Ai je fais une bonne acquisition ????
Message non lupar batti2a » Jeu 12 Nov 2009 22:58
je viens d'acheter un downpipe et un inter groupe n sachant que je suis full stock sauf un silencieux devil furious.
J aurais voulu savoir si je risquait du Boost_creep ou des trucs du genre avec cette ligne en 63 sachant que c le 2.5 wrx9.je vais prochainement monter un kit 3 manos 1 din a placer sous le poste et j ai achter chez mtk des manos gauges black faces a 59 €, que pensez vous de ces manos ??? sont ils bon ou n auront ils qu effet tuning.
Comment se monte un cell fix cela se branche il en direct sur la sonde lambda
S il vous plait aidez moi je suis perdu mais volontaire pour me faire un debut en momotage avec l aide de "Kapo" du forum en tout cas merci par avance pour vos reponses
batti2a
En ligne: 1d 18h 25m 30s
Ma voiture: subsub wrx9
Re: Ai je fais une bonne acquisition ????
Message non lupar rsseco » Jeu 12 Nov 2009 23:18
C'est qui ce Kapo ?
Avec une ligne en 63, peu de chance d'avoir du Boost_creep ;)
Message non lupar Virgul » Ven 13 Nov 2009 10:58
Salut,
A toi aussi y fait pas assez de son ton devil furious sur ta WRX9 :mrgreen: :mrgreen:
Moi j'ai l'inter devil (vide) ben ca fait pas beaucoup plus de bruit...
J'espère qu'avec une ligne ca va ronronner. Normalement pas de souci car comme l'as dit Rsseco c'est une ligne en 63.
Pour les mano ben tu risque d'avoir des problèmes.... :rouge: Car a ce qui parait cette console 1-din c'est la merde a mettre car derrière y pas assez de place pour les mano.... Et en ce qui concerne les mano ben on en a pour son argent et ceux la (si tu as les gear) moi je les aie eu car deja monter sur la GT a l'époque ben y étais pas du tout précis et un jour y ont laché (t huile et p huile). Comme je le dit souvent faut faire attention au fausse économie :cote:
Virgul
En ligne: 6d 5h 22m 29s
Ma voiture: GC8
Couleur: Furtif
Message non lupar Wattman » Ven 13 Nov 2009 11:47
Pas mieux, j'ai acheté des VDO il y a 5 ans, certes j'y ai mis le prix, mais ils fonctionnent toujours parfaitement et on changé de voiture l'an dernier.
Message non lupar Guido » Ven 13 Nov 2009 13:07
Pour le cell-fix, tu le vis sur ton downpipe, et ensuite tu vis la sonde lambda dessus, c'est tout ;)
Sans Sub, la puissance n'est rien
Guido
En ligne: 1d 19h 42m 29s
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar batti2a » Ven 13 Nov 2009 19:05
Bonjour,
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour vos reponses.
Et concernant le "kapo" c'est je c pas si je peux citer mais c'est une subsub ki a 500 nm :ghee: ..... a pres y en a d autre mais celui ci me vient a l esprit.
Pour le bruit je suis blazer de ne pas l entendre chanter surtout kan tu es au feu a coté d'une autre sub et que tu n entend plus la tienne :-/ .
batti2a
Message non lupar Kodiac13 » Lun 30 Nov 2009 18:15
mdr, comment fait on pour arriver a un boost_creep? Merci
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar Wattman » Lun 30 Nov 2009 18:22
On "arrive" pas à un Boost_creep, on cherche à l'éviter...
Et si tu cliques sur le terme directement tu verras ce que ça signifie.
Ensuite si tu fais une petite recherche de 5 secondes, tu tombes directement sur la façon de l'éviter.
Mais bon, on va répéter encore une fois:
pression incontrôlable et incontrôlée du turbo, à cause d'un manque de contre-pression après la waste gate, n'arrive qu'avec les séries de turbo "VF" associés à une ligne en 76mm.
On l'évite en modifiant le corps chaud au niveau de l'accès des gaz à la waste-gate (amélioration de l'écoulement des gaz).
Retourner vers L'échappement
