par contre je me suis rendu compte d'un truc un peu chiant, largement visible sur les photos (je vous aide, les pièces noires).
Saurez-vous trouver le problème??!!
J'ai oublié le garde-boue AR!!!!
Samedi :
Il a fallu apprêter le garde boue arrière, puisque je l'avais oublié.
Avant ça, remontage du carter embrayage avec son joint, filtre à huile, visserie inox, sonde pression d'huile etc...
Obligé de fileter la sonde en M4 (putain de filetage anglais!)
Support moteur peint et vernis:
Et puis en regardant la brêle, un truc me chiffonnait. Je pouvais pas laisser comme ça. le réservoir d'huile de Mad, bien qu'en excellent état, est trop rouillé pour que je le laisse comme ça!
Et hop, tout en apprêt!!
Toutes les pièces noires et vernis ont été poncées pour remédier à l'aspect peau d'orange, vernissage définitif demain (pas eu le temps aujourd'hui)
Remontage de quelques pièces, je suis pas mécontent du résultat (vous noterez la disparition des bosses sur le carter d'embrayage, j'ai pas pu résister, j'ai tout reponcé, mastic alu, apprêt, peinture et vernis!)
Une chose en entraînant une autre, j'ai remonté le contacteur à clé avec les vis auto-cassantes, la tête de fourche, les protège-fourche, le frein AV et quelques broutilles.
Grosse prise de tête sur le démontage de l'allumage, tournevis à frapper pour le stator, perçage des vis pour le reste, ils sont complètement débiles d'avoir monté ça de cette manière, il faut être complètement con!
J'ai tout remonté en CHC inox + frein filet fort.
Et je me suis lâché à la fin, j'avais trop envie!
Dimanche :
Ce matin j'ai voulu monter le câble de starter sur la tirette déportée, donc j'ai commencé jusqu'à ce que je pète un plomb à chercher le serre-câble que j'ai rangé la semaine dernière et que je ne retrouve pas (j'aurais dû laisser mon bordel organisé, je retrouve plus rien!)
Puis mise en peinture du garde-boue AR et du réservoir d'huile. Je n'ai pas eu UNE goutte de peinture en trop! J'espère qu'il n'y aura pas d'autre problème, sinon c'est la merde!
J'espère vernir aujourd'hui et laisser sécher tranquillement.
Une fois le réservoir d'huile remonté, je pourrai modifier la durite pour le radiateur, remonter le collecteur et l'échappement. Mais ça sera demain.
Cet aprem, pas trop de taf parce que le vernis sèche, donc obligé d'attendre pour remonter certaines pièces qui m'empêchent d'en remonter d'autres (sans parler du rayon de jante avant que je devrais recevoir demain).
Donc remontage du carter allumage/démarreur avec tous les joints qui vont bien et toujours la visserie inox du pack qui va bien.
Et là je me suis penché sur le conduit d'huile qui est condamné sur le carter d'origine. J'ai identifié le filetage, c'est du M12x1.25 donc exactement la taille du bouchon de boîte d'une Toyota, hop, c'est commandé!
Le joint de carter :
Et le remontage, ainsi que le câble d'embrayage et le réglage :
Sans oublier de rebrancher le capteur Neutre :
Le reste est en cours de séchage, chance, il n'y a pas de vent et il pleut, ça fixe les poussières au sol.
Comme il me restait du vernis que je ne voulais pas gaspiller, j'ai peint et vernis la béquille.
Et le réservoir refait à neuf, c'est quand même mieux!
Fini pour aujourd'hui!
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Wattman » Lun 29 Avr 2019 19:52
Ce matin pour penser à autre chose (mon chef au boulot est décédé vendredi soir, même pas 51 ans!) et avant d'aller chercher les gamins à l'école (je suis de corvée de gosses à midi), j'ai réalisé la durite de retour entre le radiateur d'huile et le réservoir.
Pas compliqué, prise de cotes, traçage, pointage, soudage. J'ai chargé par crainte des fuites, même si c'est sur le retour basse pression. Petit coup de noir haute température pour la finition et là je file à un rdv médical pour la suite de mon opération.
Début d'aprem (puisque bien entendu une fois arrivé à mon RDV on m'annonce que "ben non, elle est pas là le lundi!", alors que j'ai pris rdv hier sur doctolib et que le RDV était validé!!), bref, début d'aprem disais-je, j'ai bossé un peu...
Remontage du réservoir d'huile tout refait, ça fait quand même plus propre!
C'est quand même la merde de remonter la boîte à air, l'amorto et le réservoir quand tu veux rien abimer...
