Jantes et pneus sti 2012
Message non lupar Oncle Jo » Dim 27 Mar 2016 02:20
Bonjour messieurs,
Est ce que sur une sti 2012 des jantes rota grid 9x18ET44 passent?
Sur la sti 2012 quels sont les valeurs maxi et mini de la valeur ET?
Quelqu'un a t'il déjà testé d'autre type de jantes type XXR, Japan racing, des retours au niveau des ET et largeur de Jante et surtout quelles jantes passent avec les freins brembo...
Pour les pneus ont peut mettre sur du 9 pouces de large: du 245 à 255, est ce que je peux mettre du 255?
Sur ma GT j'ai des pneus en 215x40x17 au lieu du 205x50x16 d'origine, quel serait d'après vous la bonne pratique sachant qu'une sti 2012 est en 245x40x18 d'origine et que j'aimerais avoir des pneus un peu plus larges pour l'été sans forcément passer en 19 pouces (en restant stock niveau amorto, sans cales d'adaptation)
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Oncle Jo
Oncle Jo
En ligne: 2d 18h 48m 54s
Ma voiture: Impreza
Re: Jantes et pneus sti 2012
Message non lupar pez1979 » Lun 28 Mar 2016 10:24
Tiens regarde la. http://www.willtheyfit.com/
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
pez1979
En ligne: 6d 3h 13m 28s
Ma voiture: Forester
Couleur: gris
Message non lupar Oncle Jo » Lun 28 Mar 2016 15:19
Merci, super le calcul pour voir les changements entre 2 configuration.
Oncle Jo
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 28 Mar 2016 22:01
Oncle Jo a écrit:Bonjour messieurs,
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Oncle Jo
alors sur du 9p tu peux mettre mini du 235 mm ,la largeur idéal 245 ou 255 mm et la largeur max 265 mm
sinon tu peux mettre du 255/45/18 ou du 265/40/18
sinon juste pour infos,les réponses etaient sur le fofo ;)
Message non lupar Oncle Jo » Mer 30 Mar 2016 00:14
Merci pour les réponses, mais quelques questions me taraudent l'esprit:
- sur une sti2012 si je mets du 255 de large ou 265 est-ce que ça passe sur la voiture? (Pour le montage entre jante et pneu, j'ai compris les mini et maxi à respecter)
- niveau contrôle technique c'est ok? (Si pas trop de différence avec l'origine car je reste en 18" donc pas de faux niveau km/h vitesse?)
- niveau ET avec amortisseurs d'origine (donc hauteur de caisse normal) je peux aller de combien à combien sans toucher les ailes.. Je pense que jusqu'à ET38 ça joue? Est ce exact d,après vous?
Je pensais prendre en taille de jante: 9" ou 9"5/18"/ET44 à ET38
.. .......... ........ En taille de pneu: 245a255/40/18
Marque de jante: Rota t2r/grid, Japan racing JR, XXR je ne sais plus quel numéro, team dynamics pro 1.2 ou 3
En résumé: cette configuration passe sans frotter dans les ailes et les étriers brembo?
Thanks
Oncle Jo
Ma voiture: Impreza
