Quel downpipes quel diam pour une sti 10
Message non lupar maxime36500 » Lun 2 Avr 2018 20:08
Salut a tous les subistes je recherche un down pipe et j'ai vu un downpipe invidia avec séparation wastegate
Ma question es faut t'il ou pas la séparation et quel diamètre optimal pour un config 400 hp ?
maxime36500
En ligne: 12h 33m 8s
Ma voiture: Wrx 2.5l
Re: Quel downpipes quel diam pour une sti 10
Message non lupar Wattman » Mar 3 Avr 2018 11:01
Les 400cv passent avec une ligne en 63 mm de nos jours, si c'est bien mappé ça passe et pas de perte de couple.
Niveau séparation, dans tous les cas il faut soit du belmouth soit du bi-tube mais certainement pas la bride d'origine.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar maxime36500 » Mar 3 Avr 2018 13:53
Le belmouth ces hks mais y'a que du 76 en vente
maxime36500
Message non lupar Wattman » Mar 3 Avr 2018 15:12
Ca se montera sans problème, il faudra juste s'attendre à une perte de couple à bas régime. Après si le mappeur est bon, ça sera quasi transparent pour l'utilisateur lambda.
Message non lupar maxime36500 » Mar 3 Avr 2018 15:31
Parce que apparament il faut pas decata sans reprog donc je met que le silencieux pour l'instant mais il me faudra un adaptateur 63 76 pour mettre mon silencieux sur linter d'origine
maxime36500
Message non lupar Wattman » Mer 4 Avr 2018 10:14
Ca existe oui. Et tu as raison, sur les 2.5, pas de décata sans reprog.
Retourner vers L'échappement
