Check engine (défaut pompe a air secondaire)
Message non lupar RS Family » Jeu 15 Aoû 2013 22:40
Bonjour,
Je souhaiterai avoir vos avis sur mon problème actuel
J'ai le fameux voyant "checke engine" qui s'est allumé sur ma sti 9 sans pour autant avoir de problème notable (perte de puissance)
J'ai réussi à le faire disparaitre une première fois sans savoir ce que c"était en débranchant la batterie pendant une nuit et en trifouillant la sonde lambda de mon catalyseur d'occasion déjà remplacé à 70 000km après qu'il se soit désintégré
Malheureusement ce voyant check engine est réapparu pendant mes vacances, j'en ai profité en passant devant une concession subaru en Suisse pour mettre un coups de valise
Verdict: Défaut pompe à air secondaire, qui d'après le mécano est la pompe à air qui envoi de l'air en fonction du taux de CO2 mesuré au niveau du cata pour faire baisser le fameux taux de CO2 en conséquence
Il m'a dit qu'il n'y avais pas de risque de rouler comme ça si ce n'est de se faire refuser un controle technique pour cause de pollution.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce défaut, et si oui que faut-il faire, remplacer cette pompe à air secondaire??
De plus ayant déjà remplacé un catalyseur HS en 70 000km, est ce que le fait d'avoir ce défaut "pompe à air secondaire" risque d'endommager mon catlyseur? Car je trouve que ma sub "pète" assez/trop facilement au laché de gaz
Le garagiste m'a effacé à la valise ce défaut mais il est renvenu quelques jours plus tard
Merci pour vos avis/conseils
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Re: Check engine (défaut pompe a air secondaire)
Message non lupar Yul » Ven 16 Aoû 2013 13:22
Salut,
Faut virer le système de pompe à air, totalement!
...sert à rien le machin, à part faire du bruit (pétarades) et allumer des voyants au TdB... ;)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Wattman » Ven 16 Aoû 2013 14:42
Surtout que ça ne sert qu'à froid, donc inutile pour le CT.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 18 Aoû 2013 12:04
+1 la mienne va viré
Message non lupar RS Family » Lun 19 Aoû 2013 22:05
Ok merci pour vos retours
Par contre pour le virer comment faut il procéder?
Je suppose qu'il faut obligatoirement repasser par une phase reprog pour ne pas avoir le défaut check engine en permanence?
RS Family
Message non lupar sti04 » Mar 20 Aoû 2013 07:43
tu le vires, tu mets des bouchons, on en trouve chez les fournisseurs connus de pieces sub, et tu vas voir un mappeur pour t'arranger tout ça !
En ligne: 59d 10h 59m 40s
Retourner vers L'échappement
