help freinage gt 97
help freinage gt 97
Message non lupar sub185 » Mar 22 Jan 2013 21:54
bonjour ,
cela fait presque une semaine que j'ai ma gt 97 et je trouve le freinage nul que faire pour remedier a sa (avis aux amateur de gt)
quel solution?
-changer disques , plaquet et lookid ?
ou change de catégorie et metre autre que mes frein d'origine ?
sub185
En ligne: 17h 12m 52s
Re: help freinge gt 97
Message non lupar lionos » Mer 23 Jan 2013 01:37
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Alors pour commencer, ton freinage se compose de ça :
- AVANT : étriers flottants 2 pistons + disques 277x24 mm
- ARRIERE : étriers flottant 1piston + disques 266x10 mm
Tu peux Upgrader ton freinage avec des étriers de WRX qui te donneront cette configu :
- AVANT : étriers fixe (pince) 4 pistons + disques 294x24 mm
- ARRIERE : étriers fixe (pince) 2 pistons + disques 290x18 mm
Tu peux compter dans les 500€ environ pour un kit 4 étriers WRX d'occasion sur leboncoin.
Sinon tu as la solution de renforcer le freinage d'origine (valable que si tu n'a pas objectif d'augmenter la puissance moteur, et encore...)
- Durites avia' Goodridge x4 (environ 80€)
- Cale de maitre cylindre (environ 100€)
- Disques grN x4 (environ 160€) --> Disques rainurés pour les étriers WRX x4 (environ 500€)
- Plaquettes
Sachant que cette liste est valable aussi pour le changement d'étrier :super:
Voilà, je te rejoints sur le fait que le freinage d'origine des GT sont vraiment sous dimensionné :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 23 Jan 2013 14:17
le freinage,faut pas le négligé,sinon c'est qu'on estime pas ça vie ;)
passe sur des etrier,wrx ou sti.
les durites,la cale,le liquide
et de très bonnes plaquettes avec de bon disque.
la tu auras autre chose
Message non lupar sub185 » Ven 25 Jan 2013 00:31
merci de vos reponse quel est les etrier adaptable sans modif?
sub185
Message non lupar papysub64 » Ven 25 Jan 2013 00:43
Il faut que tu saches que les freins wrx d'origine ne sont pas vraiment efficaces.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar lionos » Ven 25 Jan 2013 12:34
Sur une GT, si, les freins WRX sont efficace :super:
Bon après je ne dis pas avec 350ch, j'imagine que non, mais d'origine ça va très bien :rouge:
Les étriers WRX sont adaptable tel quel à l'avant (faut juste avec les disques et plaquettes qui vont avec).
A l'arrière, deux solutions (pour les deux, disques et plaquettes obligatoire aussi) :
- Monter un adaptateur (l'entraxe de fixation est différent)
- Monter des moyeu de WRX < 2006 :super:
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 12:59
Excellente réponse de Lionos à tous points de vue.
Sur GT, les freins WRX sont satisfaisants.
Message non lupar kenzo 84 » Ven 25 Jan 2013 14:41
Wattman a écrit:Excellente réponse de Lionos à tous points de vue.
tu m'en dira tant :aille:
franchement perso si je devais choisir je prendrai des etriers sti
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 14:56
Ah bah oui!!! Et entre une GT et une GT2, bizarrement je prends la Porsche. :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 25 Jan 2013 14:59
papysub64 a écrit:Il faut que tu saches que les freins wrx d'origine ne sont pas vraiment efficaces.
faut mettre de bon disques et de bonnes plaquettes.
tu peux mettre des 8 pistons,si tu met du mintex,ça freine pas.faut pas négliger le freinage.
Message non lupar kenzo 84 » Sam 26 Jan 2013 00:35
quoi?? mintex font des plaquettes pour mes 8pistons et j'ai rater ça ? !!! :mdr3:
Re: help freinage gt 97
Message non lupar sub185 » Sam 26 Jan 2013 13:45
esque les etrier sti avant vont sans modif ?
sub185
Message non lupar Wattman » Sam 26 Jan 2013 13:48
Déjà dit et répété : oui! Il faut les disques STi et changer de jantes (17" mini et avec un ET qui laisse passer l'étrier)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 26 Jan 2013 19:10
humour :mrgreen: ,ce que je veut dire,c'est que meme avec des 8pistons,ça ta de la daube,ça freineras moins qu'avec un freinage sti au top
