La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Message non lupar SubJunior » Mer 11 Avr 2018 15:38
simon57 a écrit:pas de raison que ça ne tienne pas.
regarde, l'arbre de transmission arrière, il est fixé au pont avec 4 vis de 6 mm.
J'ai penser à toi en faisant ma GT et notamment à ton histoire de cardans et l'histoire de la taille des vis. Oui, je pense toujours à toi... :malin1:
Sauf erreur de ma part, il ne faut pas que oublie de prendre en compte le diamètre sur lequel sont installé les vis ! 4 vis M6 n'encaisseront pas le même effort de cisaillement si elles sont réparties sur un diamètre 20 ou sur un diamètre 40.
De mémoire, il me semble qu'on parle là de ce qu'on appel en physique le moment de la force.
Un cas concret ; si tu n'arrive pas à desserrer une vis, tu prend un tube pour rallonger ta clé et être plus loin de l'axe. De fait, en forçant moins à la perpendiculaire de ton tube, tu transmet pourtant une force de rotation bien plus grande à l'axe de la vis.
Après, ce n'est que mon avis, hein... ;)
Message non lupar lionos » Mer 11 Avr 2018 15:56
Très juste c'est bien le moment de la force :super:
"je suis ton père"
La force soit avec toi !!!
En ligne: 79d 20h 58m 4s
Message non lupar Wattman » Mer 11 Avr 2018 19:19
Sauf erreur, et de mémoire (j'ai attaqué d'autres trucs depuis), les vis seront placées sur un entraxe de 6x100 et je crois que j'avais fait des calculs sur une base de M6x1.25 (enfin je crois) et finalement ça sera du M8x1.25.
EDIT : j'avais bien fait mes calculs sur du M8x1.25
Message non lupar Wattman » Mar 15 Mai 2018 16:21
Toujours refaire une petite pièce pour garder le moral après une sortie Subby!!!
Message non lupar Manu 1er » Mer 16 Mai 2018 15:59
Message non lupar Baron Gris » Jeu 17 Mai 2018 17:01
Message non lupar Wattman » Mer 23 Mai 2018 18:55
Biellettes finies!!!
Message non lupar Dzekdrix » Jeu 24 Mai 2018 09:48
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Message non lupar Erwan » Dim 27 Mai 2018 16:32
C'est beau :coeur:
Message non lupar lionos » Lun 28 Mai 2018 11:10
C'est beau, et c'est beau de pouvoir de nouveau accéder au Subby :coeur:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 31 Mai 2018 04:37
Je plussois !!! :ghee:
Message non lupar cossub » Jeu 31 Mai 2018 15:53
Message non lupar lordiom » Lun 4 Juin 2018 11:03
Monstrueusement beau
Message non lupar Wattman » Dim 21 Oct 2018 19:26
Petite remise à jour des photos, je comprends pas du tout pourquoi les adresses changent aussi souvent! :rougefaché:
Ensuite j'ai quelques milliers d'€uros de pièces qui devraient arriver petit à petit d'ici la fin de l'année. Pas encore de quoi la finir, mais vraiment de quoi avancer!!!
J'ai quasi fini les chantiers auto de fin d'été (deux moteurs à remplacer dont un à réassembler, quelques révisions de Sub et motos) et j'ai (un tout petit peu) plus de temps libre, donc je vais pouvoir recommencer le boulot sur l'auto.
Au programme, finaliser les 4 cardans, finir de monter le train arrière en alu (tout est là, j'ai juste à le monter), finir le montage des éléments de carrosserie du kit S12B (reste l'arrière droit).
Avec les pièces qui arrivent :
finir le circuit de refroidissement en durite inox Dash24, thermostat en H Mishimoto, écopes de radia d'huile
finir le circuit d'essence en durites téflon, régulateur de pression neuf, raccords rapides (démontages fréquents)
finaliser la fixation de barre stab AR avec des supports haut de gamme
améliorer le guidage du passage de vitesse avec silent-bloc de tringlerie haut de gamme
gestion de la pression du nouveau turbo (en attente de montage) avec un soléno de marque bien connue
finalisation du montage des freins GT3RS avec l'adoption de raccords rapides en alu pour les durites de frein
terminer l'installation de la direction assistée électrique avec un disjoncteur/fusible de 100A et un relais dédié de la même puissance
et pour aider à avancer, un découpeur plasma (qui aidera à finir les cardans) et sûrement une petite fraiseuse manuelle.
A suivre...
Message non lupar Erwan » Dim 21 Oct 2018 22:15
C’estbde bon augure tout ça, content de te lire à nouveau :)
Message non lupar yostone » Lun 22 Oct 2018 06:51
C'est cool que ça avance :super:
Message non lupar mikasimca » Lun 22 Oct 2018 07:47
:super: ça va avance petit a petit
mikasimca
En ligne: 12d 4h 42m 41s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar lordiom » Lun 22 Oct 2018 09:06
objectif pour faire tout ça ? fin d'année ou plus long ?
En tout cas cool de voir que ça va avancer ! :super:
Message non lupar Wattman » Lun 22 Oct 2018 10:27
Alors juste cette liste, je pense pouvoir me débrouiller pour faire ça d'ici la fin d'année, mais il en manquera encore pas mal pour que ça roule.
Ca avancera déjà pas mal, c'est ce que je me dis. Déjà si je peux la mettre sur ses roues et commencer la mise en fluides, ça serait bien.
Message non lupar SubJunior » Lun 22 Oct 2018 11:01
Du fluide, j’en ai si tu veux ! :malin1:
