[REPORTAGE] 3e manche du CF de modélisme 1/5e
Départements 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 71, 80, 88, 89, 90
Message non lupar subman 51 » Dim 7 Juin 2009 21:57
voici donc un résumé de ma participation a la 3e manche de championnat de france 1/5e (modélisme donc ;) ) qui s'est déroulé a reims le week end du 6 et 7 juin
cela a démarrer le vendredi aprés midi par 3 série d'essais chronométré pour chaque catégorie (a savoir les formules france, les tourisme national, les tourisme élite et enfin les formules 1)
avant de faire mes essais je passe ma voiture au controle technique dés mon arrivé (comme ça on est tranquille :mrgreen: )
largeur: 395mm --- poids reservoir vide: 10.300 kg --- capacité reservoir: 700cm3
au poil! je suis dans les clou :super:
ma série d'essais est au alentour de 16h donc je prends le temps de consulté les chrono de ceux qui sont déja present dans ma série. Premier constat: les chrono sont a la rue 8/ la raison est simple, la piste est trés poussiéreuse et les temps sont de l'ordre de 28.50 au tour en moyenne!
je discute un peu avec les gars:"c'est une catastrophe , on croirait une patinoire! même les gommes tendres ne passent pas!" bon on panique pas car la piste a deja pour réputation de ne pas accrocher beaucoup.
16h20: voici le temps de la 2e série d'essais. je me lance avec des pneu a gomme myennement tendre a l'arriére et une gomme plutot dure devant (propulsion oblige). Aprés 8 mn d'essais ( a savoir le temps maxi accordé) je réalise que les pneu arriére sature vite, j'ai une fenétre de 3 tour ou ça marche fort puis plus rien le train arriére fait n'importe quoi! Aprés coup je me rends compte que les pneu ont surchauffés, et que le grip n'est pas si mal que ça 8/. je regarde mes temps: 27.20 au meilleur tour. Bon le soucis, c'est que c'est pas constant . Je suis a 27.90 en moyenne. comme je n'ai pas d'autres gommes a mettre derriére on en restera là, ce n'est pas la peine d'aller se sortir bêtement.
Samedi matin, arrivé au circuit a 7h (pour garer la GT pas trop loin :mrgreen: )
bon le temps n'est pas top, c'est bien couvert et il fais frisquet!! on décharge tout le matos et on prends le pouls. derniére série d'essais a 9h avant les qualifs, je fais l'erreur de mettre les pneu qui devait me servire a la qualif! La sanction tombe, au 2e tour je sort dans la parabolique et je casse en deux un tirant de fusée arriére! X|
bon on s'affole pas on a les piéces de secours alors on répare et on oubli les essais.
10h : le brieffing des pilotes, on nous annonce le timing de la journée. il va falloir tout donner dans Q1, Q2 et Q3!
A 11h30 c'est le départ de Q1 dans ma série, alors on chausse les bonnes pantouffles :mrgreen: et on y va! J'ai donc mis les pneu que j'avais utilisé vendredi car j'ai cette fameuse "fenétre" ou les pneu marche bien. Eh ben là je suis tombé de haut 8/ .Les pneu sont constant, pas la moindre dérive du train arriére :ghee: c'est tout bon je fonce comme ça!
aprés 10 mn de qualif, je réalise 22 tour avec un meilleur temps en 26.80! Ce qui me classe 4e de ma qualif :ghee: .
A savoir que le 1er réalise 25 tour avec un meilleur tour en 25.89 8| la classe :ange:
La suite se passe malheureusement de commentaire puisque la pluie s'est inviter a 13h, donc comme la plupart des pilotes je ne participe pas aux deux autres qualifs, de toute façon sous la pluie je n'améliorerait pas donc on va pas aller au casse pipe!
Ainsi s'achéve la journée du samedi, la suite arrive avec les photos cette fois ;)
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Re: [REPORTAGE] 3e manche du CF de modélisme 1/5e
Message non lupar subman 51 » Dim 7 Juin 2009 23:02
voici la suite ;)
dimanche 7 juin, arrivé au circuit a 7h (toujours pour un soucis de bien garer titine :mrgreen: )
Effondrement total. voici sur quoi je vais rouler :(
Une piste détrempé a souhait, les organisateur faisant leur possible pour minimiser la flotte! En vain car il va pleuvoir toute la matinée :pleur4:
Je vais voir le classement des qualifs, pour voir dans quel sous-final je vais rouler. Là, grosse surprise:
je suis en demie finale B :ghee: :ghee: , et je part 6e sur la grille, ce qui donne un 12e au général sur les 20 participant de ma série! J'échappe au 1/4 de finale c'est deja ça .
Au vu des condition météo, il est bon de protégé moteur et électronique embarqué. Cela va faire rire du monde, mais pour le moteur j'ai trouver la solution radical et peu chére :mrgreen: :
ouioui, un verre a biére en plastoc :mdr3: :mdr3: dans le quel j'ai fait plusieur trou ( pour que ça respire c'est logique :mrgreen: ) et le tour est joué !
Pour l'électronique, une pochette transparente remplira sont role a merveille:
j'en ai profiter pour tout passer au WD40 afin de minimiser un maximum d'eau sur les articulation avant et arriére ;)
voici la tuture fin prete a etre jetée dans l'aréne
ma demie finale est a 11h, derniére vérif' avant le grand saut :mrgreen: et je regarde tourné les formules france.
là je me dit que ça va etre une boucherie 8|
bon malheureusement je n'ai pas de photos de moi sous la mains on doit me les envoyer, mais au vu des conditions météo y avait pas grand chose a esperer, mon chassis n'était pas régler pour une piste humide, j'avais tout de même des pneu pluie pour limiter la casse et c'est tout.
