Bruit dans la direction ???
Message non lupar Alonso » Lun 14 Sep 2009 21:06
Salut,
Petit soucis depuis quelques semaine sur ma WRX 2005 !!!
Quand je roule a faible allure et que je braque a fond du cote gauche j'ai un craquement dans la direction que j'entend et que je contre braque sa le refais de quoi sa peu venir ( coupelle amorto, cardans, crémaillère ) ??? 8/
Je précise que j'ai changé les 4 amortisseurs il y a quelques km par des Kayaba Ultra SR donc AR droit ma lâcher déjà pris en garantie j'attend le nouveau !!! :rougefaché:
Alonso
En ligne: 9h 4m 9s
Re: Bruit dans la direction ???
Message non lupar Wattman » Lun 14 Sep 2009 23:10
La réponse est dans la question. Ca peut être ce que tu as proposé.
Encore et toujours, un bruit sur internet, c'est moyen à diagnostiquer...
Message non lupar DUB » Mar 15 Sep 2009 21:53
Est ce tu as lorgné du coté des silents blocs de direction ?
DUB
En ligne: 1d 7h 13m 20s
Ma voiture: WRX STI 8
Message non lupar Wattman » Mar 15 Sep 2009 21:59
J'avais un craquement au niveau des ressorts quand je les ai changés. Un coup de WD40 entre ressort et amorto (en bas) et fini le bruit.
Message non lupar Alonso » Mer 16 Sep 2009 17:30
Wattman a écrit:J'avais un craquement au niveau des ressorts quand je les ai changés. Un coup de WD40 entre ressort et amorto (en bas) et fini le bruit.
Peut etre sa car sa le fait de temps en temps plus ou moins fort !!! :0
Alonso
En ligne: 9h 4m 9s
Message non lupar Wattman » Mer 16 Sep 2009 17:52
Ca peut être ça oui, mais ça peut aussi être autre chose... Il faut vérifier pour savoir.