Ensuite, montage du radia d'huile de Mad avec la durite sur mesures :
Et j'ai enfin pu attaquer le remontage électrique, avec quelques petites pertes de temps (commande de klaxon non fonctionnelle, remise en état avec du nettoyant contact, des passage de faisceau en mauvais état, regainé en noir et bleu nylon). Notez que les virages à 180° du faisceau sont protégés par gaine thermo et fixés avec rislan.
Ensuite, j'ai présenté le surplus de faisceau dans le logement batterie d'origine (qui sera modifié, raccourci pour ne pas frotter à la roue et fond en alu riveté, je cherche le moyen de caser la cartouche d'amortisseur dedans, tant que j'y suis)
Remontage du protège chaîne après nettoyage, ça passe avec le 160 :
Le fameux problème de contact du klaxon que j'ai rectifié :
Pose du klaxon de Mad (je l'ai pas testé, j'espère qu'il fonctionne) :
Et c'est là que j'ai pété un plomb, vous verrez pourquoi.
Pose du revêtement anti-chaleur du réservoir :
Pose du réservoir sur la brêle :
Heureusement j'ai eu de l'aide (photo volontairement floue, je n'aime pas mettre des photos de mes gosses sur le net) :
Et j'ai enchaîné avec les autres plastiques (je crois que je suis bon pour acheter des caoutchoucs de montage des plastiques, ils sont craquelés et fendus et tiennent mal mes plastiques, par contre ça vaut 30 balles cette merde!) :
Et c'est là que j'ai pété mon fusible, je pouvais plus attendre... Alors j'ai...
Je suis plutôt content de ma déco, j'ai passé des heures à la dessiner! Par contre c'est un super matos!! 1h tout rond pour tout poser! Je suis vraiment content!
Demain si tout va bien, je reçois le rayon manquant, j'essaie de tout remonter et de faire la cale en alu qui viendra remplacer l'entraîneur de compteur.
Sûrement remontage de l'échappement si l'entretoise me prend pas trop de temps et suite de l'électricité (j'ai un compteur Koso à brancher avec sonde de pression, capteur de vitesse, capteur RPM et aussi un support de tel avec chargeur intégré à câbler proprement...
Pas sûr que j'ai le temps de tout faire.
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Advan21 » Jeu 2 Mai 2019 20:30
Tu vas oser t'en servir maintenant qu'elle est comme neuve ?
C'est super sympa à suivre ta restauration
le résultat est terrible
- Groupe A
- En ligne: 84d 17h 40m 6s
- Ma voiture: WRX 8.5 cul plat
- Couleur: bleu
- Année: 2005
- Région: Région Nord-Est (03)
par Wattman » Jeu 2 Mai 2019 23:17
Oh ben si, ça va être sympa de rouler avec ça! Même si le carbu c'est pas mon style préféré, ça reste un petit Supermotard dynamique.
Donc mardi matin :
Pour commencer, mon bac à batterie qui a frotté contre le pneu (ou alors c'est l'inverse, je sais plus). J'ai coupé le fond sur 15mm pour avoir de la marge et mettre un 170 plus tard :lol!:
La plaque d'alu qui m'avait servi pour la réfection de l'échappement :
Ceci fait, j'ai remis la batterie en place, modifié sa fixation, placé le faisceau proprement et testé l'ajustage du plastique arrière : y a du mieux, beaucoup mieux!!
Ceci fait, ça n'a pas été trop long, j'ai placé, tracé et présenté le nouveau feu arrière, je suis assez content de mon choix, il va super bien!
Ensuite j'ai commencé à repérer chaque fil de la partie avant du faisceau :
Il va falloir installer des connecteurs étanches, propres :
Faut dire que c'était un peu le bordel là dedans, je le ferai cet aprèm :
Pour rigoler, j'ai voulu placer le collecteur avant de manger :
Le petit pare-chaleur hors de prix en carbone trouve bien sa place, heureusement!
Ca devrait rendre pas mal au final :
J'ai aussi remis le robinet d'essence (il me manquait 2 petites vis pour maintenir la plaque indiquant OFF/RESERVE/ON, je l'ai ai changées par de l'inox en tête fendue).
Cet aprem un point de soudure sur la partie intermédiaire de l'échappement, montage du silencieux mieux que ce que j'ai trouvé, j'espère trouver mon bonheur dans mon bazar, fin de l'électricité avant et arrière (le feu sera vite branché, reste à câbler correctement le compteur et l'indicateur de niveau d'essence, c'est ma première fois), et si j'ai du bol, il y a le rayon dans la boîte aux lettres, peut-être une dernière galère pour le monter, on verra.
