Cintrage de tube alu
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 15:29
Je m'adresse à ceux qui, bien que n'étant pas mécano auto, pourront sûrement me renseigner.
Je cherche à cintrer à 90° un tube en aluminium de 12mm de diamètre extérieur, je ne dispose pas de cintreuse mais j'ai un chalumeau (si nécessaire), je peux disposer d'un étau...
Si vous connaissez une combine pour réaliser ça sans casser le tube, je suis preneur. :)
Merci les copains!!!
Re: Cintrage de tube alu
Message non lupar Erwan » Dim 19 Juin 2011 15:35
D'après ce que je sait, il faut remplir le tube avec du sable pour éviter de l'écraser quand tu le plie... mais j'en sait pas plus :nono:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 15:54
Ah yes c'est vrai, je le savais en plus mais j'avais oublié! :super:
Je crois qu'il y a un rayon de courbure à respecter en fonction du diamètre du tube, mais lequel?
Message non lupar Grego0802 » Dim 19 Juin 2011 16:07
Le sable , il faut que ce soit bouger et solidement a chaque bout pour éviter les faux plie
Chalumeau : attention au point de fusion de l alu que l on ne voit pas forcement et quand on le voit c trop tard
Et sans cintrette c pas évident du tout ce qui oblige un grand rayon. A vue de nez comme ca. Je dirais 100 mm pour éviter la casse
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 16:24
Merci Greg!! Je continue de chercher de mon côté, mais si un membre sympa a THE combine qui va bien, on ne sait jamais.
Message non lupar Grego0802 » Dim 19 Juin 2011 16:32
La combine qui pour moi irai le mieux sans cintrette
Un tube du diamètre dont tu souhaite le rayon
Tu le bourre de sable humide
Tu chauffe doucement au chalumeau la partie a cintrer ( c sexy mais ca aide , tu crache un peut de salive sur le tube et au moment ou elle frétille t a +- 100 degrés ) ca aide a ne pas arriver au point de fusion et évite les déchirement et la tu cintre sur ton gros tuyaux et doucement
A j oublier la en fesabt ca tu peut réduire le rayon a 50 mm
Fait un essai. Si tu peut sa aide des foi
C ce que je ferais. Mais moi j ai tout pour cintrer du 4 mm au 2 pouce :P
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 16:46
Ouais mais toi tu m'énerves, t'façons!! :langue2:
J'ai trouvé une cintreuse de 6, 8 et 10mm sur Ebay pour 14€...
Je vais peut être enlever mon 12mm pour mettre du 10...
Message non lupar Grego0802 » Dim 19 Juin 2011 16:50
La c toi qui voit avec tes cintreuses en chewing-gum essaye sa coûte rien
Message non lupar mike91 » Dim 19 Juin 2011 16:57
Grego0802 a écrit:Tu le bourre de sable humide...
Le sable doit être SEC et non humide.
Message non lupar Grego0802 » Dim 19 Juin 2011 17:16
Je le sais que c sec le sable ( pour l inox et a faible épaisseur ) n oublie pas que la c de l alu et sans cintreuse le sable humide éviteras de trop chauffé et surtout il ne serat pas boucher avec des bouchons soudé au extrémités donc le sable sec couleras plus facilement et ne seras plus sous pression Alors que le sable humide tiendras mieux en place En plus c du petit diamètre alors c vraiment du luxe
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 17:28
Je note tout ça... Je viens d'avoir un sms, et j'ai peut être une solution avec une cintreuse pro, je vous dirai tout ça.
Message non lupar Baron Gris » Dim 19 Juin 2011 19:56
une cintreuse et hop t embete pas avec le sable c est plus long, faut souder des embouts aux extremité pour boucher etc.....avec une cintrette dans ce cas c est l ideal ;)
Message non lupar suby25 » Dim 19 Juin 2011 20:05
http://luciole18.over-blog.com/
a priori faut pas chauffer y a un traitement thermique a la base qui peu altérer la résistance mécanique de l'alu
une cintreuse a sec :mrgreen:
y a pas que le Q dans la vie y a le sex aussi
http://www.team-apar.com/
suby25
En ligne: 13d 2h 39m 51s
Message non lupar Baron Gris » Dim 19 Juin 2011 20:14
si ton tube n est pas trop epais c est ca qu il te faut : http://www.hellopro.fr/pinces-a-cintrer-pour-12-mm-2009567-529906-produit.html
ou si tu n as pas le gout d acheter je peux en recup une au boulot mais que je devrais rendre le lendemain...
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 20:14
Ok Fred, je ne pensais pas qu'il était obligé de boucher les bouts de manière hermétique.Le tube est sur Vienne pour le moment. J'attends de voir la réponse de Yo et je te dirai.
Steve, merci beaucoup pour ton lien, on a le même mode de recherche je pense, c'est celui qui avait retenu mon attention tout à l'heure! ;)
Merci beaucoup les copains, quand tout sera fini, vous pourrez voir le pourquoi du comment. ;)
Message non lupar Baron Gris » Dim 19 Juin 2011 20:17
Wattman a écrit:Ok Fred, je ne pensais pas qu'il était obligé de boucher les bouts de manière hermétique.Le tube est sur Vienne pour le moment. J'attends de voir la réponse de Yo et je te dirai.
c est meme pire que ca car il faut vraiment tassé le sable......de plus j ai deja vu ca pour l acier mais pas pour l inox !!!
c est pour ton radia ? :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 20:20
Tout à fait oui.
L'idée c'est de faire un angle de 45° environ d'un côté, et 90° de l'autre.
Maintenant si c'est plus simple, je cherche 2 coudes en alu à souder hein...
Message non lupar Baron Gris » Dim 19 Juin 2011 20:31
les deux coudes sont sur le meme tube ou pas ?
Message non lupar Grego0802 » Dim 19 Juin 2011 20:33
C pour que j ai parler de sable humide c plus compact
Message non lupar Wattman » Dim 19 Juin 2011 20:47
Baron Gris a écrit:les deux coudes sont sur le meme tube ou pas ?
Yes, il faut que je déterminer l'endroit exact, mais c'est sur le même.
