Booster ma wrx 2003
Booster ma wrx 2003
Message non lupar fafa27 » Lun 11 Fév 2008 01:00
Coucou
Ma wrx me donne entiére satisfaction mais manque un peu d'attaque
Impossible pour moi d'acheter une Sti8 (budget) et ma femme n'aime pas la sti7 ou la serie prodrive
Donc je veut lui faire prendre le large niveau moteur
Donc petit récapitulatif :
WRX 2003 avec 120 000 kms
Actuellement :
- Ligne compléte XS power en 76 avec le up
- Walbroo 255
- Tripléte de manos
- TT hks
- Filtre à air dans boite d'origine
- Dump Valve
Project :
- Turbo Sti9 (VF39)
- Injecteur 650 cc
- AVCR
- Admission froide dans l'aile
- Gros échangeur XS power
- Bougie froide
- Remap
Que pensez vous de cette configue ?
Le turbo et les injecteurs ne sont'ils pas trop gros pour ça ?
Combien pensez vous que je pourrais atteindre en puissance et en couple ?
La boite n'est pas prévu pour changement dans l'immédiat (buget ) a moins d'une casse :pleur4: je ne suis pas boucher loin de là
N'hésitez pas à donner votre avis sur les piéces , la puissance , etc...
fafa27
En ligne: 18m 49s
Re: Booster ma wrx 2003
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2008 01:21
Ils sortent d'où les injecteurs 650cc?
Pour le reste c'est tout bon. Un bon 330ch (voire + si on laisse de côté le côté hyper fiable).
Par contre je ne vois pas en quoi le turbo ou les inj seraient trop gros...
Message non lupar dedeto » Lun 11 Fév 2008 15:43
d'accord avec JM
tes injecteurs ne seront pas a plein debit donc impecable
plus petit c'est embetant .
meme chose pour le turbo
donc impec pour tes pièces
vas-y
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Message non lupar Cyril82 » Lun 11 Fév 2008 16:34
Le Turbo Sti9 (VF39) n'est pas en twinscroll ? :pasdrole:
Si c'est le cas il faut le collecteur qui va avec .
Cyril82
En ligne: 18d 12h 39m 53s
Ma voiture: sti8.5 dccd type UK
Message non lupar dedeto » Lun 11 Fév 2008 16:58
non le vf 39 n'est pas un twinscroll
c'est le VF 37 qui est un turbo twinscroll
sinon le vf 39 sur un 2L ca va bien (essai sur une wrx 2001)
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar bluewrx » Lun 11 Fév 2008 19:01
Oui c'est bien tes pièces ! :cote: fonces ! :ghee:
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar fafa27 » Mar 12 Fév 2008 10:13
ok d'acc donc la prépa commence
- AVCR commandé
- Admition froide reçu
Niveau de la poussé du turbo (vf39) donc du spool à combien à peut prêt se déclenchera t'il ?
fafa27
En ligne: 18m 49s
Message non lupar Wattman » Mar 12 Fév 2008 11:27
Sur un 2L, tu dois pouvoir spooler vers 3200/3500.
Message non lupar Mitch02 » Mar 12 Fév 2008 13:43
Il est ou le problème avec les 650 cc
Power entreprise en fond :) et apparement c est pas mal pour une prépa mais bon dans ce cas la des 505 suffisent !!
Mitch02
En ligne: 13d 23h 55m 59s
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Message non lupar Wattman » Mar 12 Fév 2008 13:52
Non c'est juste que les 800CC de chez PE sont au même prix et aussi facile à scaler dans la map, alors quitte à payer un prix, autant que ça soit des injecteurs qui ont de la marge de manoeuvre...
Message non lupar Damien » Mar 12 Fév 2008 16:32
En revanche les STi 9 sont en VF43 et pas 39 chez nous ;-)
Le 39 est le turbo qui équipait les versions 2.5L US de 04/05, et il était sujet au Boost_creep.
Donc le 43 est le même niveau perf mais la WG est différente pour contrer le problème.
Avoir des 650 cc peut être une bonne chose vu qu'il ne saturera jamais les 800, le close loop et le ralenti seront meilleurs.
Damien
En ligne: 5d 18h 1m 38s
Message non lupar Wattman » Mar 12 Fév 2008 18:08
Et ben ça c'est bon à savoir, parce que je ne savais pas que le 39 était sujet aussi au Boost_creep.
Pour les inj, c'est pareil, s'il est sûr de rester à ce niveau d'équipement pas de problème... Mais on n'en a jamais assez, alors le jour où il ira aux 450 et + ??? :mrgreen:
Message non lupar fafa27 » Mer 13 Fév 2008 00:00
Wattman a écrit:Sur un 2L, tu dois pouvoir spooler vers 3200/3500.
Parfait ça part assez tôt c'est cool
Oui en faite le vf 39 c'est idem au 43 me semble t'il
Celui que je vise à déjà la modif du Boost_creep de fait donc c'est cool
Pour les injecteurs les 650 cc ne sont'ils pas ceux de la sti9 ??
Il faut Remapé tout de suite aprés avoir monté toutes les piéces ? , mais si il faut faire rouler la voiture aucun souçi ?
fafa27
En ligne: 18m 49s
Message non lupar Wattman » Mer 13 Fév 2008 05:48
Poiur les injecteurs, si tu ne remappes pas dans la foulée, il faudra rouler tranquille, pas de charge... Et normalement tu auras un CE du départ.
Message non lupar fafa27 » Sam 16 Fév 2008 00:50
Wattman a écrit:Poiur les injecteurs, si tu ne remappes pas dans la foulée, il faudra rouler tranquille, pas de charge... Et normalement tu auras un CE du départ.
Pour le CE je l'ai déjà avec la ligne
Il faudra le tiré lors de la Remap
Autrement Avcr arrivé à la maison maintenant c'est le turbo
Mais je prend quoi pour ma prépa VF 35 ouVF 39
Pour une truc de 330 ch max
Pour les injecteur aussi je prend juste ceux d'STI des 505 suffisse ?
Je prend quoi ???????????? :amen: :amen: :triste1: :triste1:
O faite WATT tu c'est réglé L'AVCR en même temps que tu fait la REMAP ??
fafa27
En ligne: 18m 49s
Message non lupar Wattman » Sam 16 Fév 2008 00:52
Pour 330ch, VF35 et inj STI suffisent largement!! ;)
Message non lupar zecascadeur » Sam 16 Fév 2008 00:54
Wattman a écrit:Pour 330ch, VF35 et inj STI suffisent largement!! ;)
Pas mieux ::d
Message non lupar fafa27 » Sam 16 Fév 2008 00:54
330 ch max 350 ch c'est bon ou pas
J'ai vu un VF 35 sur l'autre forum pour 500 euros je prend ou pas
Je doit faire la modif du Boost_creep avant de la monter ?
fafa27
En ligne: 18m 49s
Message non lupar Wattman » Sam 16 Fév 2008 00:58
500€ selon les km c'est correct. A 330ch il n'est pas à bloc. Modif' Boost_creep seulement si tu passes en ligne 76mm. ;)
Message non lupar fafa27 » Sam 16 Fév 2008 01:15
Wattman a écrit:500€ selon les km c'est correct. A 330ch il n'est pas à bloc. Modif' Boost_creep seulement si tu passes en ligne 76mm. ;)
Bas mon ptit tu n'a pas vu que dans ma présentation c'est une ligne en 76 :P
Pour le Turbo vf 35 le gas dit que c'est un turbo de STI de 2005 avec 2800 kms ???
Tiens regarde :
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=94758
Qu'en pense tu ??
fafa27
En ligne: 18m 49s
