Durites aviations.
Durites aviations.
Message non lupar Sub199 » Mar 29 Sep 2009 23:16
Salut.
Je n'ai pas trouvé de topic parlant de ça, si vous avez des conseils ou un lien ça serait cool.Je voudrais améliorer le freinage ( puissance et endurance) mais pour un budget max de 350 € environ.
Je ne m'y connais pas assez pour faire ça tout seul donc ça sera avec un pote et je me demande quoi prendre comme durites donc, mais aussi comme plaquettes pour des disques origines.Le liquide j'ai vu qu'il fallait du haute température ca doit pas etre dur a trouver.
Merci, @+
Sub199
En ligne: 20h 56m 34s
Re: Durites aviations.
Message non lupar Wattman » Mar 29 Sep 2009 23:20
Pour 350€ tu n'auras pas grand chose...
Le minimum syndical (et ça a été dit et redit sur le fofo, tu as mal cherché, tu auras une fessée!) c'est :
disques Gpe N (entre 100 et 180€ le jeu)
plaquettes performantes (DS2500, EBC yellow ou autre...) pour environ 200 à 250€
durites aviation (entre 50 et 90€)
liquide performant, type RBF600 etc... Entre 15 et 25€ le litre.
Pour les adresses, tu auras bientôt tout ce qu'il te faut sur le fofo, des pros sont en train de préparer des petits trucs sympas rien que pour nos membres!!!!!
Message non lupar Sub199 » Mar 29 Sep 2009 23:31
Ok donc j'en ai pour le double :)
Sinon j'ai lu ton sujet sur le freinage et j'avais cru comprendre que le changement de disque pouvait etre mauvais.
Sub199
Message non lupar Wattman » Mar 29 Sep 2009 23:44
Si tu restes dans le même diamètre que l'origine, et que tes plaquettes sont aussi performantes devant et derrière, aucun problème.
Message non lupar Sub199 » Mer 30 Sep 2009 13:41
Merci toujours aussi disponible Wattman ::d
Sub199
Message non lupar BruChoupi » Lun 24 Mai 2010 18:28
Je viens de recevoir mes durites aviations de chez Steph, et je me posais la question de savoir comment faire pour "les pincer" sans pour autant les détruires :( lors d'un démontage ?? Car autant les origines sont souples au pincement et reviennent facilement, autant celles ci sont particulièrement "rigides" !!
je pensais rendre hermétique le bocal de liquide de freins afin de créer une dépression dans le circuit et par le fait empécher le liquide de freins de couler par gravitation, mon idée est elle bonne ??
Message non lupar Wattman » Lun 24 Mai 2010 19:06
Quel est l'intérêt? Sachant qu'à chaque démontage de durite de frein, une purge est absolument obligatoire...
Donc montage rapide dans la foulée, après démontage des origines, et hop, une purge.
Message non lupar BruChoupi » Lun 24 Mai 2010 19:41
Wattman a écrit:Quel est l'intérêt? Sachant qu'à chaque démontage de durite de frein, une purge est absolument obligatoire...
je suis bien d'accord avec toi, mais comment fais tu pour éviter d'en mettre de partout le temps du démontage des anciens flexibles, qui doivent etre peu etre grippés, et de plus le remontage des neufs ?
Message non lupar Sub Utex » Lun 24 Mai 2010 20:00
J' ai une astuce simple si tu veux, il faut que tu récupères des bouchons de purge de cylindre de roue arrière ( frein tambour ) sur n' importe quelle voiture pour peu qu' ils y soient encore... ;)
Si jamais pour purger tu prends un vieux bidon d' huile, tu perces le bouchon et tu y' enfiles un tuyau de 3 mm ou 4 mm de 40 cm environ que tu relies direct à la vis de purge... En mettant la clé avant sur la vis de purge évidemment :mrgreen:
Prends du tuyau transparent, cela permet de voir le liquide s' écouler et de bien voir à l' intérieur lorsque il n' y a plus d' air. Tant que tu vois des bulles passer tu purges.
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Message non lupar Wattman » Lun 24 Mai 2010 20:33
C'est un bon moyen en effet.
Sinon tu commences par débloquer les flexibles d'origine (bien utiliser une clé à détuyauter pour éviter les problèmes!!!! TRES IMPORTANT!), ensuite tu enlèves le flexible d'origine côté tuyau rigide, et dès qu'elle est enlevée, tu mets le bouchon de purge au bout du tuyau rigide pour ne pas que ça coule.
Ensuite tu enlèves la durite sur l'étrier et tu remets vite la nouvelle (avec un chiffon sur l'étrier, on n'en met pas de partout), et tu peux enfin relier la nouvelle durite au tuyau rigide après avoir enlevé le bouchon de purge.
Tu es prêt pour la purge... ;)
Message non lupar Sub Utex » Lun 24 Mai 2010 20:38
+ 1 pour la clé à frein
Sub Utex
Message non lupar BruChoupi » Mar 25 Mai 2010 07:11
Sub Utex a écrit:J' ai une astuce simple si tu veux, il faut que tu récupères des bouchons de purge de cylindre de roue arrière ( frein tambour ) sur n' importe quelle voiture pour peu qu' ils y soient encore... ;)
Pas bete la guepe ;)
Pour la purge, ya pas de blem, j'ai acheté sur le bon coin un petit tuyau avec clapet anti retour qui fait du tonnerre :)
Message non lupar BruChoupi » Mar 25 Mai 2010 07:14
Wattman a écrit:C'est un bon moyen en effet.
ça me plait comme méthode ;)
pour la clé à freins, bien conseillée vous dites ???
Message non lupar Wattman » Mar 25 Mai 2010 10:08
Obligatoire!!
Message non lupar BruChoupi » Mar 25 Mai 2010 12:55
Wattman a écrit:Obligatoire!!
Ok ;) merci pour l'info !!
Message non lupar Doclol » Ven 11 Juin 2010 12:06
Est ce quelqu'un a déjà monté TOUT en durite avia, du MC jusqu'au étriers et aux 4 coins ? :-/
Comme ma durite de frein avant droite ( la longue qui part du MC) est cuite, je dois trouver une autre solution pour la remplacer. Et tant qu'a faire autant tout changer pour du neuf.
La pièce chez sub' vaut 253 euros, le délai de livraison est de, au moins, 3 semaines. Pas le temps d'attendre, trop de taf sur la GT.
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar rsseco » Ven 11 Juin 2010 12:37
Il me semble que Mr Jean-Mi l'a fait, oui
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 17:41
Yes, sans problème. ;)
Message non lupar Doclol » Ven 11 Juin 2010 18:18
Wattman a écrit:Yes, sans problème. ;)
As tu les références des banjos petit Fennec ? ou les dimensions ?
Je crois que c'est en cotation de Rosbif, 1/2 non ?
Doclol
Message non lupar Wattman » Ven 11 Juin 2010 18:38
J'ai tout pris en 10x100 mon ami moche!
Joints cuivres larges (y a 2 largeur en 10mm), et vis de banjo courtes... ;)
