Downpipe + inter Ragazzon
Re: Downpipe + inter Ragazzon
Message non lupar Boule » Jeu 25 Aoû 2011 19:37
merci watt, pour la sonde egt, tu parles de la neutraliser... c'est a dire ?
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 19:52
Message non lupar Naf » Jeu 25 Aoû 2011 19:54
Wattman a écrit:http://forum.subby.fr/viewtopic.php?f=25&t=72&p=1530&hilit=egt#p1530
Tu connais tout le forum par coeur ? ;)
Naf
En ligne: 6d 15h 54m 4s
Couleur: Gris
Message non lupar Boule » Jeu 25 Aoû 2011 20:01
ok ! et si on veut garder la sonde on achete un up avec emplacement ? je pensais en fait qu'il y avait une sonde lambda + sonde de temperature sur le up ??
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Erwan » Jeu 25 Aoû 2011 20:10
Un up avec la sonde risque de te faire un C.E. pour ton EGT
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 20:13
En fait ce qui va arriver, c'est que ta sonde EGT va griller (c'est le cas dans 90% des cas) et là tu auras un CE. Maintenant si elle décide de tenir le coup, pas de soucis.
Pour le UP, il n'y a que la sonde EGT et rien d'autre.
Comme il a été dit plusieurs fois sur le forum : WRX/STi : lambda sur collecteur et sur Down_pipe. Pour les GT uniquement sur Down_pipe.
Message non lupar Boule » Jeu 25 Aoû 2011 20:14
ok ! mais d'origine il y'a bien deux emplacement sur le Up_Pipe pour wrx ?
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Aoû 2011 20:17
Message non lupar Boule » Jeu 25 Aoû 2011 20:21
ok, on a repondu au meme moment...
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Naf » Mer 7 Sep 2011 17:41
A propos de downpipe, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien ce joint qui fait le raccord entre le downpipe et l'intermédiaire ?
http://www.stef-design.com/joint-tresse-intermediaire,fr,4,44022AA122jointintertresse_copie.cfm
Naf
Couleur: Gris
Message non lupar Erwan » Mer 7 Sep 2011 17:47
ça y ressemble, mais t'embête pas et prends le chez sub :merci:
Message non lupar Naf » Mer 7 Sep 2011 19:00
Erwan a écrit:ça y ressemble, mais t'embête pas et prends le chez sub :merci:
C'est ce que j'ai fait, et j'ai eu celui-ci... mais ce qui m'a mis le doute, c'est qu’apparemment le downpipe d'origine est en deux parties, et il y'a un joint supplémentaire entre ces deux parties.
Alors histoire de pas démonter pour rien, j'ai préféré demander :)
Naf
Couleur: Gris
Message non lupar Erwan » Mer 7 Sep 2011 19:26
Mon down_pipe inoxcar est en une partie :nono:
Donc j'ai pris que deux joints : un côté turbo et l'autre pour l'inter
Message non lupar Naf » Jeu 8 Sep 2011 09:25
Normal, c'est celui d'origine qui est en deux parties... mon futur ne sera qu'en une partie, comme le tien, donc si c'est le même joint que t'avais ça devrait coller.
Y'a un sens de montage pour ce joint ?
Naf
Couleur: Gris
Message non lupar manu85 » Jeu 8 Sep 2011 11:07
oui c'est le bon joint et pour le sens du joint l'arrondi vers l'inter ;)
Message non lupar Naf » Jeu 8 Sep 2011 18:00
wahed a écrit:oui c'est le bon joint et pour le sens du joint l'arrondi vers l'inter ;)
Ok tip top ! Plus qu'a attendre mon downpipe, qui aurait déja du être la...
Naf
Couleur: Gris
Retourner vers L'échappement
