Voyant moteur a cause de la ligne echappement
Message non lupar korben » Mar 27 Mai 2014 22:05
Bonsoir,
Je suis sur une annonce d'un véhicule qui m'intéresse, mais le vendeur me dit que le voyant moteur est allumé, en raison de l'absence d'une sonde lambda sur la ligne d'échappement. (a priori ancienne ligne décatalysée, depuis remise en origine, mais sans la sonde pour le moment).
Est-ce crédible, ou l'absence de lambda ne doit pas générer cette erreur ?
je dispose d'un lecteur de code erreur donc je pourrais contrôler sur place, mais comme c'est à 1 000 kms, j'aimerais ne pas me déplacer pour rien... :langue3:
Merci de vos lumières.
K
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Re: Voyant moteur a cause de la ligne echappement
Message non lupar Tofsub04 » Mar 27 Mai 2014 23:03
Salut,
Il est clair que si il n'y a pas de sonde lambda ou une sonde non branchée ou défectueuse, tu auras le voyant chec engine d'allumer, mais il peut etre aussi allumer pour un autre probleme...il n'y a que la valise pour le savoir....
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar KIMBLE » Dim 22 Juin 2014 14:02
Tofsub04 a écrit:Salut,
pas mieux
il y a de fortes chances que le CE corresponde à la ligne.... mais de la à être sur à 100 % .... :0
En ligne: 143d 11h 37s
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Juin 2014 15:13
Je pense que ca dépend du modèle ;)
La mienne (GT99/00) a la sonde débranché depuis plus d'un an, et jamais eu de CE ;)
Message non lupar sti04 » Dim 22 Juin 2014 15:36
Daigoroh a écrit:Je pense que ca dépend du modèle ;)
c'est normal sur GT, il n'y a pas de sonde après cata pour surveiller !
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Juin 2014 16:58
Oui Nico, je sais,...mais dans ce cas ci on ne sais pas de quel modèle il s'agit ;)
Retourner vers L'échappement
