Voyant C.E. + Fumée noire
Message non lupar subaru86 » Mar 20 Mar 2012 19:46
Il s'agit d'une WRC de 2004 , Version 8.5
Le Pb semblait résolu , après remplacement du M.A.F. .... :cote:
De nouveau voyant C.E. et légère fumée noire au ralenti , moteur froid .
D'ou remplacement des 2 Sondes Lambdas (d'origine et 100 000 Km), ralenti nettement plus stable et plus de voyant C.E. :)
Durant la surveillance des recos et pendant le Rallye de la Vienne (voiture damier) , de nouveau voyant C.E. et légère fumée noire au ralenti 8| 8|
Cette légère fumée noire le fait dès que je reste un peu trop longtemps au ralenti
Rien d'anormal coté huile , niveau correct et pas de fumée sous le capot
J'ai oublié de dire qu'au dernier passage avec le cable ODB , code défaut 0172 System too rich Bank 1
C'était avant le rallye , là il faut que je regarde à nouveau quel/s code/s défaut/s
De quoi cela peut il venir
Un mécano du Concessionnaire de St Cyr sur Loire , à coté de Tours , m'a parlé de "réglages de soupapes" !!!! :o
subaru86
En ligne: 7h 30m 25s
Re: Voyant C.E. + Fumée noire
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 19:48
Je n'y connais rien en WRC... :/
Message non lupar Erwan » Mar 20 Mar 2012 19:51
subaru86 a écrit:Il s'agit d'une WRC de 2004 , Version 8.5
t'a une sub de wrc :|
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 20:02
Si c'est une faute de frappe, je penche pour un turbo malade, le palier laisse passer de l'huile, le moteur la brûle (fumée noire) et la lambda calcule un mélange trop riche.
Message non lupar simon57 » Mar 20 Mar 2012 21:19
dump qui ne ferme pas
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 21:48
Dump qui ne ferme pas, ça fait system too lean au ralenti, donc l'inverse.
Message non lupar Erwan » Mar 20 Mar 2012 21:54
Quand ça fume noir, ça peux venir mauvaise combustion aussi, mais ça se sent à la conduite qu'elle tourne comme une patate. Est-ce le cas ?
Message non lupar subaru86 » Mar 20 Mar 2012 22:38
Non , faute de frappe.....une WRX de 2004 :]
subaru86
Message non lupar subaru86 » Mar 20 Mar 2012 22:56
Erwan a écrit:Quand ça fume noir, ça peux venir mauvaise combustion aussi, mais ça se sent à la conduite qu'elle tourne comme une patate. Est-ce le cas ?
Non pas du tout , elle tourne plutot bien je trouve :] .
Hormis qd je suis au ralenti ou très bas régime .
subaru86
Message non lupar subaru86 » Mar 20 Mar 2012 23:11
Wattman a écrit:Dump qui ne ferme pas, ça fait system too lean au ralenti, donc l'inverse.
Coté Dump , j'ai une Dump Valve HKS SSQV Black :)
subaru86
Message non lupar Mric » Mar 20 Mar 2012 23:12
1 chance sur 2 quelle soit fausse alors et qu'elle ferme mal
Message non lupar Wattman » Mar 20 Mar 2012 23:26
Dans ce cas, pourquoi system too rich? Ca devrait être l'inverse, ouverte elle aspire de l'air, donc ça appauvrit. (sauf en pression, mais ce n'est pas le cas)
Message non lupar subaru86 » Mar 20 Mar 2012 23:41
C'est vrai que j'ai comme un doute depuis quelques temps avec cette Dump , on a l'impression qu'elle fuit en permanence en dessous de 3000 t/mn , et après ça met comme un coup de boost et le pschittt se fait bien à chaque changement de rapport de vitesse
subaru86
Message non lupar mike91 » Mar 20 Mar 2012 23:47
Bah... remonte celle d'origne...
Re: Voyan ce. + Fumée noire
Message non lupar simon57 » Mer 21 Mar 2012 10:48
j'en ai crevé 2 de ces merde, et j'avais les meme symptomes
ce + fumée noir
et 120 kms avec le plein :gene: regarde au ralenti si elle est entrouverte ou pas
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar papysub64 » Mer 21 Mar 2012 12:25
comme dit mike91 remonte celle d'origine. Si tu n'en a pas, on va t'en trouver une ;)
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar subaru86 » Mer 21 Mar 2012 19:08
Dernières news :
-Vérifs code défaut avec le cable OBD : uniquement Code 0172 System Too Rich Bank 1 :0
Sur un autre forum , quelqu'un m'avait suggéré : au ralenti d'enlever la jauge d'huile et de voir s'il y avait toujours cette légère fumée noire , essai effectué et toujours cette fumée :/ .
A mon parking , j'ai rencontré une personne que je connais et qui est dans le domaine mécanique auto et d'après lui ça pourrait etre du à la "vanne solénoide de Cde air de ralenti" pour ce ralenti un peu instable :0
A ce que je vois ces Dump Valve HKS causent des soucis à pas mal d'utilisateurs :/
Que penser dans ce cas des Dump Forge Motorsport et/ou Perrin :) .
subaru86
Message non lupar stef » Mer 21 Mar 2012 19:12
actuateur de ralenti ? ça se nettoie et se règle tu peux toujours essayer ...
pression d'essence ? stock je suppose ? la durit n'est pas débranché ?
Message non lupar subaru86 » Mer 21 Mar 2012 19:48
ce + fumée noir
Oui j'ai regardé les consos , purée quasi entre 2 et 4 l de plus .... 8| 8|
Tu vois ça comment , si la Dump est entrouverte au ralenti :)
subaru86
Message non lupar simon57 » Mer 21 Mar 2012 20:06
c'est ta dump !!!!!
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Retourner vers L'échappement
