par Wattman » Mar 1 Nov 2016 17:58
Voilà je me posais une question concernant le train arrière.
Puisque pas mal d'entre nous ont rabaissé leur auto, on sait tous que la géométrie et les épures de suspension sont dans les choux sans autre modification.
Certains ont adopté des rotules avant plus hautes pour compenser le rabaissement et retrouver (presque) une géométrie relativement d'origine.
Je dis presque car les triangles ont toujours un point de fixation du pivot plus bas qu'à l'origine (enfin sauf pour ceux qui ont adopté l'anti-lift kit, qui pour rappel, rabaisse le point de pivot du triangle et ramène ce dernier dans la position de fonctionnement quasi d'origine).
En image :
A ce sujet je me tâte à modifier mes points de fixation des triangles (donc les 2, devant et derrière celui-ci) et repasser en fixation d'origine pour vendre mon anti lift.
Maintenant, qu'avez-vous fait pour l'arrière???
Parce que le point de pivot des bras arrières est descendu avec le châssis de l'auto, donc en exagérant, les bras regardent vers le haut à l'extérieur en position repos, donc encore plus en appui et du coup, ils rétrécissent la voie arrière à l'enfoncement au niveau du bas de la roue (ceux qui suivent, levez la main!), ce qui provoque une grosse déformation de la géométrie arrière en créant du carrossage positif, on perd donc 100% du bénéfice d'une auto rabaissée puisque si le centre de gravité est plus bas, les trains roulants se déforment en appui, bonjour la tenue de route merdique!
J'étudie la question pour la fabrication de mes futurs porte-fusée arrières.
Dois abaisser le point de fixation des bras de suspension (côté roue) de 20mm (mon abaissement actuel)?
Dois remonter le point de fixation des bras de suspension (côté pont) de 20mm (dans ce cas, refabrication totale du "rear differential subframe" en mode tubulaire...)
Et vous, vous avez fait quoi? (oui je sais, "rien" sera une réponse dans 99.9% des cas... mais au cas où...)
Roberto de la Soubarou first fan!
- Administrateur du site
- En ligne: 1305d 1h 38m 46s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
- Région: Région Sud-Est (04)
par ANS » Mer 2 Nov 2016 11:36
J'avais rabaissé mais suis vite revenu à l'origine (besoin de garde au sol, de ressorts souples sans barre anti-roulis pour passer les chevaux du gt30 en pneus clous l'hiver)...
C'est clair qu'en rabaissant, toute l'épure est modifiée et de loin pas optimale...
Toi qui est un "malade"
des modifs, tu devrais partir sur un repositionnement des points de pivot des tirants sur le subframe, faire comme Mooresport le fait pour une coquette somme
http://www.mooresport.com/indexe.php/chassis/impreza-rear-subframe
ANS
- Clubman
- En ligne: 23d 20h 53m 40s
- Ma voiture: WRX 100% stock
- Couleur: grise
- Année: 2005
- Région: Régions Francophones
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
par bubuleperdu » Jeu 3 Nov 2016 16:14
Sa solution pour les pneus est la même que pour la patronne:
Tu FORCES!!!
bubuleperdu
- Spectateur
- En ligne: 1d 29m 55s
- Année: 2000
