Config echappement
Config echappement
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 10:09
Slt à tous j'ai fais le tour des forum pour éviter un post en trop mais je trouve pas de réponse clair a ce que j'aimerai faire.
Ma voiture : 2.0 wrx de 2004
Alors mon souhait : monté une ligne qui ronronne dans les tours mais avec laquelle je peux faire 500 Km sans avoir l'impression d'avoir eu la tête dans un étau. Avec un gain de puissance net et sans risque pour mon moteur.
Ma solution : silencieux madac / inter d'origine / Down_pipe madac ou devil ?
Est ce bon ?
Quelqu'un a déjà cette congfig ? ou une qui s'en rapproche?
Après la ligne posé , la pompe walbro est elle nécessaire ? indispensable ? inutile ? au choix :hehe:
Idem sur l'installation des sondes ?
Et cerise sur le gâteau remap nécessaire?
Je vous cache pas que si il suffit juste de posé la ligne et rouler ça serait impeccable :super:
Ps : j'aimerai bien que l'on m'explique comment un moteur peut casser quand il vient a manquer d'essence : c'est lorsque l'on cale a haut régime donc ça crée une contrainte énorme provoquant la casse c'est ça ?
J'offre une bière a tous ceux qui m'aideront enfin faut venir pour la boire :hehe:
benou26
En ligne: 6d 39m 44s
Re: Config echappement
Message non lupar Wattman » Mer 9 Fév 2011 11:00
Du moment que tu passes sur un Down_pipe décata, le bruit est bien présent, après le seuil de tolérance au bruit dépend de chacun.
Mon seuil baisse à mesure que l'âge augmente, d'où ma recherche de silence sans sacrifier aux performances. (en plus sont de plus en plus chiants sur les circuits vis à vis du bruit)
Si pas de remap, Walbro inutile. Au pire une pompe STi pour 40 ou 50€ fera largement l'affaire.
Pour les sondes, la sonde lambda arrière doit être montée sur un celfix (voir la boutique du forum, pas cher mon fils!) ou alors passage par un PC pour neutraliser le voyant pollution (je simplifie).
Remap pas nécessaire sauf si tu veux constater un net gain. (décata + remap = + 40ch facile)
L'explosion dans un cylindre vient du rapport entre quantité d'air, d'essence, température et pression.
Enlève de l'essence, et tu enlèves le combustible. Le comburant (l'oxygène de l'air) brûlera quand même avec peu d'essence, mais le mélange étant "déséquilibré", l'explosion sera très chaude, provoquera du cliquetis, et les pistons ne supporterons pas cette hausse de température.
Un exemple :
une allumette jetée dans l'essence, soit il ne se passe rien, soit l'essence brûle.
une allumette jetée dans un tonneau à peine ouvert avec peu d'essence dedans et BAAAMMM!!! C'est l'explosion violente.
Pour "refroidir" une explosion, on utilise un carburant à indice d'octane élevé (plus résistant à l'explosion) ou alors on enrichit en essence.
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 11:24
Oué ok merci pour l'explication en gros c'est un ratio comburant carburant qui donne une certaine temperature de gaz Par contre il me semble que le phénomène de cliquetis est aussi du a l'autoinflamation du melange qui provoque une onde de choc en avance avec la combustion elle programmer.
Finalement l'exemple du bidon d'essence est bon on est sur une histoire de LIE /LSE et point feu eclair et auto inflamation
Pour la ligne c'est pour ça que je pensais garder l'inter d'origine pour que ce soit plus supportable.
Après question gain & sonorité quelle Down_pipe choisir ?
Une remap fiable ça va chercher combien ?
Quid de la fiabilité ligne sans remap et ligne avec remap ( sollicitation boite etc)
Je tiens a la fiabilité de ma wrx :inlove:
benou26
Message non lupar Geo31 » Mer 9 Fév 2011 11:45
A l'achat de ma Sti j'avais une config de ligne assez silencieuse et qui libérait bien !
J'avais un Down_pipe décata en 63 (peut importe la marque) + l'inter d'origine + un silencieux homologué Inoxcar (qui étouffe bien en bas régime et qui ronronne bien quand tu pousses).
