les clip plastique
les clip plastique
Message non lupar ploche » Sam 17 Mai 2008 09:25
Bonjour,
une petite question toute bête.
Voilà je vais faire ma première vidange moi-même sur ma sub ( garantie terminée), et je me demande s'il y a une technique particulière pour enlever les clip plastique du tablier moteur.
Est-ce simple à extraire sans les casser.
Bref comment on les enlève ::d
Merci de vos réponses :]
ploche
En ligne: 14h 4m 17s
Re: les clip plastique
Message non lupar Subaru 51 » Sam 17 Mai 2008 09:29
Avec un torunevis plat, mais en général, ils se cassent facilement sans le faire expres.
Sinon il faut pas sortir la tete entierement sinon tu écartes la partie du bas et ils sont plus difficle à sortir.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar ksbkrew » Sam 17 Mai 2008 10:31
j'ai trovue une autre technique pour les sortir sans les casser a coup sur:
tu tire sur la tete pour declisper
avec un tournevis, tu passe sous la partir du bas et tu le tire vers toi un peu
une fois qu'il est un peu avancé, tu rappuie sur la tete comme si tu voulais le refixer mais tt en laissant la partie du bas decollé et la le clip vient tt seul.
Avec ca j'ai enlevé les clips en 2 minutes sans en casser un seul
ksbkrew
En ligne: 2d 2h 41m 55s
Ma voiture: supra mk4
Année: 1994
Message non lupar Le Steur » Sam 17 Mai 2008 15:25
Les clips du tablier sont assez gros et assez solides, tu les retires comme dit précédemment, tu décolles la partie interne d'environ 5mm avec un tournevis plat au niveau d'une des 2 encoches prévues et toujours avec ton tounevis tu enlèves le clips entier par sa base.
En revanche les 4 vis sont assez fragiles si elles sont grippées (j'ai cassé 2 pas de vis dans leur trou !).
Message non lupar ploche » Dim 18 Mai 2008 12:36
Merci à tous pour vos réponses :super:
y a plus qu'à ;)
ploche
