Caisse RHD et montage LHD GC8
Message non lupar Erwan » Dim 7 Fév 2021 12:05
Question technique concernant les caisses RHD, Y a t-il des pièces autres que le tableau de bord et la crémaillère de direction ?
Une des possibilités de résurrection de mon forester ( moteur HS que je pense refaire ), serait de le ré-incarner en GT en transplantant moteur/transmi. Mais je vois très rarement des GT avec moteur ou transmi HS alors que des GT RHD par contre c'est assez fréquent. Du coup je me demande si en plus du moteur / transmi, je peux me resservir de la crémaillère ainsi que du tableau de bord :mrgreen:
En ligne: 96d 23h 8m 39s
Re: Caisse RHD et montage LHD GC8
Message non lupar Charly » Mar 9 Fév 2021 19:20
Je ne suis pas sûr de mon coup mais le faisceau habitacle va être plus court normalement ? Tu devras reprendre le tien dans ce cas.
Et pour les commandes électriques sur la portière je ne sais pas si le faisceau complet et tiré d'origine. Du coup reprendre aussi le tien pour avoir toutes les commandes.
Et un réglage des phares ::d
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Fév 2021 18:20
Crémaillère, berceau, tableau de bord, tablier, faisceau intérieur et moteur, support de crémaillère (sous tableau de bord), bloc chauffage (soufflerie), sièges (conducteur réglable, donc droit), circuit de frein, circuit d'embrayage, phare (faisceau à gauche, ne passe pas au CT), tirette de coffre/trappe essence, faisceau des VE, rétro (côté droit pour conducteur, prend moins d'angle que l'autre) et j'ai un doute pour les essuie-glace (certain battent à gauche sur certaines autos, j'ai pas vérifié pour la Sub)...
On doit pas être loin de la vérité. C'est du taf...
Message non lupar Erwan » Ven 12 Fév 2021 18:47
Gros taff en effet. merci pour le checkup détaillé. Pas sur que ça soit une bonne solution pour moi du coup.
