interieur conduite a droite
Message non lupar bicou » Dim 9 Mar 2014 11:06
bonjour a tous,après un long moment d'absence suite a des petits problème perso je revient vers vous pour une question.
je voudrais monter un intérieur de sti 9 conduite a droite dans ma wrx 9 conduite a gauche,savoir si tout se monte sans problème,fauteuil av et arr, panneau de porte et moquette.
faut il couper la moquette pour les pédales,et les commandes pour les vitres électrique se monte t'il aussi.
merci pour vos réponses.
bicou
En ligne: 11h 57m 31s
Ma voiture: impreza wrx9
Re: interieur conduite a droite
Message non lupar Yul » Dim 9 Mar 2014 11:38
Salut,
Pour ne parler que des sièges, il n'y a pas un réglage de hauteur du siège conducteur qui se retrouvera sur ton "futur" siège passager? Et le tien (en supposant que tu sois le conducteur;) ) ne sera plus réglable.
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 9 Mar 2014 12:07
tout se monte sans soucis
juste une modif pour la moquette,normal
et ton siège ne sera pas réglable (comme l'a dit yul) ;)
Message non lupar bicou » Lun 10 Mar 2014 11:30
ok merci
bicou
