Réglage frein à main
Re: Réglage frein à main
Message non lupar Tofisub90 » Mer 6 Aoû 2014 22:26
:rouge: Tu fais le mariole devant ton patron toi? :mrgreen:
Message non lupar korben » Jeu 7 Aoû 2014 00:48
en fait le montage est identique a ce qui a été démonté. et ceci des deux côtés.
Mais il n'y a aucune efficacité lorsque je tire le frein.
Peut-être qu'il faut que je resserre la vis de reglage plus, je vais tester. Mais c'est super chiant de bien le faire avec les disques en place.
Le tournevis se place mal, surtout pour desserer ensuite de qque cran, c'est quasi impossible.
Bref, mauvais reglage a priori... mais très chiant à régler pour que ce frein de m*** bloque les roues !
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 7 Aoû 2014 01:31
Question conne : tu n'aurais pas des disques STI à l'arrière?
Message non lupar Daigoroh » Jeu 7 Aoû 2014 05:54
Tofisub90 a écrit:Question conne : tu n'aurais pas des disques STI à l'arrière?
Si tel est le cas, il peux encore tourner la molette longtemps :-/
Message non lupar korben » Jeu 7 Aoû 2014 07:34
non je ne pense pas. J'en ai à l'avant ca c'est sur, mais l'arrière ce sont des étriers 2 pistons SUbaru et non brembo, donc je crois que c'est du wrx ?
korben
Message non lupar korben » Ven 8 Aoû 2014 09:43
Bon voilà le bazard :
J'ai tout contrôlé je pense que le montage est correct.
La vis du rattrapage auto (c'est le nom dans le RTA) est bien dirigée vers l'avant du véhicule (comme indiqué dans le RTA)
je sais pas quoi dire d'autre :0
korben
Message non lupar Daigoroh » Ven 8 Aoû 2014 20:47
Sur photo le montage a l'air correct.
Relache le câble de frein a main, et commence le réglage molette ;)
Pour t'aider, enlève le disque, tourne la molette de quelques cran et repose le disque, et tu recommence jusqu'au moment ou tu ne sais plus remettre le disque en place. Il te suffira de tourner quelques cran dans l'autre sens jusqu'à ce que le disque passe. Tu sera ainsi près du réglage final ;)
Message non lupar Wattman » Lun 11 Aoû 2014 19:41
Il manque pas 2 demies coques autour du point de pivot en haut? J'ai un vague souvenir d'en avoir vu sur la mienne, il y a fort longtemps.
Message non lupar lordiom » Mar 30 Mai 2017 11:31
JE déterre, mais je voulais savoir comment faire le réglage (celui à l’intérieur) car il faut que je soit quasiment tout en haut de la course du manche pour avoir un effet, il n'est pas très efficace pour le moment...
Donc il faut démonter en commençant par les deux vis de la "boite" entre les deux sièges avant ? Et après ?
Message non lupar Wattman » Mar 30 Mai 2017 12:10
Ca fait longtemps, je me souviens plus trop, mais de mémoire on tire le plastique autour du manche de frein à main, et on voit directement apparaître le câble avec écrou et contre-écrou (en 10, il me semble). Là on enlève le frein à main et on serre.
Message non lupar Tofisub90 » Mar 30 Mai 2017 13:08
Jamais fait sur la Sub, mais il y a de grandes chances que ça soit comme tu le dis et comme sur quasiment toutes les voitures : réglage au niveau du palonnier. Il n'y a pas de rattrapage automatique sur nos charrettes ?
Message non lupar Wattman » Mar 30 Mai 2017 13:26
Question que tu as toi même posée le 4août 2014 et à laquelle Pat a répondu, et moi aussi :
Wattman a écrit:Pas de rattrapage automatique sur Sub car comme dit, le frein hydraulique n'agit pas sur les mâchoires, pas besoin de compenser l'usure automatiquement.
Si on se sert du frein à main pour sa fonction initiale, les garnitures durent la vie de la voiture. En cas d'usure la câble se règle dedans.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar lordiom » Mar 30 Mai 2017 13:31
Message non lupar Tofisub90 » Mar 30 Mai 2017 15:07
Je me fais vieux, que voulez-vous. ..
Message non lupar Daigoroh » Mar 30 Mai 2017 17:18
lordiom a écrit:JE déterre, mais je voulais savoir comment faire le réglage (celui à l’intérieur) car il faut que je soit quasiment tout en haut de la course du manche pour avoir un effet, il n'est pas très efficace pour le moment...
Le réglage a l'intérieur sert uniquement a rattraper l’allongement et l'usure interne des cables du FAM ;)
Avant de toucher a ça, il vaut mieux contrôler le réglage dans le tambour ;)
Je ne sais pas si ca a déja été dit, mais le FAM de nos Sub N'ONT PAS DE RATTRAPAGE AUTOMATIQUE :mrgreen: :mrgreen:
Tofisub90 a écrit:Je me fais vieux, que voulez-vous. ..
Grave :happy1:
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Mai 2017 20:41
Il y a un rattrapage automatique du jeu de toute façon... non ?! :0
:sivousme:
Message non lupar Daigoroh » Mar 30 Mai 2017 21:15
SubJunior a écrit:Il y a un rattrapage automatique du jeu de toute façon... non ?! :0
:sivousme:
Tout a fait,...avec un tournevis plat :mrgreen:
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Mai 2017 21:45
Automatique, donc ?! :happy1:
Retourner vers Tenue de route
