souci d'essuie glace sur ma subaru
Message non lupar cybertronik » Sam 24 Aoû 2013 19:20
Bonsoir,
J’espère que je me suis pas tromper d'endroit pour poster mon sujet.
Donc voila aujourd’hui il a plu et j'ai mis mes essuie glace, et la je trouve que ça cloche.
Je trouve qui descende trop bas et claque,je les arrête je recommence et ça me le fait a toute les vitesse.
Puis d'un seul coup y se recale fonction bien pendant 2 minute et recommence mais claque en position haute et ainsi de suite.
avant que je démonte et que je ne regarde, y a t'il des suggestion d’où pourrai venir le problème.
cybertronik
En ligne: 7h 29m 52s
Re: souci d'essuie glace sur ma subaru
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 25 Aoû 2013 10:40
peut etre tout simplement desserrer :cote:
règle les et voit si ça le refait ;)
Message non lupar cybertronik » Dim 25 Aoû 2013 10:46
oui c'est e que je pensé faire merci je retiendrai au courant demain
cybertronik
Message non lupar nain jaune » Dim 25 Aoû 2013 11:19
Tiëstosub a écrit:peut etre tout simplement desserrer
+1 voit déjà par là :cote:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Le Steur » Dim 25 Aoû 2013 17:29
9 chance sur 10 pour que ça vienne du serrage des bras sur les axes ;)
Message non lupar cybertronik » Mer 28 Aoû 2013 14:53
donc tout le monde a faut a mon problème usure de la boule d'attache du bras principale .
par contre je ne sais pas ou trouvé cette pièce quelqu’un saurais.
cybertronik
Message non lupar Le Steur » Mer 28 Aoû 2013 15:05
Chez Subaru ? :]
Message non lupar cybertronik » Mer 28 Aoû 2013 17:31
alors je suis allé chez subaru je devrai intégralement racheter le système d'essuie glace demain je tente ma chance a la casse
cybertronik
Message non lupar Wattman » Mer 28 Aoû 2013 20:59
Quelle boule d'attache??? De quoi tu parles? Tu as une photo?
Message non lupar STC » Mer 28 Aoû 2013 22:50
Quand il a parlé de boucle d'attache, j'imagine soit la liaison moteur-essuie glace , soit le support de chaque balais d'essuie glace ...
STC
En ligne: 15d 2h 52m 6s
Ma voiture: Forester XT Turbo
Couleur: Gris
Message non lupar Wattman » Mer 28 Aoû 2013 22:57
Pour moi, c'est la pièce à droite du N°1, il y a une boule. Mais je ne vois pas :
1/ comment ça peut s'user
2/ en quoi ça entraîne un fonctionnement aléatoire
Message non lupar mike91 » Mer 28 Aoû 2013 23:10
cybertronik a écrit:donc tout le monde a faut a mon problème usure de la boule d'attache du bras principale .
Faudrait nous en dire un peu plus là-dessus...
L'ensemble du mécanisme d'essuie-glaces est un ensemble de tringles, d'où "tringlerie d'essuie glace".
Et une boule d'attache, je ne vois pas...
Message non lupar cybertronik » Jeu 29 Aoû 2013 00:57
donc je vais essayer de le formulé le plus clairement possible .
ce qui fait tenir le bras principale au moteur et une petite rotule qu' on vois sur la pièce 1 de ton schéma a gauche et avec il y a une attache en plastique qui tien le bras principale. et cette attache en plastique est très usée et je dois la changé .
demain je me rend a une casse auto je vais essayer d'en récupérer une
cybertronik
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Aoû 2013 02:05
Sinon tu as RA-import qui fait de la pièce d'occase. ;)
(mais même usée, je ne vois pas en quoi cette pièce fait que l'essui-glace se décale plus ou moins...)
Message non lupar cybertronik » Jeu 29 Aoû 2013 12:25
pourquoi il y a du jeu par ce que l'attache a du jeu et ne maintien plus correctement le bras principale et je peu cassé soi le bras soit le moteur si l'attache lâche.
cybertronik
Message non lupar Le Steur » Jeu 29 Aoû 2013 12:35
Et donc pour une petite attache en plastique il faut racheter tout le système... c'est bien les garagistes ça !
Et après on ose nous parler d'écologie... :pascontent2:
Message non lupar mike91 » Jeu 29 Aoû 2013 12:45
Le Steur a écrit:Et donc pour une petite attache en plastique il faut racheter tout le système... c'est bien les garagistes ça !
Tout à fait. Mais le concessionnaire n'y est pour rien...
Si la pièce ne se détaille pas, ce n'est pas de sa faute.
Oui, ça fait rager de devoir sortir 100 ou 120 euros alors que le petit machin aurait coûté 5 euros... Mais ceci est un autre débat...
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Aoû 2013 12:46
Sur une 98 c'est fait comme ça :
Il te faudrait la pièce #9 mais bien entendu, elle ne se détaille pas. Au pire, tu peux prendre la pièce #18, un peu moins cher que l'ensemble, ref 86511FC020 (mais regarde quand même du côté des casseurs, au cas où)
Message non lupar Le Steur » Jeu 29 Aoû 2013 13:03
Dans le terme garagiste j'englobais le constructeur, bien entendu c'est lui qui décide, et fabriquer toutes les petites pièces serait économiquement moins intéressant, pognon quand tu nous tiens...
Sinon leboncoin est ton ami, des GT pour pièces y en a pas mal ;)
Message non lupar mike91 » Jeu 29 Aoû 2013 13:33
Wattman: d'après l'éclaté, ce n'est pas la pièce 9 qu'il faudrait mais celle juste au-dessus.
En effet, à partir du moment où il y a un N° de pièce, c'est qu'elle se détaille.
