Collecteur d'échappement information
Re: Collecteur d'échappement information
Message non lupar Manu 1er » Dim 20 Avr 2014 12:27
Pour la raison je pense que ça vient tous simplement du matériel ...
Un collecteur souder, un simple poste suffit, par contre pour cintrer du tube d'inox de ce diamètre et avec cette épaisseur il faut déjà de la bonne cintreuse hydraulique à chaud, et ça coute un bras, et impossible de rentabilisé une telle machine sur la vente d'une poignée de collecteur à l'année :]
Message non lupar Yul » Dim 20 Avr 2014 16:22
Souvent les cintreuses créent des plis dans le métal, à moins d'un cintreuse à sable qui là, étire le métal et provoque des résonances différentes dans les fréquences d'émission de gaz souvent néfastes à un bon écoulement, un tube d'épaisseur changeante aura aussi une température différente sur le passage des gaz et qui dit gaz qui refroidissent... C'est un constat des échappementiers de motoGp qui préfèrent des tubes soudés avec chambrage argon sous pression pour éviter toutes aspérités à l’intérieur du tube et garde la même épaisseur de métal tout du long de la tubulure (le plus souvent en titane d'ailleurs)
Tout ça pour dire que si c'est bien fait, un coude soudé sera plus efficace qu'un coude cintré à exception faite du cintrage en hydroformage mais au combien plus cher en appareillage... (on est d'accord que l'on parle de performances extrèmes, hein? mais qui peut le plus, peut le moins! ;) )
Qui plus est, une soudure bien faite tient mieux dans le temps qu'un cintrage mal fait ou bon marché, pour les mêmes raisons expliquées plus haut! :perv:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Grego0802 » Dim 20 Avr 2014 20:35
Il est tout simplement construit comme ça a cause de l épaisseur de 2 mm par rayon , ensuite toutes les jonctions de tube sont ajuster et il est souder sous chambrage argon
Garantie jusqu'à 750 CV et tiens très bien les dilatations
Message non lupar sti04 » Dim 20 Avr 2014 21:31
je pense que pour l'instant, il ne doit pas y avoir mieux sur le marché !
ils leur manquent plus qu'à fabriquer le même en twinscroll :mrgreen:
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Message non lupar Doberman_powar » Dim 20 Avr 2014 22:20
Doberman_powar
En ligne: 8h 55m 29s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 11:35
Besoin d'une info les gars.....pour éclairer ma lanterne :]
Est ce que ce type de raccord et fixation sont les même sur un collecteur d'origine d'une GT99??
Car sur la mienne c'est comme ca, sans tole par chaleur :-/
Message non lupar Manu 1er » Sam 17 Mai 2014 12:09
Non, celui d'origine est en fonte, en 3 parties, les raccords sont en bride boulonné, avec compensateur flexible, si je trouve je te met une photo :]
Edit :
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 12:14
Merci l'ami,...donc c'est bien ce que pensais, j'ai pas un collecteur d'origine :-/
Edit après photos: Clairement, le mien a rien a voir avec ca 8|
Message non lupar Etienne25 » Sam 17 Mai 2014 12:15
Si ya pas dflexible dessus ce n'est pas trop grave ;)
C'est déjà un unequal vu que tu as toujours le bruit du flat :)
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 12:24
Non, pas de flexible, juste les lamelles boulonné non serrant a la place :-/
Pour le bruit du flat, oui je pense,...maintenant, je n'ai pas pu faire de comparaison entre avant et après :-/
Prochaine fois que je vais au taf avec, je vais voir pour l'astiquer un peu, histoire de voir une marque, diamètre, et la matière utilisé ;)
Merci pour les infos les gars :super:
Message non lupar sub-passion » Mar 24 Juin 2014 10:31
Avez-vous déjà eu des retours sur les collecteurs + Up GT SpeC ?
C'est celui qui a sur ma gt, inox unequal, mais aucune idée si c'est bien ou pas.
sub-passion
En ligne: 2d 20h 17m 52s
Message non lupar fouduvolan63 » Mar 24 Juin 2014 10:59
Apparemment oui c'est de la bonne cam
avec mon Xperia M2 en utilisant tapatalk
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar sti04 » Mar 24 Juin 2014 11:11
le GT spec est solide, inconvénient, il a le up avec un diamètre interne en 51mm, beaucoup trop gros .....
Re: Re : Collecteur d'échappement information
Message non lupar fouduvolan63 » Mar 24 Juin 2014 11:58
sti04 a écrit:le GT spec est solide, inconvénient, il a le up avec un diamètre interne en 51mm, beaucoup trop gros .....
et si ma mémoire est bonne impossible de séparer collecteur et up vue que les flanges sont à 3 vis
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar simon57 » Mar 24 Juin 2014 14:37
exact
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar sub-passion » Mar 24 Juin 2014 15:20
Top, merci pour ces infos :super:
sub-passion
Message non lupar Daigoroh » Sam 19 Juil 2014 19:49
Il semblerait que c'est celui la que j'ai sur la GT :-/
JUN 5001a-f000
Message non lupar Manu 1er » Sam 19 Juil 2014 22:57
C'est de la jolie pièce :ghee:
Message non lupar Daigoroh » Sam 19 Juil 2014 23:20
Manu 1er a écrit:C'est de la jolie pièce :ghee:
Oui mais après quelques année sur la caisse, il est plus aussi beau :hehe:
Pour les diamètres ca donne ceci .
- Primary: 38.1
- Secondary: 42.7
- Tail: 48.6
Grace a ce post, j'ai réussi a trouvé la marque de mon collecteur :super:
Message non lupar Manu 1er » Sam 19 Juil 2014 23:27
Le UP est intégré, c'est dommage tu peux pas essayer différent diamètre ! :]
Retourner vers L'échappement
