Voila, d'abord, avant tout démontage ou dévissage, contrôle bien que rien ne s'est dévissé ou dessertis avec le temps....tu met ta vitre au milieu, et avec tes mains pleines de doigt, tu fais bouger la vitre,...si quelques choses s'est dévissé, tu le verra de suite.
Si tout est Ok, c'est que ton mécanisme a pris un peu de jeu, un peu normal, nos mamies ne sont plus toute jeune.
Ensuite photo...
Vue d'ensemble du montage et réglage...
En rouge, les cales. Celles ci ne servent pas de réglage fin. Elles servent essentiellement a empêcher la vitre de monter trop haut et de sortir des rails. Nos GT n'ont pas de cadre de vitres comme sur les autres caisses, et c'est la qu'interviennent les cales.
En bleu et en jaune, le rail de réglage de l'inclinaison de la vitre (ce qui nous intéresse dans ton cas).
Vitre en haut, tu regarde l'inclinaison de ta vitre..
Ensuite tu descend la vitre et tu la met au milieu, tu débloque les 'écrous du rail de réglage,..d'abord celui en jaune, ensuite celui en bleu (trou en boutonnière), et tu modifie son emplacement (monter ou descendre dans la boutonnière). Normalement tu dois pourvoir corriger l'inclinaison de la vitre suffisamment pour régler ton problème
Tu a touché au cales??
