Vanne EGR [non-Sub]
Vanne EGR [non-Sub]
Message non lupar cedrico » Mer 24 Nov 2010 20:17
Salut à tous
je voudrais savoir si parmis d'entre nous on déjà eu ce problème sur une renault(comme toujours) clio dci.
Mon problème est la vanne egr, ce qui produit des trous à l'accélération.
J'ai vu qu'on pouvait la déconnecter mais qu'il y avait des risques pour le cata.
Est ce que vous avez des conseils sur ce genre de soucis, des conseils des astuces ou alors ya rien à faire.
merci de vos réponses :super:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Re: Vanne EGR
Message non lupar stef » Mer 24 Nov 2010 20:21
sur audi 2.5 tdi , certains la suppriment pour ne plus avoir de voyants défauts , après c'est toi qui voit :cote:
Re: Vanne EGR
Message non lupar stef » Mer 24 Nov 2010 20:27
2ème solution la démonter la nettoyer la remonter et la laisser branché :cote:
Re: Vanne EGR
Message non lupar Wattman » Mer 24 Nov 2010 20:28
Aucun risque pour le cata.
La meilleure solution à mon avis, une cale entre le tuyau et l'entrée de recirculation, ça évite de débrancher et d'avoir un CE.
Re: Vanne EGR
Message non lupar stef » Mer 24 Nov 2010 20:35
Wattman a écrit:Aucun risque pour le cata.
c'est ça que mes collègues ont fait sur leurs audi et ça marche :super:
Re: Vanne EGR
Message non lupar rsseco » Mer 24 Nov 2010 20:44
Allez, même si c'est pas Sub, on peut placer en section technique
Re: Vanne EGR
Message non lupar stef » Mer 24 Nov 2010 20:44
en pratique ça donne ça : Image
Re: Vanne EGR
Message non lupar cedrico » Mer 24 Nov 2010 20:46
Pour le voyant, aprés déconnection, si on débranche la batterie pendant 12h est ce que le voyant se rallume.
Ca me rassure pour le cata, ca m'étonnait qu'il avait quelque chose à voir avec ca.
Il me reste plus qu'à la trouver, elle doit être en dessous de ma boite à air :mrgreen:
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: Vanne EGR
Message non lupar yamasub » Mer 24 Nov 2010 20:51
Sur le 1,5 Dci le montage ne ressemble pas à cette photo .
La seule solution est de la remplacer ;)
Enfin tu peux toujours tenter un nettoyage mais j'y crois pas trop .
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Re: Vanne EGR [non-Sub]
Message non lupar cedrico » Mer 24 Nov 2010 20:56
J'ai trouvé cette photo sur un forum qui correspond à mon moteur, chez renault on m'a demandé 430€ aprés diagnostic donc je vais surement tenter le nettoyage :aille:
cedrico
Couleur: bluesteel
Re: Vanne EGR
Message non lupar subman 51 » Mer 24 Nov 2010 21:03
les 3/4 du temps , cette saleté se grippe :rougefaché: :rougefaché: tu peux tenter un nettoyage oui , mais bien souvent l'electrovanne est cuite aussi ...
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Message non lupar damien69 » Mer 24 Nov 2010 21:07
Jai ete emmerder sur mon traffic seul solution changer la piece,une vraie merde cette vanne
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 24 Nov 2010 21:11
moi quand j'étais sur la plateforme de diéséliste a chalon,ba on mettais une bille pour empêché quelle fonctionne,elle renvoie tous dans l'admission et si tu nettoie ba faut nettoyer l'admission.après cette vanne sert pour la pollution.moi je l'ai bouché sur la voiture de deux collègues.il faut un peu de temps mais après ta voiture fume moins noir et marche un peu mieux.
Message non lupar papysub64 » Mer 24 Nov 2010 22:51
sub21190 a écrit:moi quand j'étais sur la plateforme de diéséliste a chalon,ba on mettais une bille pour empêché quelle fonctionne,elle renvoie tous dans l'admission et si tu nettoie ba faut nettoyer l'admission.après cette vanne sert pour la pollution.moi je l'ai bouché sur la voiture de deux collègues.il faut un peu de temps mais après ta voiture fume moins noir et marche un peu mieux.
la bille est la bonne solution. sinon changer cette vanne mais je crois que la pièce ne coûte pas 430 euros, car j'ai eu ce problème sur mon kangoo il n'y a pas très longtemps et je crois que c'était environ la moitié de ce prix. après, il est vrai que selon les modèles le tarif change. j'avais également essayé un nettoyage, çà a marché un certain temps mais il a fallu quand même la changer. :(
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar PIWAILL » Jeu 2 Déc 2010 23:28
Des vrai merde c'est vanne egr. Perso, sur la 306 td a marine je l'ai viré.
Sinon, un autre exemple pour la condané ( sur les bmw 325 tds ) il faut metre une piece de 5 cents entre le tuyaut et la pipe d'amition.
Je tes pas parler de clio, mais ca peut donner une idée pour la condané.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar cedrico » Ven 3 Déc 2010 21:05
J'ai viré le connecteur, ca va faire une semaine que je roule comme ca et c'est revenu à la normal.
cedrico
Couleur: bluesteel
Message non lupar PIWAILL » Ven 3 Déc 2010 21:09
Condane la quant meme, car si defoit elle reste légerement ouverte c'est pas bon dutout.
PIWAILL
Retourner vers L'échappement
  • Vanne EVC en 60?
    par Naf » Mer 11 Jan 2012 16:53
    16 Réponses
    10052 Vus
    Dernier message par Naf Voir le dernier message
    Ven 10 Fév 2012 18:38
  • vanne evc
    par manu85 » Mer 13 Fév 2013 12:17
    19 Réponses
    14789 Vus
    Dernier message par Betty Blue Voir le dernier message
    Ven 17 Mai 2013 12:34