11h30: départ de la demie finale B
jamais je n'aurais penser que c'était aussi galére! la tenue de route était vraiment délicate, toujours a la limite du tête a queue 8| et cela va durer 20mn. 20mn a batailler avec les commandes pour rester sur la piste, a esperer que l'accroche va venir, mais en vain.la demie finale s'achéve, je fini 7e sur les 10 de ma série, je suis néanmoins heureux car j'ai atteint mon objectif: arriver en demie finale d'un championnat de france, et c'est tout ce que j'esperait. La voiture est intact a l'issue des 20mn de course.
A midi le soleil a fait son apparition, laissant les autres pilotes le loisir de se battre dignement.
donc voici les photos des voitures présentes ;)
formule 1
tourisme
voila pour mon petit reportage de mon week end de course, a savoir que je disputait pour la 1er fois une manche de championnat de france, et que le talent des pilotes est incroyable car on est passé sous la barre des 25 seconde au tour (24.84 précisement) et qu'a ce stade je n'aurais pas pu faire grand chose, je suis un pilote qui fais surtout des courses de ligue dont le niveau est relativement simple au vue des pilotes présent.
merci de m'avoir lu ;)
subman 51
Message non lupar sev51sub » Lun 8 Juin 2009 11:01
Merci pour le reportage Thomas ;)
Dommage pour le temps ce week end !!!
sev51sub
En ligne: 3d 6h 10m 18s
Ma voiture: Impreza sti
Couleur: Bloire
Message non lupar jon » Lun 8 Juin 2009 11:30
sympa le reportage :super:
j'avais une 1/8 eme pour le loisir et c'etait vraiment un regal :cote:
bonne chance pour la suite :super:
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar yamasub » Lun 8 Juin 2009 12:47
Super reportage Thomas :super: :super:
En ligne: 118d 18h 37m 22s
Message non lupar SUPER CC » Lun 8 Juin 2009 16:08
merci Thoma spour ce chouette reportage!!
Je pense qu'une femme sans parfum, c'est comme une sub sans bruit...
SUPER CC
En ligne: 4d 47m 12s
Message non lupar bursting » Lun 8 Juin 2009 18:04
L'avantage du CF, c'est que l'on pogresse beaucoup plus vite qu'en ligue.
Il y a quelques années, je roulais en 1/8 4X4 piste, tu as dû entendre parler du LMRC: c'est chez moi.
J'ai un copain qui devait rouler en élite: Eric BEK, tu l'as vu ?
En tous cas, belle passion qui permet d'assouvir notre soif de mécanique.
Bonne continuation.
bursting
En ligne: 6d 19h 27m 44s
Ma voiture: STI8
Message non lupar subman 51 » Lun 8 Juin 2009 21:09
bursting a écrit:L'avantage du CF, c'est que l'on pogresse beaucoup plus vite qu'en ligue.
Bonne continuation.
c'est clair j'ai fait un pas en avant!
effectivement j'ai deja entendu parler du LMRC mais je connais pas la piste :rouge:
quand a eric BEK il étais bien là effectivement, il termine a la 13e place au général, tout comme moi en national ;)
subman 51
Message non lupar patsub » Lun 8 Juin 2009 21:15
Merci pour ce superbe reportage ! :merci:
je n'y connaissait rien en modélisme, et ce reportage était trés interessant ! ;)
Bravo pour avoir atteint les demi finales ! :super:
L'honneur du subby est sauf ! :mrgreen:
Message non lupar Maxibug » Lun 8 Juin 2009 21:16
merci pour ce reportage, ca semble très sympa !
En ligne: 513d 19h 53m 13s
Message non lupar jeanphi » Lun 8 Juin 2009 21:22
Merci Thomas
et bravo a toi :super:
En noir c'est plus beau
jeanphi
En ligne: 11d 13h 10m 28s
Ma voiture: Impreza wrx
Couleur: NOIRE
Message non lupar subman 51 » Lun 8 Juin 2009 21:43
merci a tous :rouge:
subman 51
Message non lupar Max62 » Lun 8 Juin 2009 21:48
Merci Thomas, très belle passion :super:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar Lolosub » Lun 8 Juin 2009 22:14
Merci pour le reportage et félicitations pour ton résultat !!!
Lolosub
En ligne: 70d 6h 10m 24s
Message non lupar manu85 » Mar 9 Juin 2009 21:47
super passion et bon reportage
Message non lupar Alonso » Jeu 11 Juin 2009 02:30
Super reportage sur le modelisme, tu doit bien t'eclater mais sa doit etre chaud a conduire !!! :cote:
Alonso
En ligne: 9h 4m 9s
Message non lupar subman 51 » Jeu 11 Juin 2009 18:09
Alonso a écrit:Super reportage sur le modelisme, tu doit bien t'eclater mais sa doit etre chaud a conduire !!! :cote:
ah ben ça c'est clair c'est marrant a conduire (sauf sous la pluie ::d) et puis une propulsion a cette echelle c'est pas si chaud que ça ;) pour ma part c'est plus simple a piloter que les 1/10e
subman 51
Message non lupar PIWAILL » Sam 13 Juin 2009 08:28
Vraiment simpa tout ça. Il faudra que je vienne te voir rouler un jour.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Geo_WRX » Sam 13 Juin 2009 11:18
Super ce reportage !
ça me donne envie de ressortir mes 1/10ème ! ::d :cote:
Les course 1/5eme sont passionnante a regardé,même si plus grosse et moins vive que les 1/10e, ça reste super comme spectacle !
Geo_WRX
En ligne: 1d 9h 55m 5s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Message non lupar Zey13 » Dim 14 Juin 2009 12:33
sympa ce reportage , ca a l'air trés attractif :super:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Retourner vers Région Nord-Est (03)
