Avis sur freinage( pedalle molle )
Message non lupar pompier63 » Sam 23 Avr 2011 19:41
Bonsoir
Je post ici voir si il n'y a pas d'autres avis
Je vous explique, donc j'ai changer mes moyeux et roulement complet avant de ma STI car depuis quelques mois j'avai la pedalle qui s'enfoncer au fond apres un freinage lorsque la voiture effectué un appuis ( rond point , ou virage ). Au demontage les moyeux avait un peu de jeu.......
Tout est monté nikel et resséré au couple lors du remontage. Tout a bien etait graisser ect .....
Je vais essayer et la re belotte la pedalle s'enfonce encore mais moin.
Apres discution avec subchol je vais effectué une purge prochainement des freins et changer mes plaquettes arrière qui sont pas mal usé.
Je vais vérifié les roulement arrieres aussi. Pour les vérifié je leve l'auto et je bouge la roue? Si il sont mort il doit avoir un peu de jeu?
OU sinon d'autre avis y'a peut etre un autre phénomène a cause d'une autre pièces?
Merci de vos avis
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Re: Avis sur freinage( pedalle molle )
Message non lupar Wattman » Sam 23 Avr 2011 19:51
Commence par la purge...
Message non lupar Baron Gris » Sam 23 Avr 2011 20:20
tout simplement une purge ;)
Message non lupar pompier63 » Ven 20 Mai 2011 22:51
J'ai toujours pas fait encore cette purge par manque de temps
J'espere arriver a la faire ce week end avec un peu d'aide car tout seul pas facile ::d
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar yostone » Sam 21 Mai 2011 10:48
Le plus dur n'est pas du purger la voiture mais plutôt l'homme ??? :mrgreen:
Message non lupar pompier63 » Dim 22 Mai 2011 18:31
bon changement plaquette arriere + purge..... l'effet de la pedalle molle c'est atténué mais c'est pas encore ca X(
J'ai un peu de jeu dans les roues arriere en les bougeant de bas en haut en forcant pas mal X(
Un petit avis les roulements on pris un coup dans l'aile???? ::d
Vous me confirmé rien ne doit bouger quand on essai de bouger les roues arrieres?
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar mike91 » Dim 22 Mai 2011 18:44
pompier63 a écrit:Vous me confirmé rien ne doit bouger quand on essai de bouger les roues arrieres?
Non, tu crois??? LOL
Message non lupar pompier63 » Dim 22 Mai 2011 19:09
Une autre réponse. ???
Pour moi c est logique mais si l amorto bouge un peu en forçant pour bouger la roue je veux juste confirmation rien de plus
Pour moi ça doit être les roulement mais je demande.
Certain doivent tout connaitre sur tout les sujets hein mike?
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Dim 22 Mai 2011 19:18
Ta pédale molle vient de là, ne cherche pas! Roulements arrières morts!
Message non lupar pompier63 » Dim 22 Mai 2011 19:35
Wattman a écrit:Ta pédale molle vient de là, ne cherche pas! Roulements arrières morts!
Merci bien bon je vais passer commande de 2 roulements arrières
Merci wattman ;)
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar subchol » Sam 28 Mai 2011 10:16
ton amorto bouge ou?
sur la coupelle ou port moyeu?
Message non lupar mike91 » Jeu 2 Juin 2011 15:49
Ah non, je n'ai pas cette prétention. :hehe:
Mais ça parait logique qu'une roue ne doit pas bouger quand on la "tripote".
Message non lupar pompier63 » Mer 15 Juin 2011 21:13
Urgent
Stef Design mon dit qu'il les avait en stock et depuis 1 semaine et demi il leur en manque un et ne savent pas le delai et apparament assez long
est ce que la reference SKF sur oscaro est bonne pour les roulement arrieres??? Car les avant se sont les bonne reference c'est sur et normalement sur leur site officiel SKF ca serait les bons
Personne a des fois la reference du roulement arriere SKF pour STI?
Ou sinon demain je demande a stef design et il annulera ma commande
Merci de votre aide
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Mer 15 Juin 2011 21:17
Pour Subaru STi 265ch
chez SKF : VKBA 3955
chez SUBARU : 28016PA010 - 28016-PA-010
J'ai mis 1 minute à trouver sur oscaro... :-/
Message non lupar pompier63 » Mer 15 Juin 2011 21:54
Wattman a écrit:Pour Subaru STi 265ch
Oui oui wattman j ai trouver aussi tout sur oscaro mais je voulais juste savoir si c était la bonne ref rien de plus ;)
Ce qui me fait douter c est marquer pour les sub jusqu au 06/2007d
Donc les STI 9 les roulements arriere sont les mêmes
Je vais commander demain et voir si il on en stock
Merci quand même
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Mer 15 Juin 2011 22:03
Ah, moi j'ai jusqu'à 08/2005.
Pose leur la question quand même, au cas où!
Message non lupar nico710 » Mer 15 Juin 2011 23:02
SKF=qualité :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar pompier63 » Jeu 16 Juin 2011 21:38
Bon pour sti8 référence SKF : VKBA 3955
Commander chez oscaro ça arrive demain matin et moin chère que Stef design
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Mric » Jeu 16 Juin 2011 21:53
pompier63 a écrit:Bon pour sti8 référence SKF : VKBA 3955
ne crie pas victoire trop vite
chez oscaro tu ne sais pas si ils ont en stock ou pas
ils encaissent l'argent et te remboursent si pas dispo ;)
Message non lupar pompier63 » Jeu 16 Juin 2011 23:50
J ai appeler ce matin il en avait en stock ;)
J ai commander juste après mon coup de fil et la commande a était expédiée a 15h donc ça devrai arriver demain car j ai pri en 24H.
La surprise ça sera en ouvrant le colis si il ne de sont pas tromper de ref :D :gene:
pompier63
Ma voiture: STI8
