silencieux crawford et température gaz en sortie
Depuis le collecteur jusqu'au silencieux, en passant par le UP, le Down_pipe, l'inter, les collecteurs/UP, les Twin-scroll et autre, tout est ici!
Message non lupar KIMBLE » Sam 27 Oct 2012 16:26
petite question svp ::d
J'ai donc un silencieux crawford en double sortie arrière sur ma STI X
j'ai remarqué que mes gaz d'échappement sont chauds coté arrière droit de mon crawford mais froids du coté gauche ( moteur chaud .....) alors que l'inter dessous est du coté gauche puis se raccorde coté gauche au silencieux
pourquoi c'est pas chaud des 2 cotés.
Pour info un autre pote qui a la même sub et même silencieux remarque la même chose
8/ 8/ 8/
nos subs marchent bien , aucune anomalie constatée , juste curieux ... :malin1:
Re: silencieux crawford et température gaz en sortie
Message non lupar Baron Gris » Sam 27 Oct 2012 16:43
c est celui ci ?
perso je dirais passage preferenciel tout simplement ;)
Message non lupar KIMBLE » Sam 27 Oct 2012 16:47
Baron Gris a écrit:c est celui ci ?
oui c'est celui ci , absolument ! :super:
tu crois ? ça fait air chaud et air froid comme une clim ...
merci Bernard :super:
Message non lupar Baron Gris » Sam 27 Oct 2012 17:49
moi c est fred j habite pres de lyon et je bois du sky :happy1:
bernard il est de marseille et lui il boit du pastis :mrgreen:
ben disons que dans mon taf on evite les té pour eviter les passages preferenciels et donc dans ce cas on voit bien que l air aura toujours tendance a passer plus a droite qu a gauche.....
Message non lupar Wattman » Sam 27 Oct 2012 18:50
Pas mieux!! Et comme le tube de l'autre côté est latéral, il prend l'air en permanence = refroidissement de la ligne = gaz moins chauds.
Message non lupar KIMBLE » Sam 27 Oct 2012 20:34
Baron Gris a écrit:moi c est fred j habite pres de lyon et je bois du sky :happy1:
punaise je mélange les prénoms désolé faut que je vienne plus souvent sur le forum :rouge:
ok merci pour la réponse :super:
Message non lupar KIMBLE » Sam 27 Oct 2012 20:35
Wattman a écrit:Pas mieux!! Et comme le tube de l'autre côté est latéral, il prend l'air en permanence = refroidissement de la ligne = gaz moins chauds.
merci wattman, donc finalement c'est assez logique :]
Message non lupar yostone » Sam 27 Oct 2012 20:59
Oui c'est logique.
Message non lupar KIMBLE » Sam 24 Nov 2012 15:32
yostone a écrit:Oui c'est logique.
logique , mais très surprenant de prime abord .. 8|
La différence enter les deux est énorme :merci:
Message non lupar jeromewrx » Jeu 27 Déc 2012 11:39
meme chose sur le madac ;)
sub devant ! froid derriere !
jeromewrx
En ligne: 9d 10h 5m 17s
Ma voiture: Levorg
Année: 2015
Retourner vers L'échappement
