Recherche reprog dans le 67
Départements 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 71, 80, 88, 89, 90
Message non lupar FloX67 » Mer 12 Mar 2014 20:00
Bonjour à tous ,
est-ce que quelqu'un connait un mappeur dans le Bas-Rhin pas trop cher pour me régler quelques problèmes ? :)
J'explique: en mode arsouille ligne droite en 5ème, j'ai eu un brusque coup d'arrêt pendant l'accéleration, un défaut est apparut et après ça la voiture roulait sans problèmes, à part l'ESP et le régulateur de vitesse déconnectés (je n'ai pas essayé de retaper dedant une fois le défaut activé).
Un ami gérant d'un garage m'a acquitté les défauts via un diag, problème richesse cylindre 1 et electrovanne gaz échappement (je ne me souviens plus de l'intitulé exact) :triste1:
Il m'a conseillé de faire reprogrammer ma WRX pour éviter de retrouver ces défauts, sachant que j'ai installé depuis un downpipe catless avec CEL-FIX ainsi qu'une dumpvalve Forge.
J'ai aussi des doutes qu'elle soit en map d'origine, j'ai des autocollants BR Performance sur les portes arrières et bien que l'ancien proprio m'ai annoncé qu'elle était d'origine, elle trésaute bizarrement à l'accélération.
J'ai fait de recherches sur les mappeurs du coins mais j'ai pas 500-800€ à y mettre, ni l'envie de monter au Luxembourg chez BR sachant que la puissance me suffit amplement.
Merci de votre aide :happy1:
FloX67
En ligne: 1d 6h 56m 59s
Ma voiture: WRX Anniversary
Re: Recherche reprog dans le 67
Message non lupar Tofisub90 » Mer 12 Mar 2014 20:22
Vu que tu as dé-catalysé, c'est normal que tu ais eu un fuel cut (ton turbo prend trop de pression et l'ecu se met en sécurité..... reprogrammation obligatoire ;)
Message non lupar FloX67 » Mer 12 Mar 2014 21:17
Le défaut est arrivé quand j'étais encore cata :) Et mon downpipe est en 63 pour éviter les problèmes de Boost_creep !
FloX67
Message non lupar Tofisub90 » Mer 12 Mar 2014 21:22
Bizarre .... Bon, sinon, je ne connais personne dans ton coin :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 13 Mar 2014 13:33
déja ton defaut n'est pas un fuel cut,et pas besoin de remap pour un fuel cut(meme si c'est mieux) suffit juste de modifié un parametre dans la carto(en provisoire)
reprogrammer pour eviter d'avoir les défaut,c'est tellement simple.en gros on repare en augmentant la puissance :hehe:
faudrait que tu ai de nouveau ton probleme pour pouvoir le résoudre dans les règles de l'art ;)
pour ton probleme richesse,je dirais soit le code p0201 / p0261 /p0301
Retourner vers Région Nord-Est (03)
