Support silencieux
Depuis le collecteur jusqu'au silencieux, en passant par le UP, le Down_pipe, l'inter, les collecteurs/UP, les Twin-scroll et autre, tout est ici!
Support silencieux
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 08:55
Bonjour, je n'arrive pas à trouver mon support de fixation pour le silencieux coté roue...
C'est un petit morceau de tôle fine en forme de U
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrai me prendre des cotes pour que je puisse me le fabriquer en alu ?
Merci :cote:
Re: Support silencieux
Message non lupar subarom » Jeu 6 Sep 2012 10:16
je viens de prendre les cotes : alors la base "fixer au chassis" 90mm x 35mm avec les deux trous espacer d'axe en axe de 60mm ....
puis les deux cotés : hauteur total 70mm et le perçage a 55mm
un petit shema :
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 10:25
Comme tu assure grave !!! merci à toi :super:
Tu connais le diamètre des deux perçages du châssis ?
Message non lupar subarom » Jeu 6 Sep 2012 13:22
pour les boulons j'ai pas le diametre de perçage , mais c'est une douille de 17 a priori (je viens de mesurer un boulon de 17 ça fait 10mm)... le mieux c'est de faire un ovale de 12mm de large sur 15mm de long et visser ça avec une paire de rondelle groover
Message non lupar yostone » Jeu 6 Sep 2012 13:23
Merci ;)
Message non lupar Baron Gris » Mer 19 Sep 2012 17:55
a votre avis ca existe des silentblocs de silencieux plus longs ?
Message non lupar Yool wrx white » Mer 19 Sep 2012 18:01
Oui ça existe ;-)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar stef » Mer 19 Sep 2012 18:41
Baron Gris a écrit:a votre avis ca existe des silentblocs de silencieux plus longs ?
viewtopic.php?f=60&t=3802 :mrgreen:
Message non lupar Baron Gris » Mer 19 Sep 2012 19:51
merki ;)
Message non lupar yostone » Mer 19 Sep 2012 19:52
A votre avis chez Norauto ou autre il y a moyen de trouver des silent bloc de Sub ? (standard)
Message non lupar Baron Gris » Mer 19 Sep 2012 20:25
je pense que oui les cotes on l air standard....... :cote:
d ailleur parlant cote personne en en a un sous la main pour me dire largeur/epaisseur/longueur ? :gene:
sinon j irais voir sous la sub :happy1:
Message non lupar yostone » Mer 19 Sep 2012 20:28
Baron Gris a écrit:je pense que oui les cotes on l air standard....... :cote:
Moi non j'en cherche un d'ailleurs :gene:
Message non lupar subarom » Jeu 20 Sep 2012 06:33
j'ai sous la main ::d
alors dans le sens de la hauteur 75mm et 60mm de large.... epaisseur 23mm
dessus y a une réf : 44031AA040 et en gros y a marqué 50
Message non lupar yostone » Jeu 20 Sep 2012 06:55
Merci encore une fois !! tu vas devenir le modo de se topic :happy1:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 20 Sep 2012 07:27
Super !!!!
Merci beaucoup ;)
Retourner vers L'échappement
