Ligne directe: recalée au CT / AIDE please?
Message non lupar Valou » Ven 17 Fév 2012 03:07
Hey,
Après avoir résolu mon souci de ralenti,
prochaine étape: le CT pour pouvoir immatriculer la voiture.
Bien entendu, elle n'est pas passé au CT pour pollution puisqu'elle est décata...
1ère question:
J'ai repéré une ligne sur LBC pas trop chère et proche de chez moi.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/274015548.htm?ca=12_s
Est-ce une ligne de GT ou de WRX? et pourrais-je la monter sur ma WRX 2001 si elle vient d'une GT?
2ème question:
Est-ce qu'une âme charitable se sentirait de prêter sa ligne d'origine WRX au jeune et frêle étudiant que je suis. :ange:
D'autre part, je suis au courant des déconvenues rencontrées par Wattman lors du prêt de sa ligne, aussi, je fournirai une garantie en monnaie sonnante et trébuchante!
Et c'est sans oublier une reconnaissance éternelle au prêteur! :amen:
Valou
En ligne: 21h 57m 28s
Ma voiture: IMPREZA WRX 01
Re: Ligne directe: recalée au CT / AIDE please?
Message non lupar Wattman » Ven 17 Fév 2012 03:32
C'est bien, tu as parcouru le forum, ça fait plaisir. La ligne se montera sans soucis sur ton auto, malheureusement tu ne pourras pas monter la 2ème sonde au bon endroit, du coup tu auras un CE, ce qui signifie échec au CT.
Dans l'absolu ça se monte nickel, le seul soucis c'est l'emplacement de la sonde arrière.
En ligne: 1304d 23h 9m 35s
Message non lupar Valou » Ven 17 Fév 2012 13:46
Wattman, c'est parce que c'est une ligne de GT que je ne pourrai pas brancher la 2ème sonde?
Mon objectif étant d'avoir un CT OK, je ne vais pas monter une ligne qui m'allume un CE si ça amène à un échec au CT...
Aurais-tu une suggestion?
Valou
Message non lupar Wattman » Ven 17 Fév 2012 17:25
Absolument, pour un remontage d'origine et un passage au CT, il te faut une ligne de WRX/STi sinon pas de CT.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 17 Fév 2012 17:30
ou juste ça ::d
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/287103692.htm?ca=5_s
il me semble que c'est le bon ;)
Message non lupar Wattman » Ven 17 Fév 2012 17:32
Le problème est le même, il a un inter de GT, donc il pourra pas monter le Down_pipe de STi...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 17 Fév 2012 17:33
ha il a un inter de gt.c'est balo ça
Message non lupar Wattman » Ven 17 Fév 2012 17:43
Bah voui, la ligne du lien, c'est une de GT.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 17 Fév 2012 17:49
tu parle du lien qu'il a mit
et si il achète le Down_pipe que j'ai mis en lien et qu'il monte le reste de ça ligne,ça passe au ct,normalement (ou on se comprend pas :gene: )
Message non lupar Wattman » Ven 17 Fév 2012 17:58
S'il a bien une ligne de WRX/STi en ce moment, oui ça passe. Effectivement vu comme ça, c'est encore plus simple! Bien joué Thomas!!!! :super:
Message non lupar CRAPS19 » Ven 17 Fév 2012 18:01
sinon faut bien connaitre le gars du controle sa aide bien pour la pollution moi il me chauffe la sonde quil place dans le silencieux avec un briquet :gene: et miracle sa passe
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 17 Fév 2012 18:11
:winner: :mrgreen: mais que e suis c... :mrgreen:
donc valou si ta une ligne de wrx sti, achète le Down_pipe que j'ai mis en lien et tu le monte en lieu et place de ton Down_pipe décata.tu remet les sondes et c'est bon pour le ct(pas besoin de changer l'inter et silencieux ;)
Message non lupar nain jaune » Ven 17 Fév 2012 18:23
c'etait la configuration là lors du CT de ma bleue , sans probleme ;)
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Valou » Sam 18 Fév 2012 01:05
Merci à tous pour votre participation, ça m'aide bien! ;)
Je vais contacter le vendeur du catalyseur alors, il habite juste à côté de chez moi.
Par contre, je n'ai aucune idée de la ligne que j'ai en place à l'heure actuelle. J’espère que le cata sera compatible avec la ligne que j'ai ...
Je dois acheter des joints aussi nan?
Quelqu'un serait dispo dans le 91/94 ce WE pour m'aider à monter le cata!? Je ne connais encore rien à la mécanique. :)
CRAPS19: je suis allé au premier CT venu, et dans un truc genre "grosse enseigne" et j'ai pas eu le sentiment de pouvoir soudoyer les contrôleurs... sinon je l'aurais fait, crois-moi! ;)
Quand je vois les épaves qui roulent et que moi je dois engager des frais, m'enfin...
Valou
Message non lupar Valou » Dim 19 Fév 2012 02:43
Bon, je suis en contact avec Thomas, je le vois demain pour le cata.
Petite question, j'ai fait faire une vidange huile moteur + filtre aujourd'hui et en récupérant la voiture, plus de "check engine"... Pourtant je croyais qu'en "décata", il était toujours allumé!? 8/
Ce soir, j'ai tapé dans la sub' pendant une bonne demie heure, et là PAF le CE qui se rallume...
Bizarre non?
Valou
Message non lupar sti04 » Dim 19 Fév 2012 09:33
non, c'est normal, l'écu fait des tests par cycle, par moment ça peut s'éteindre, mais il reste dans l'historique.
Retourner vers L'échappement
