Voiture sur circuit
Voiture sur circuit
Message non lupar bluewrx » Dim 20 Juil 2008 21:04
Je vais faire ma première sortie circuit très bientôt :mrgreen:
j'aimerai avoir quelques conseils avant :
on m'a dit
2-3 tours de chauffe tranquil
5-6 tours à fond
2-3 tours pour laisser refroidir
quel pression de pneu mettre aussi ?
sachant que les pneus chauffent plus
faut partir avec du 2 voir 2.2bar ? (sachant que je roule habituellement à 2.5bar j'aime bien quand c'est rigide :D )
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Re: Voiture sur circuit
Message non lupar Baron Gris » Dim 20 Juil 2008 21:22
alors la brett ce n est pas une science exacte :hehe:
pour ce qui est des tours de chauffe perso je n en fais qu un seul ( et encore ) mais dis toi que la premiere fois que tu monte sur un circuit que tu ne connais pas tu as besoin de prendre tes reperes donc au moins un tour decouverte qui te servira de chauffe......
ensuite pour ce qui est du roulage ca depend de ton auto et de toi.....surveille tes temperatures ( huile et egt ) sinon y a pas de regle en plus ca va dependre du temps ( a bresse pour la derniere sortie que j ai faite comme il a plu toute la journee les autos ne chauffaient pas et donc on fesait des cessions de 30mn non stop ce qui fait un paquet de tours )
ensuite pour le refroidissement ne fait pas l impasse c est le plus important pour moi ( pour ton moteur et tes freins ) donc je te dirais un tour complet....
pour la pression ca depend du temps de tes pneus et de ta conduite mais 2b sous la pluie et 2.2b avec du soleil c est ce que je met !!!!
voili voilou je laisse le soin aux autres de parler de leurs experiences ;)
ps : tu vas sur quel circuit ?
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Message non lupar bluewrx » Dim 20 Juil 2008 21:51
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar subifredo » Dim 20 Juil 2008 22:32
:super: ben si tu as une cam se serait bien de filmer ta premiere sortie brett.
sinon, content pour toi et eclate toi bien le jour ou tu y vas :ange:
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar bluewrx » Dim 20 Juil 2008 22:36
c'est mercredi :merci:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Maxibug » Dim 20 Juil 2008 23:28
Je pense que Fred à tout dit, ca va beaucoup dépendre de tes sensations, du temps et des autres participants.
Moi j'ai suivi les indications de Fred et Jean Mi donc pour les 2/3 circuits que j'ai fait, 1 seul de tour de chauffe et un tour pour refroidir la voiture, le tout à allure tranquille.
Pour les pneus je sais meme pas à quelle presion j'étais ! :)
En ligne: 513d 21h 27m 39s
Message non lupar bursting » Lun 21 Juil 2008 18:25
Salut,
Pour ton retour aux stands, au ralenti, cela signifie à 60% de ton utilisaton précédente. Ne rentre pas sans freiner ou sans régime moteur; il faut une descente en température graduelle.
Amuse toi bien.
bursting
En ligne: 6d 19h 27m 44s
Ma voiture: STI8
Message non lupar jon » Lun 21 Juil 2008 18:59
je crois que tout est dit en ce qui concerne les tours de chauffe et de refroidissement
Baron :super:
apres comme pour tout, tout va dependre de ton style de pilotage et des sensations recherchées :)
pour ma part je roule avec 2 bars a l'avant et 2.5 a l'arriere :)
d'ailleur pour ça fred j'aurai fait l'inverse en cas de conduite souple
2.2 sous la pluie et 2 bars par piste chaude ;)
la voiture est legere (model 99 et 1235 kg a la pesée d'origine ) et mon style de conduite est plutot agressif
ayant besoin de sentir la voiture dans les reins, je la provoque beaucoup , sur route aussi d'ailleur,et pour eviter les decrochage inattendue je prefere surgonfler l'arriere de façon a bien sentir le placement :)
cela a pour avantage d'attaquer une glisse a 120 140 en courbe sans surprise vu qu'elle a deja decrochée a la mise en appuie :)
une autre chose que j'applique systematiquement ,c'est le fait de faire degazer mon liquide de refroidissement entre chaque cession afin d'eviter la dilatation des durites (toujours chiant une durites de refroidissement qui pete a 400 km de la maison )
biensur ne pas appliquer le frein a main lors du repos de l'auto pour cause d' un risque de grippage de l'ensemble tambours frein pas la suite ;)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Zey13 » Lun 21 Juil 2008 19:15
Amuse toi bien ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Lun 21 Juil 2008 19:24
Pour ma part, vérif' des niveaux à la pause de midi.
Mes pressions (1420kg sur la bascule) qui étaient également celles de ce week end au rallye : 1.8 devant, 2.0 derrière (à froid bien entendu)
Brett méfie toi des fausses idées, surgonfler ne permet pas de rigidifier les flancs, mais surtout de bomber la bande de roulement, donc diminuer la surface d'adhérence (d'où la sensation de décrochement qui devient plus facilement identifiable, comme le dit Jon).
Emporte un minimum de fluides quand même (liquide frein, huile moteur...)
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar Baron Gris » Lun 21 Juil 2008 20:11
et surtout brett......................
FUME LES TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :diable:
Message non lupar bluewrx » Lun 21 Juil 2008 21:30
merci pour vos conseils :super:
c'est mon 1er circuit alors on verra bien ! :mrgreen:
pour le frein à main, j'étais au courant
Ok pour le refroidissement progressive
pour les fluides j'ai que de l'eau et huile :( pas d'huile de frein
entre les sessions faut laisser le bouchon d'huile de frein ouvert ? c'est ce que j'ai compris ? :-/
Fred je vais essayer :diable: ::d ::d mais il y a une STI 10 ... :malin2:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Lun 21 Juil 2008 21:43
Ne touche pas au bocal de frein!!!
Jon parlait du liquide de refroidissement. A faire avec énormément de précaution, le liquide à 95/100° ça brule un peu. :hehe:
Message non lupar bluewrx » Lun 21 Juil 2008 21:47
lol :gene:
ok ;-)
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar subifredo » Lun 21 Juil 2008 21:54
apparement ma place de president pour les connerie va etre donné a brett si ca continu... :mrgreen:
boulettttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!! :langue: ;-)
subifredo
En ligne: 0s
Message non lupar bluewrx » Lun 21 Juil 2008 22:00
ho ca va jamais lu vite fais :P :hehe: :hehe: :rouge:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Mar 22 Juil 2008 00:42
De toutes façons le circuit c'est pour les tafiolles!!!!! Y a rien de mieux que la glisse!!!!! ::d
Comment ça je retourne ma veste????????? :gene:
Quelle veste d'abord??? :mdr1:
Message non lupar karma » Mar 22 Juil 2008 09:21
Pour une première sur circuit, tu as choisi la bonne équipe, les JapanPower sont super avec les débutants, n'hésite pas à demander à monter en passager pour reconnaitre le circuit (généralement ils le proposent de toutes façons), y'a de bon pilotes dans la bande. Sinon rien à rajouter, j'insiste quand même sur le fait de surveiller tes températures, Le Luc c'est un vrai four, surtout en ce moment. :gene:
Si j'arrive à me mettre à jour dans le boulot, je passerai faire un coucou dans l'aprèm
Passe une bonne journée ;)
karma
En ligne: 5h 8m 25s
Ma voiture: EstéaÏe
Message non lupar Doclol » Mar 22 Juil 2008 09:49
Amuse toi bien Brett ! Fais toi plaisir et ne te prends pas trop la tête !
Emmène un cardan de secours ..... ::d
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Zey13 » Mar 22 Juil 2008 14:35
tu y sera de quelle heure a quelle heure il se peut que j'y fasse un saut en moto :)
Zey13
Ma voiture: subaru
