Barres antiroulis Cusco sur WRX
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 18:16
Problème du jour :
monter une barre antiroulis Cusco sur WRX. Diamètre 22mm, 3 possibilité de réglage, bleue.
Difficulté : sur l'étiquette, c'est précisé "model GDB sti type RA"
Hors une WRX c'est une GDA, avec des bras arrières plus courts qu'une STI.
Voici ce que donne la barre présentée sur l'auto. On voit bien que la fixation tombe pile à droite de l'emplacement du link, donc le link est environ 35mm trop à l'intérieur il faut le déporter.
Pour cela, il me faut une vis diamètre 10, de longueur 85mm pour déporter le link, ainsi qu'une entretoise de 35mm en acier.
Pour la vis, heureusement je n'ai pas jeté le vieux moteur de la Ford Escort, et les vis du support de compresseur de clim ont pile la taille!!!
Pour les entretoises, j'ai pris l'habitude de récupérer les entretoises du galet tendeur des distrib que je fais. Il suffit juste de les couper (mais c'est un acier très dur, et j'ai besoin d'une disqueuse et d'un étau). DavidsubR si tu me lis... ::d
Le montage final sera donc celui-ci (avec les entretoises qui ne sont pas encore coupées) :
Re: Barres antiroulis Cusco sur WRX
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 19:18
rohh ca veut dire que je vais avoir le même problème :(
pourquoi c'est pas les bonnes :pascontent2:
Le Bleu c'est beau ...
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 20:04
C'est écrit dans le message : GDB STI type RA et nous on a une GDA. Bras arrières plus courts sur la notre.
On aura le même problème sauf si je retrouve 2 vis de la bonne taille, que je trouve 2 entretoises aussi et qu'on rajoute 200€ de main d'oeuvre! ::d
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 20:07
bah oui mais comment ca se fait qu'il a pas commandé le bon modèle ? c'est une erreur ?
Remboursé .... bon ca va j'ai pas payé encore :happy1:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Subaru 51 » Dim 27 Avr 2008 20:17
C'est bizarre tout ça. :0
Sur j'ai commandé les bons modèles.
Et pour l'avant ça dis quoi ??????
Et qu'es ce qui se passe si on met les links à l'intérieur ????
Je regarderai ce soir, masi c'est quoi la ref sur les barres.
Mais sinon la ref pour l'avant , c'est 667 311 A22
Et pour l'arrière, c'est 669 311 BJ22
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 20:24
pour le montage, c'est pas plutôt comme çà ? :-/
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Baron Gris » Dim 27 Avr 2008 20:55
et si tu met la barre en contrainte vers l interieur les links ne passent pas ?
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 21:02
Je crois que je commence à avoir un peu l'habitude de mon auto. Si je dis que ça ne se monte pas tel quel, c'est que j'ai bien retourné la question dans tous les sens, la barre est plus longue de 70mm par rapport à mon origine. Donc un montage P&P n'est pas possible avec les bras WRX.
Une STI a des bras arrières (et des cardans AR) plus longs, le supports des links et les links eux mêmes sont différents (voir chez Perrin par exemple).
Béranger, ne te prends pas la tête, ce n'est en aucun cas de ta faute, j'aurais juste dû voir que la ref était pour GDB et pas GDA.
Pour Fred, mettre la barre en précontrainte?? Euh... Diamètre 22mm et tu connais la dureté de cet acier... :hehe:
Pour l'avant, pas regardé mais à 1ère vue c'est la même ref pour GDA et GDB.
Brett, le montage normal devrait être celui de ta photo, oui.
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 21:09
ok bon :-/
et la mienne c'est une GDA aussi :/
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 21:15
apparemment il y a 2 modèles ... WRX et STI :-|
Subaru 04-05 WRX STi only (GDC) Cusco sway bar - Rear 22mm 3-way Adjustable 669 311 BJ22
http://www.vividracing.com/catalog/cusco-rear-adjustable-sway-bar-subaru-sti-0406-p-19470.html
et
Cusco Rear Sway Bar 22MM Subaru WRX 04-06 Non STI part number is 666 311 BJ22 EXP
http://www.vividracing.com/catalog/cusco-rear-adjustable-sway-bar-subaru-wrx-0406-p-19469.html
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 21:24
Et oui, 2 modèles... ;)
Message non lupar Subaru 51 » Dim 27 Avr 2008 22:13
Bon, je suis désolé.
Chez qui j'ai commandé, j'avais qu'une seule ref.
Si vous voulez , vous me la renvoyez et je vous renverrez la bonne. ;)
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 22:14
Je pense que pour moi ça sera bon, je vais rouler comme ça et de toutes façons dans quelques temps j'aurai des bras arrières réglables, donc il m'en faudra une "longue". ::d
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 22:21
Subaru 51 a écrit:Bon, je suis désolé.
moi je veux bien le bon modèle ! :)
mais je ne les ai pas pour te les renvoyer :gene:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar nico06 » Dim 27 Avr 2008 22:29
Wattman a écrit:Je pense que pour moi ça sera bon, je vais rouler comme ça et de toutes façons dans quelques temps j'aurai des bras arrières réglables, donc il m'en faudra une "longue". ::d
Es tu convaincu que son efficacité est la même avec ce déport?tu as fait des essais et il n'y a rien de changé?
nico06
En ligne: 5d 2h 10m 37s
Ma voiture: GT 2000
Message non lupar Subaru 51 » Dim 27 Avr 2008 22:31
Ok, mais j'espère que tu n'es pas presser, car je ne l'aurai pas de suite.
Il me reste plus qu'a les revendre.
Donc elles vont sur toutes les STI. Si j'ai bien compris.
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar bluewrx » Dim 27 Avr 2008 22:36
non ca va je ne suis pas pressé ;)
comme ca je ferrai le montage complet avec les teins ;) ::d ::d
oui c'est çà, pour toutes les STI :malin1:
RD Performance Team
bluewrx
En ligne: 19h 23m
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 23:20
Apparemment pour STI 2005 et +.
Pour Nico : pas encore essayé car pas pu couper les entretoises à la bonne longueur. Mais je crois de mémoire qu'un goujon plein de 10mm de diamètre résiste à 950kg de force de cisaillement donc je ne pense pas qu'il y ait risque.
Message non lupar nico06 » Dim 27 Avr 2008 23:24
Oui tu me diras ......ça devrait tenir normalement et puis tu verras bien ,si t'essaie pas tu sauras jamais... ;)
nico06
Ma voiture: GT 2000
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 23:30
Exact, je vous tiens au courant de toutes façons...
