quelles modifs valables?
Message non lupar pascal » Mar 11 Jan 2011 22:07
bonjour,voila,tout est dans la question,je vais effectuer des modifs sur ma gm 95,en gros pour le moment:
pour ce qui est du coté prépa,pour resumer,combinés filetés,downpipe madac,catback zerosports ,ligne 63 mm,filtre à air pipercross.
voila ce qui est monté,maintenant coté freinage,changement de plaquettes,durites aviations,liquide de freins,passer en 17",coté mano,mano pression turbo,t°d'huile,pression d'huile,coté moteur,changer l'échangeur,la pompe à essence,les durites,et ....j'attends vos conseils pour d'autres sugestions,si vous avez marques spécifiques,je prefere prendre du matos valable que du machin bidulle
j'aimerais flirter avec les 300 cv tout en restant fiables et raisonnables :cote:
pascal
En ligne: 20h 48m 8s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: red
Année: 1995
Re: quelles modifs valables?
Message non lupar stef » Mer 12 Jan 2011 19:44
vire le pipercross surtout s'il est huilé ton débitmètre te remerciera , pour l'échangeur bon courage pour le monter même avec de l'aftermarket et pour la remap vois avec les spécialistes mais il me semble que les ecu de gm ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour le remappage
Message non lupar Doclol » Mer 12 Jan 2011 19:47
Comme t'as dit "Lexomil 57" ( :mrgreen: ), vire ce filtre, tu vas tuer ton débimètre. Ensuite, avant de t'occuper de sortir des watts, peaufine ton chassis et surtout ton freinage.
Après sortir des watts d'une gm, c'est pas très difficile avec le turbo d'origine.
Contacte Maxi attack, il est un des rares a mapper des gm et tu vois avec ton mappeur quelles pièces il te conseille.... ;)
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar pascal » Mer 12 Jan 2011 20:20
salut,le pipercross est dans la boite à air d'origine,danger quand meme pour le débimetre?question chassis,quelles modifs valables?pour ce qui est du remap,j'ai essayé de contacter maxi attack,pas de news :pleur4:
pour le reste,un changement de turbo est une bonne solution?pour ce qui est de l'échangeur,chez boss-racing,il en à un qui serait prévu pour gt sans modifs...si quelqu'un en sait un peu plus ;) ,j'attends vos conseils et vécus..
pascal
Couleur: red
Année: 1995
Message non lupar stef » Mer 12 Jan 2011 20:36
+1 avec le doc dolittle :mrgreen: vire rapidos ce filtre de m.... celui d'origine suffit amplement pour des puissances plus qu'intéressantes (300 ++++) .Et commence par bien préparer ton chassis ça t'évitera d'être limité quand tu voudras profiter de tes 300 canassons ;) .Méfie toi des échangeurs aftermarket , comme je l'ai appris il y a quelque temps , les tmic sont étudiés en fonction des moteurs , celui des sti a été étudié pour des performances max ,ce qui n'est pas forcément le cas des autres marques :triste1:
Message non lupar Doclol » Mer 12 Jan 2011 21:27
Pour ton chassis, c'est simple, tu regardes ce que font les "autres", barres sup avant et arrière, 4 points, combinés, bonne géo ect...
Pour le freinage idem.
Pour ton filtre, boîte à air ou pas, vire cette merde ! Pas de filtre huilé...
Lis, apprends, écoute ! Je me cite " pas difficile de sortir des watts avec ton turbo d'origine..."....
Pour maxi, il est très occupé, soit patient. ;)
@ lexomile57 : Oublie pas tes cachets ! :gene:
Doclol
Message non lupar pascal » Mer 12 Jan 2011 22:24
ok,je vais virer ce filtre de m...e...,pour le remap,j'attends des news,pas de soucis,je vais tjrs changer les disques,plaquettes,monter une barre sup avant et arriere,j'oublie le turbo,pour l'échangeur,je vais me renseigner mais quand je vois son volume par rapport au mien qui est d'origine et me semble bien rikiki... :| ,je pensais que ce ne serait que bénéfique...merci pour vos conseils qui me sont bien utiles :super:
pascal
Couleur: red
Année: 1995
Message non lupar damien69 » Mer 12 Jan 2011 22:27
le filtre pipercrosse est pas un filtre sec???il me semble qu il es deja mieux que le itg
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Jan 2011 22:28
j en ai eu un et il etait sec en effet ;)
Message non lupar damien69 » Mer 12 Jan 2011 22:29
Baron Gris a écrit:j en ai eu un et il etait sec en effet ;)
Oui il me semble bien qu il est sec (le mien en tout cas)et tres bien, meme bien mieux que le itg
damien69
Message non lupar stef » Mer 12 Jan 2011 22:30
sorry pour l'erreur ;)
Message non lupar damien69 » Mer 12 Jan 2011 22:31
pas grave tu es jeune :P
damien69
Message non lupar stef » Mer 12 Jan 2011 22:32
Message non lupar Doclol » Mer 12 Jan 2011 22:33
Heu ... j'ai eu un piper cross sur la wrx et essorage de l'huile pendant 24h sous "presse" JM technick...
Doclol
Message non lupar damien69 » Mer 12 Jan 2011 22:37
Doclol a écrit:Heu ... j'ai eu un piper cross sur la wrx et essorage de l'huile pendant 24h sous "presse" JM technick...
Bizzard le mien est completement sec ;)
damien69
Message non lupar pascal » Mer 12 Jan 2011 22:45
je vais taper un coup d'oeil sur le mien demain,si je vois qu'il est huilé,je le vire,sec,je peux le garder,c'est bien ça... ;)
pascal
Couleur: red
Année: 1995
Message non lupar damien69 » Jeu 13 Jan 2011 00:10
c est ca :super:
damien69
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 13 Jan 2011 16:16
normalement le pipercross est sec comme itg mais ils sont légèrement huilé.mais le mieux reste un d'origine suivant la puissance que l'on a.
améliore ton châssis et ton freinage puis passe a la puissance.
Message non lupar pascal » Jeu 13 Jan 2011 18:53
verification du filtre,sec...je le laisse en attendant,acheter les filtres,fluides et je le changerai par la meme occasion..je vais commander mes barres anti rapprochement,plaquettes,durites aviations,et changer l'huile du circuit de freinage,par la meme occasion,passer en 17".
pascal
Couleur: red
Année: 1995
Message non lupar nico710 » Jeu 13 Jan 2011 21:28
pour les perfs vaudrait pas mieux rester en 16, qui est plus adapté à la caisse????? et aux transmissions!!!!!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
  • modifs
    par body600 » Dim 6 Juil 2008 21:02
    13 Réponses
    4705 Vus
    Jeu 24 Juil 2008 22:17
