Un "Flou" dans la tenue de route
Message non lupar Philou06 » Mer 27 Oct 2010 15:42
Salut à tous...
J'ai une WRX 2007 de 38'000 km, jante en 18", barre anti rapprochement (AV + AR), barre anti roulis (AV + AR) Perrin + Links Perrin, combinés filetés D2 Street (-5 cm AV + AR).
Je viens de changer mes 4 pneus. J'ai pris des Goodyear F1 Assymetric.
Ils sont bien montés. J'avais les 6 écrous qui tiennent les amort avant (et la barre anti-rapprochement) dévissés. Je les ai donc resserré. Je me suis assuré, en démontant les sièges arrières, que les amort AR étaient bien serrés (ils l'étaient). En démontant les 4 roues, j'ai vérifié si tout était en bon état et bien serré. RAS !
Mon problème : en ligne droite et en roulant, en tournant mon volant d'un coup un peu sec, j'avais un... flou dans le comportement de la caisse. On dirait que ce problème provient de l'arrière. Je tourne le volant, et l'arrière louvoie. On dirait que l'arrière suit le mouvement indiqué par mon coup de volant, alors que je viens de remettre le volant droit ; il y a un délai entre ma commande au volant et la réaction de l'arrière de la voiture. Cette sensation est difficile à expliquer, mais en tous cas, alors que je roule très vite, je n'ai plus du tout confiance dans les capacités importantes de ma Suby. Je n'ai jamais senti un problème similaire, que ce soit sur cette voiture ou d'autres sportives que j'ai possédé !
A l'aide ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Merci d'avance
Philou
Philou06
Philou06
En ligne: 8h 52m 16s
Ma voiture: WRX 2.5L Turbo
Re: Un "Flou" dans la tenue de route
Message non lupar canonball » Mer 27 Oct 2010 15:48
ca se produit tout le temps ou c'est simplement après plusieurs kms de grosse attaque ?? parceque les F1 assymetric deviennent des savonnettes au bout de quelques kms d'arsouille (j'en fait régulièrement les frais)
Image Image
canonball
En ligne: 23d 5h 58m 6s
Ma voiture: Wrx 8
Message non lupar nico710 » Mer 27 Oct 2010 16:03
les amortos sont ils en bon état( y en a peut etre un qui est mort!)
pression des pneus( quand meme je pense pas!)
un très mauvais réglage des trains!
es ce que la coque est saine?
ta caisse devrait etre un kart, tu vas trouver d'ou ça vient.
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar samyGTI » Mer 27 Oct 2010 22:04
J'ai exactement le même phénomène lorsque je change mes 4 pneus juste le temps du "rodage" des pneus (2-300km) ensuite plus de soucis ;)
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