Mardi après-midi :
Donc j'ai posé la protection thermique sur le plastique ARD :
Ensuite retour à l'électricité. C'est assez long si on veut faire ça bien, certains le savent mieux que moi. J'utilise un connecteur 4 broches étanche pour le contacteur à clé.
Et pour les connections simples, des cosses classiques, serties en 2 points et protégées ensuite par de la gaine thermo (ici le contacteur d'embrayage) :
Ensuite pose d'un support de téléphone/chargeur rapide parce que sans Coyote je ne démarre même pas un véhicule!
Branchement du feu arrière, regainé (parce que la gaine d'origine... bof!) :
Puis montage définitif du silencieux, j'ai réutilisé la vis de fixation des repose-pieds passager qui tombe pile poil et une entretoise récupérée d'un kit distrib d'une Sub :
Je voulais faire la fixation de la cartouche d'amortisseur mais mauvaise nouvelle, je n'ai pas de matière de la bonne taille! Du coup j'ai pas pu faire non plus les entretoises de roue avant, faut que je passe commande.
La ligne a trouvé sa place, ça fait propre :
Ensuite le récepteur de la jauge d'essence, j'ai cherché un moment l'emplacement idéal, en dessous du niveau de réservoir mais pas tant de place que ça, sous la selle y a toujours un endroit où ça frotte, c'est pas pratique... Je tente ici mais je ne sis pas hyper convaincu.
Ensuite j'ai testé les branchements du compteur (alimentation, voyant N, clignos gauche et droit, plein phare) mais je n'arrive pas à intégrer la vidéo FB ici.
J'ai récupéré le connecteur d'origine pour éviter de couper l'ensemble du faisceau, y a juste 1 voyant que je n'ai pas identifié, enfin, je l'avais trouvé ici mais j'ai déjà oublié.
Je n'ai pas posé le compteur encore par que la fixation fournie se prend directement sur le cintre de guidon mais avec la barre de renfort, ça ne passe pas, du coup je réfléchis à un autre montage, peut-être sur une platine fixée sur les pontets.
Et pour finir, branchement du chargeur de téléphone, je me suis pris sur le connecteur d'origine du rétro-éclairage de compteur comme ça il est monté sur interrupteur (les veilleuses) et ça m'évite de tirer de nouveaux fils.
Ca parait pas grand-chose mais l'électricité c'est assez long si on veut faire ça bien, les branchements propres, tester les fils pour les identifier, chercher le meilleur emplacement pour les éléments.
Mercredi :
Ce matin, j'en pouvais plus de voir cette cartouche d'amortisseur qui traînait sur le pneu et n'ayant pas assez de matière pour fabriquer un support en alu (c'est en commande), j'ai décidé de faire un support temporaire.
Pour commencer, protection de la cartouche pour éviter une nouvelle facture de 95€ due à l'usure prononcée contre le collier.
J'ai fait simple, gaine thermorétractable de grande taille :
Puis une patte en alu de 3mm d'épais :
Puis perçage, mise en forme, ébavurage :
Plus qu'à la présenter sur le cadre :
Puis j'ai décidé que l'emplacement du capteur de niveau d'essence n'était pas bon, j'ai trouvé un nouvel endroit. C'est mieux, ça ne frotte nulle part et ça tient bien :
Puis j'ai branché le capteur RPM pour le compteur (oui je sais, c'est pas le bon sur les photos, j'ai rectifié depuis) :
J'ai tiré le fil de la pression d'huile, isolé et protégé, il fonctionnait très bien jusqu'à 16h et depuis je n'ai plus de voyant au tableau de bord sans aucune explication, je pète un plomb avec cette électricité! La continuité du fil est bonne, la mise à la masse est bonne, la sonde fonctionne (testée) et jusqu'au cul du compteur, la continuité est ok...
Ensuite un petit connecteur plat 4 fils pour le capteur de niveau d'essence + la sonde de pression d'huile :
Ensuite fabrication d'une patte de fixation pour le compteur, en Té, à voir si je la conserve mais ça évite qu'il traîne sur le garde-boue :
Demain je purge les freins et je prie pour recevoir le rayon de roue.
Ah et au fait!!! Moteur tournant, les clignos fonctionnent au poil, voyants + cligno, et comme j'ai 14.2v je suppose que ma déduction était bonne, la centrale n'envoyait pas assez de jus.
J'ai donc acheté une centrale pour rien à midi.
Ah et j'ai oublié, elle a démarré!!!! J'ai pris plein d'huile sur les pieds, parce que j'ai pas reçu le bouchon pour le carter d'allumage, j'ai mis un bouchon provisoire, ensuite j'arrivais pas à tenir le starter en filmant, n'ayant pas reçu le serre-câble, donc j'ai mis une pince étau et au 3ème essai elle a craqué au quart de tour!
Le niveau d'essence est rapidement passé de 100% à 20% et réserve, satanée calibration!!! (et puis je me suis rendu compte que le robinet était fermé, donc c'était normal!!!)
Cet aprem :
En allant chez CC pour boire le café, je suis passé devant le magasin de brêlons de mon enfance (qui est toujours tenu par le même patron, incroyable!), j'ai tenté de voir pour un serre-câble, pour le starter. Et ben il en avait!!!!! Et pour le prix indécent de 1€! Donc j'ai acheté, j'ai monté et j'ai testé : excellent!!! Démarrage au 1/4 de tour!
Au retour je suis passé au point Relay, j'avais un colis, pas trop encombrant mais plutôt lourd! C'était la chaîne!! Je l'ai montée, retiré 2 maillons (j'ai pris grand exprès), j'ai tendu et tout est ok.
Demain je prie pour le rayon! J'ai commandé de nouveaux clignos qui m'ont l'air bien cool, en France, on verra ce que ça donne avec la nouvelle centrale.
Pour le plaisir, montage à blanc de la jante :
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Wattman » Ven 3 Mai 2019 15:19
Un tout petit peu d'avancement ce matin, j'ai de nouvelles galères.
Tout part d'une plaque de carbone en stock et un peu d'alu en 3mm d'épais, j'ai pris quelques cotes et fait quelques tracés.
Donc ça c'est fait.
Ensuite j'ai fait la purge de frein AR, aucun soucis, tout est ok.
Puis j'ai attaqué la même chose à l'avant, et là c'est la cata. Impossible de purger, pas de pression, j'ai bien du liquide qui coule à la purge mais sans poussée, juste ça coule. Ca ne pousse même pas les pistons de frein.
J'ai essayé à l'envers, avec une grosse seringue, les pistons plaquent au plaquettes, donc pas grippés, mais toujours le même problème, pas de frein, aucune pression. Donc le maître cylindre neuf est daubé (vu le prix que le mec le vendait, j'aurais dû me méfier, tant pis!)
Résultat je suis en train de négocier un maître cylindre nu de R6 2001, au moins ça freinera! Y a pas de levier mais comme c'est compatible avec une R1 de 2003 et que j'en ai une et que j'ai changé les leviers, j'ai donc un levier d'origine d'avance, je ne serai pas bloqué en attendant de prendre le levier bleu qui va bien.
J'ai fini de rénover et modifier le sélecteur de vitesse qui avait grave du jeu et que je ne pouvait pas serrer (c'est ce qui a totalement abimé le carter d'allumage, il frottait sévère contre) mais j'ai un doute sur sa provenance, je le trouve un poil long par rapport à l'encoche sur le carter.
Sinon, toujours pas de rayon
Je pense que la Poste l'a perdu, c'est pas comme si c'était le seul truc qui était galère à trouver (17 jours de fabrication la dernière fois), je suis blasé.
Me manque que le rayon et le frein AV et elle est finie... (à part l'entretoise d'entraîneur de compteur et la fixation définitive de la cartouche d'amorto, mais ça n'empêche pas de rouler dans l'immédiat).
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Erwan » Ven 3 Mai 2019 17:53
Pour ton maître cylindre avant, gaffe au diamètre : trop gros sur du double piston le dosage du freinage sera galère. En général en sm double piston ils préconisent pr13 maxi, 4 pistons pr16 maxi. Mais j’imagine que tu as déjà potassé le sujet.
- Ouvreur 0
- En ligne: 96d 16h 4m 36s
- Ma voiture: Foz/911rs/mk5GTi/M2C
- Année: 1999
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par Erwan » Sam 4 Mai 2019 09:10
Une piste pour tes rayons, si jamais le colis est perdu :
cresponte : un collègue est passé par lui pour un montage tracker, satisfait du montage des roues.
- Ouvreur 0
- Année: 1999
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par mup » Lun 6 Mai 2019 12:45
Que ce soit pour 2 ou 4 roues, t'es toujours un aussi grand malade JM.
mup
- Clubman
- En ligne: 1d 22h 42m 46s
- Ma voiture: STi 9 Club/M3 E46
- Couleur: Noire
- Année: 2007
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
