probleme sur ma gt
probleme sur ma gt
Message non lupar CRAPS19 » Dim 31 Juil 2011 18:55
salut a tous un probleme est survenu hier sur un long tragé 250km pour me garer en braquant a fond ver la gauche uniquement ca claque et la voiture surssote un peu je le sens dans le volant aprés une nuit inquiet je vais faire un tour ce matin et plus rien créneau nikel et par contre quand je roulais hier pas de probleme je ne crois pas a la cardent car mon garagiste les avait controlés :merci: merci d avance
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Re: probleme sur ma gt
Message non lupar Erwan » Dim 31 Juil 2011 19:03
J'avais eu ça sur ma GT : vérifie le serrage des écrous des roues, j'en avais une ou les 5 étaient desserrés :aille:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar CRAPS19 » Dim 31 Juil 2011 19:04
ok je regarderais mais sa me semble bizarre
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar CRAPS19 » Mar 2 Aoû 2011 20:30
vue que je n ai pas trouvé la raison je la laisse une semaine a mon garagiste qui me fera en + vidange + révision compléte :enconstruction:
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar CRAPS19 » Mer 3 Aoû 2011 12:23
mon mécano me dit que ca viendrai de la cardan quand je roule longtemps elle chauffe et aprés elle clak je doit la changer a votre avis?
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar yostone » Mer 3 Aoû 2011 12:33
CRAPS19 a écrit:mon mécano me dit que ca viendrai de la quart dent quand je roule longtemps elle chauffe et aprés elle clak je doit la changer a votre avis?
Késako ???
Message non lupar stef » Mer 3 Aoû 2011 12:46
un cardan qui chauffe ? c'est nouveau ça , qu'il ait du jeu et qu'il claque en braquant oui je suis d'accord , mais ça devrait te le faire après quelques tours de roues , pas après 150 bornes .
Message non lupar nico710 » Mer 3 Aoû 2011 14:50
j'ai du mal à lire franchement!
rien que quelques points serait bienvenu!
du coup j'arrive pas trop à comprendre ton problème!
comme dit stef , un cardan c'est ou bon, ou mauvais!!!!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Mer 3 Aoû 2011 17:04
Un cardan, soit ça claque, soit ça fonctionne bien.
S'il se met à chauffer, ça ne chauffe qu'une seule fois, le volant se met à trembler violemment, l'auto vibre de partout jusqu'à ne plus pouvoir rouler et avoir une auto qui s'arrête avec le volant tourné d'un côté ou de l'autre. Fin de l'histoire, remorque et on change. (expérience inside)
Message non lupar CRAPS19 » Mer 3 Aoû 2011 17:15
ok merci
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 25 Aoû 2011 21:21
re en faite ca ne vien pas des cardans voila je vous explique a froid aucun probleme mais aprés avoir roulé longtemps tranquile ou aprés avoir attaqué sur un courte distance d que je braque le volant a fond a gauche comme a droite pour me garer par exemple la direction surssotte comme les roues on dirait que je roule sur des galets mais il ny a pas de claquement ca vien dou a votre avis merci d avance j ai fait verifier les 2 cardans elle sont bien
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 22:42
Tu as quoi comme frein/étriers/jantes ?
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 25 Aoû 2011 22:47
Wattman a écrit:Tu as quoi comme frein/étriers/jantes ?
tout origine version abs
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 22:52
Le serrage des écrous de cardan est bon?
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 25 Aoû 2011 22:54
oui c bon cardans revisé la semaine derniere mais ca fait longtemps que ca le fait
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 23:12
Quand la vibration arrive, tu roules ou ça le fait aussi à l'arrêt?
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 25 Aoû 2011 23:15
disont quand je roule normal prend virage + eplingle sans probleme au ralentit croisement etroit + crénau par exemple sa me le fait qua allure trés reduite mais pa a l arret
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 23:23
Dans ce cas, c'est pas compliqué : soit roulement, soit bol de cardan.
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 25 Aoû 2011 23:26
ok merci watt
CRAPS19
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Ven 26 Aoû 2011 07:07
Truc con (mais bon, j'ai déjà vu pire) : tes roues sont bien serrées? :gene:
