Usure anormal des pneus avants
Message non lupar canonball » Sam 8 Mai 2010 18:17
J'ai constaté que mon train avant est fortement usé sur l'interieur, plus je vais sur l'exterieur et plus il y a de gomme, il y a bien 5mm entre les 2 extremités.
Je ne pense pas que ce soit normal.
Sachant que je suis entierement d'origine concernant les liaisons au sol, quels sont les réglages possibles pour remedier à ce problème ?
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Re: Usure anormal des pneus avants
Message non lupar Wattman » Sam 8 Mai 2010 19:44
2 causes :
trop de carrossage négatif
trop d'ouverture (parallèlisme)
Solution :
changer les pneus avant puis faire une géo.
Message non lupar chardon bleu » Dim 9 Mai 2010 16:57
j ai connu le meme probleme, mais moi c etait l exterieur qui usait plus, j ai fait regler tous les trains et depuis tout est rentré dans l ordre
chardon bleu
En ligne: 59d 5h 49m 16s
Ma voiture: impreza wrx
Message non lupar papysub64 » Lun 10 Mai 2010 11:09
bonjour. problème également sur ma voiture. usure anormale de l'extérieur du pneu avant droit. J'ai fais régler la géométrie mais le problème persiste. Sur l'écran, lors du réglage, il apparaissait que la roue avant droite était décalée vers l'arrière par rapport à la roue avant gauche. Peut-être un choc avec un trottoir. Je ne sais pas si celà peut se rattrapper et la voiture tire un peu à droite. peut-on toucher le berceau pour corriger ce défaut ou existe-t-il un autre moyen? merci.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar cedrico » Lun 10 Mai 2010 12:39
Une bonne géométrie serait de mise, ton carossage doit être négatif
+1 Wattman ;-)
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar Wattman » Lun 10 Mai 2010 17:43
papysub64 a écrit:bonjour. problème également sur ma voiture. usure anormale de l'extérieur du pneu avant droit. J'ai fais régler la géométrie mais le problème persiste. Sur l'écran, lors du réglage, il apparaissait que la roue avant droite était décalée vers l'arrière par rapport à la roue avant gauche. Peut-être un choc avec un trottoir. Je ne sais pas si celà peut se rattrapper et la voiture tire un peu à droite. peut-on toucher le berceau pour corriger ce défaut ou existe-t-il un autre moyen? merci.
Si le triangle n'est pas cassé ou tordu (rare en alu), il faut changer le berceau, pas d'autre solution.
Message non lupar papysub64 » Lun 10 Mai 2010 18:05
en apparence, le triangle ne présente pas d'anomalie. donc, je suis bon pour un berceau. je ne savais pas que ce genre de problème pouvait arriver mais on en apprend tous les jours. merci pour l'info.
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar Wattman » Lun 10 Mai 2010 18:08
J'ai peut être le même genre de problème sur la mienne suite à mon vol plané... :/
Message non lupar papysub64 » Lun 10 Mai 2010 18:25
perso, je n'ai pas fait de vol plané mais peut-être que l'ancien proprio a testé un atterrissage de fortune. :pan3: Pourtant sous la voiture il n'y a pas de traces suspectes ou de déformation mais c'est certain qu'il a du se passer quelque chose. la roue avant droite a du taper pour se retrouver désaxée. il va falloir sortir les roros. :rougefaché:
papysub64
Ma voiture: impreza
