Up_Pipe Hélix bon ou pas
Message non lupar pompier63 » Sam 16 Jan 2010 12:44
J'aimerais avoir si quelqu'uns d'entre vous on des retours sur le Up_Pipe hélix sachant que c'est un Flex
Diametre du tube interieur 50 ou 51 coté collecteur et turbo. Y'a la sonde des EGT et faut que je branche tout ca sur le zeitronix.
Merci des conseils si ca va pas ben je me lancerai de soude le support de sonde egt sur mon Up_Pipe d'origine :cote:
http://www.leboncoin.fr/vi/89114850.htm?ca=3_s
Je met le lien plus facile
Autre question le support de sonde est mal placé puisque la il est au plus pres du turbo et non du collecteur?
[mod="rsseco"]Fusion des messages + adjonction des balises URL pour le lien externe. Merci d'y penser à l'avenir (Editer/balises)[/mod]
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Re: Up_Pipe Hélix bon ou pas
Message non lupar Wattman » Sam 16 Jan 2010 13:14
Putain les mecs ils vendent n'importe quoi!!! "possibilité de monter une sonde lambda"... :hehe:
Sinon pour le diamètre, y a mieux, le mien (Kakumei) fait 48mm intérieur...
Message non lupar pompier63 » Sam 16 Jan 2010 13:19
Wattman a écrit:Putain les mecs ils vendent n'importe quoi!!! "possibilité de monter une sonde lambda"... :hehe:
Oui pour le diametre il doit bien avoir mieux c'est sur bon la j'ai demander confirmation il et en 50.
Par contre on m'as dit que certain Helix se dessoude ou niveau du Flex.
Je veux changer le mien d'origine car je passe a la remap en Mars et faut qu'elle sois nikel ::d
La sonde on peu la mettre pres du turbo pas d'importance. J'ai vu une photo sur le topic du zeitronix que STI04 je croi l'avai mise au meme endroit
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Sam 16 Jan 2010 13:27
La mienne est assez prêt du turbo aussi, pas de problème, mais le top reste un UP de STi, avec le problème de la sonde EGT bien sûr.
Message non lupar pompier63 » Sam 16 Jan 2010 13:40
Wattman a écrit:La mienne est assez prêt du turbo aussi, pas de problème, mais le top reste un UP de STi, avec le problème de la sonde EGT bien sûr.
Ben je compter souder la sonde sur mon up d'origine j'ai trouver un bon soudeur apres il faut bien placer le support de sonde et faire tout ca propre a réfléchir
Le diametre interieur d'un origine STI c'est combien?
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Sam 16 Jan 2010 13:46
46 de mémoire.
Message non lupar pompier63 » Sam 16 Jan 2010 13:49
Wattman a écrit:46 de mémoire.
Ah oui d'accord bon je vais voir ca alors :malin1:
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Geo31 » Ven 22 Jan 2010 19:40
Il me semble un peu gros en diamètre l'Helix ...
Pour l'origine Sti je crois me souvenir 46-47 côté collecteur et 42mm côté turbal :)
Geo31
En ligne: 6d 1h 49m 9s
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar nicosub06 » Lun 12 Avr 2010 09:48
c est quoi le probleme ? comme je dois monter une up sti .
nicosub06
En ligne: 1d 13h 36m 33s
Message non lupar subchol » Lun 12 Avr 2010 12:23
sur les up sti ya pas de troue pour la sonde EGT.
Message non lupar nicosub06 » Lun 12 Avr 2010 15:24
ok merci :)
nicosub06
Message non lupar Wattman » Mar 13 Avr 2010 10:56
Mais une fois les pare-chaleurs démontés, rien de plus simple que de souder un bund.
Message non lupar pompier63 » Mar 13 Avr 2010 13:52
Wattman a écrit:Mais une fois les pare-chaleurs démontés, rien de plus simple que de souder un bund.
Yep c'est ce que j'ai fait sur un sti est nikel avec un bon soudeur et au TIG
Percé a 3Cm coté collecteur et souder le plug ca se monte sans probleme rien ne gene pour la sonde pour le montage coté exterieur du Up_Pipe dans l'aligné de l'ecrou et la visse
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar damien69 » Dim 27 Fév 2011 19:26
Alors ce up helix?
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Retourner vers L'échappement
