Perte de puissance
Perte de puissance
Message non lupar shadow » Mar 24 Mai 2011 20:10
Bonjour
Apres avoir parcouru le forum, je ne trouve pas réponse a mon problème qui est le suivant:
J'ai acheté il y a un an une ligne sur le site JD-racing composé du silencieux, inter, et down-pipe decatalisé.(+ celfix)
Je me suis decidé a la monter il y a deux semaines et depuis j'ai une grosse perte de nervosité/puissance.Un peu comme si je conduisais un TDI 150ch :snif:
De plus quand j’accélère j'ai un léger sifflement semblable a celui du turbo.
Apres avoir appelé mon concessionnaire Subaru (qui évidement ne veux pas y toucher car plus d'origine...) il me diagnostique une fuite a l’échappement.Ce qui perturberais la sonde.
J'ai voulus avoir un autre avis et je suis aller voir un garagiste qui lui me certifie que ce n'est pas une fuite mais un problème de calculateur dus a la décata.
Bref je nage dans le brouillard.
J'ai vu sur les différents posts que la remap n’étais pas obligatoire surtout avec la up-pipe d'origine.
Pour info ma sonde est bien montée sur le celfix.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème?
shadow
En ligne: 10h 18m 46s
Re: Perte de puissance
Message non lupar Erwan » Mar 24 Mai 2011 20:33
Salut,
De quel diamètre est ta ligne ? 76 ou 63 ?
As-tu changé les joints d'échappement lors du montage ?
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Wattman » Mar 24 Mai 2011 20:35
Tu es victime de celui qui veut une ligne à pas cher et qui veut une plus grosse! :mrgreen:
Donc tu as perdu en spool et en couple, classique avec une ligne de ce diamètre qui commence à être valable à partir de 350ch... dont je suppose tu es loin.
Le sifflement, c'est bien ton turbo, rien d'anormal.
Message non lupar shadow » Mar 24 Mai 2011 21:26
Concernant le diamètre j'avoue ne pas avoir fait attention quand je l'ai achetée. N’étant pas vraiment calé en mécanique auto j'avais juste envoyé un mail au vendeur lui demandant le plus adapté sur ma voiture.Qui donc n'est pas du tout adapté ... :gene:
Du coup, pas de solution j'imagine? remontage de la ligne d'origine.
Je doute fort d'avoir le budget pour aller chercher les 350 ch. :)
shadow
Message non lupar Wattman » Mar 24 Mai 2011 21:35
Solution, une ligne en 63mm, et la vente de la tienne (bien que je doute de pouvoir en tirer un bon prix...)
Message non lupar shadow » Mar 24 Mai 2011 22:17
Ok
Merci pour vos réponses je vais pouvoir arrêter de me triturer la tète.
Je vais refaire le tour des post voir ce qu'il y a de beau en 63.
Concernant l'ancienne ligne...disons que c'est "l'avantage" de pas l'avoir payée cher... :-/
shadow
Message non lupar SEB-Performance » Mer 25 Mai 2011 00:16
tu peut bien rester en 76 et avoir une voiture qui marche bien, la seul chose a faire est un bout de prépa ,
walbro, bougie, remap , et tu vera sa fonctionne pas mal ;)
pense a changer ton up egalement
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar papysub64 » Mer 25 Mai 2011 12:24
SEB-Performance a écrit:tu peut bien rester en 76 et avoir une voiture qui marche bien, la seul chose a faire est un bout de prépa ,
Cyril pourrait demander des infos à ceux qui sont passés par la case remap. :diable:
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar shadow » Mer 25 Mai 2011 17:46
Effectivement la solution proposée par seb semble intéressante.(Pour la up-pipe, il en avais une livrée avec la ligne mais je préférais attendre de voir déjà ce que donnais le turbo back en terme de bruit)
Je suis tombé sur deux posts concernant la remap. Ça a l'air très tentant !
Malgré cela j'ai quelques rétissances a sauter le pas. Notamment concernant la fiabilité.(J'ai vu que suivant qui le faisais, ça pouvais avoir de très mauvaises conséquences) Puis l'utilisation.(région parisienne, pas vraiment de quoi pousser...)
Donc même si la proposition est plus qu'alléchante, je vais peser le pour et le contre avec la solution de Wattman.
Apres ce sont surtout les tarifs qui orienterons mon choix. (Je vais vraiment finir par passer pour un radin :gene: )
shadow
Message non lupar papysub64 » Mer 25 Mai 2011 18:28
Perso, çà fait 10000 kms que j'ai franchi le pas et je n'ai rencontré aucun soucis. Je ne suis pas le seul dans ce cas, d'autres ont parcouru beaucoup plus de kms que moi sans problème. de plus certains mappeurs te font une double carto qui te permet de rouler cool en ville. Je ne fais pas de pub mais si tu as l'occasion d'en essayer une remappée correctement, tu verras une différence énorme et là je suis sur que tu voudras la même chose pour ta tuture.
Si tu y goutes, tu es cuit. :cote:
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar Mric » Mer 25 Mai 2011 20:04
ne jamais monter le up vendu avec cette ligne c'est un vrai daube qui casse en quelques km
et qui fait perdre enormement en spool
Message non lupar Wattman » Mer 25 Mai 2011 21:14
François, si tu passes par là... :mrgreen:
Message non lupar yostone » Jeu 26 Mai 2011 07:31
Pour avoir essayé un UP Inox fournit par cette ligne je confirme que c'est vraiment de la merde !
Message non lupar shadow » Jeu 26 Mai 2011 18:31
Merci pour l'info concernant le up. Ça m’évitera des problèmes en plus. :)
shadow
Message non lupar francois » Sam 28 Mai 2011 09:52
oui je suis passer par ici !! :]
francois
En ligne: 5d 21h 50m 23s
Message non lupar Wattman » Sam 28 Mai 2011 10:08
Tu vois, je ne suis pas le seul à penser ce que je t'ai dit par MP.
Message non lupar kenzo 84 » Sam 28 Mai 2011 12:36
je sur-confirme le up vendu avec il fuit comme une passeoir meme avec des joints neuf sans parler des fissures!!!!
Message non lupar Eddie » Sam 28 Mai 2011 17:25
Décat = Remapp :diable:
335CV / 45Mkg
Eddie
En ligne: 16d 18h 5m 32s
Ma voiture: WRX by Seb-Perf
Message non lupar francois » Sam 28 Mai 2011 17:26
quand je pourrais je vais voir sa de plus pres . je dois deja faire embrayage . j aimerai une petite remap mais sa c est surement un reve !! mais la je suis hors sujet :taistoi:
francois
Message non lupar Eddie » Sam 28 Mai 2011 17:31
Ben c'est pas une obligation si tu décat...c'est juste fortement conseillé :gene:
Pour du 63 Cobra-Sport comment à ce faire des adeptes. Ou alors tu peux essayer du Blitz etc etc (avec adaptateur 63=>76) l'essentiel c'est que ton down-Pipe soit en 63, le reste de la ligne n'est pas si important sauf si tu veux pas effrayer tout le monde en passant.
335CV / 45Mkg
Eddie
Retourner vers L'échappement