Je te conseille donc si tu décatalyse de prendre un silencieux homologué car j'ai eu aussi un silencieux Madac non homologué pour remplacer l'Inoxcar et là je te garantie que j'avais mal au crâne :D
Geo31
En ligne: 6d 1h 49m 9s
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar SEB-Performance » Mer 9 Fév 2011 11:52
salut benou , passe a l'atelier a l'occasion si t'es pas loin,
on pourra te faire ecouter different echappement ;)
sa te donnera une idée reel du son que cela peut faire ;)
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 12:06
Yes carrément en plus livron sur drôme c'est pas si loin ;)
Quand tu dis on pourra te faire ecouter different bruit tu demontes et monte en fonction ou le reve tu as une subaru pour chque silencieux ::d
Bon c'est dommage j'aimais bien le silencieux madac , sinon j'ai toujours le silencieux d'origine mais decat plus le reste de la ligne d'origine ça doit pas faire bon ménage
Geo 31 dans cette config tu a fais une remp walbro , ça fait combien de temps que tu roules comme ça ?
Quelqu'un a une idée du prix d'une bonne remap ?
benou26
Message non lupar SEB-Performance » Mer 9 Fév 2011 12:14
on a plusieur subaru en court de préparation, y'a un peu de tout en echappement ,
d'ailleur je croit avoir une ligne en 63 d'ocaz a débarasser ;)
on a de la neuve en stock egalement ;)
pour ta remap walbro et cie, c'est notre taf ,
vu que tu est membre du subby tu as doit a une remise de 100e sur la reprogrammation (600E)
profites en :hehe:
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 12:39
C'est très tentant :inlove:
Par contre pour une remap faut virer le UP ?
Au début j'étais parti pour decata tranquille et je me retrouve a réfléchir a une remap ( ça doit être les effets secondaire d'une wrx :) )
Bon par contre on est plus sur le même budget : ligne walbro remap aie aie
Tu fais le paiement en 45 fois sans frais :hehe:
Pour ta ligne 63 je suis bien intéressé si tu veux bien m'envoyer les infos par MP.
benou26
Message non lupar SEB-Performance » Mer 9 Fév 2011 12:52
yes , suppression du UP obligatoire ,
y'a une espece de patate qui le bouche, faut virer sa :hehe:
pour la ligne, je demande le tarot au client ;)
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 9 Fév 2011 16:40
Geo31 a écrit:A l'achat de ma Sti j'avais une config de ligne assez silencieuse et qui libérait bien !
prend du blitz(sa fait pas de bruit) :mrgreen:
nan decatalyse et met bien un silencieux homologué,sa fera moins de bruit.tu peux trouver tout ce qu'il te faut chez seb ou stef design,ou le bon coin.après a toi de voir suivant ton budget.pareil pour la remap(seb ou d'autre ) ;)
Message non lupar Geo31 » Mer 9 Fév 2011 18:56
Je trouve beaucoup moins pénible une ligne full 76 Invidia G200 (sonorité plus racing "aigüe") qu'un Madac en 63 full decat qui te martelle la tronche toute la journée :)
Tu as Seb à côté de chez toi alors profites-en et il te conseillera parfaitement :D
Geo31
Ma voiture: STI 8.5
Message non lupar stef » Mer 9 Fév 2011 19:12
pour le bruit reste en 63 mais évite le madac qui est assez pénible niveau sonorité sur de longs trajets ( avis perso :) )
si tu restes sans remap certains silencieux "tuning touch" comme les zebring ont une sonorité très acceptable jusqu'à 3000/3500 tr et sont très mélodieux dans les tours sans pour autant te briser les tympans ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 9 Fév 2011 19:27
full decata avec du blitz.c'est supportable meme sur long trajet :mrgreen:
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 20:52
Hum a voir le budget complet de la modif ?
Seb si tu veux bien me faire un de vis subby :inlove:
Peut être dans un premier temps je ferai :
Down_pipe décata/ inter d'origine/ silencieux madac après si trop bruyant je passerai sur un autre silencieux ( le silencieux d'origine ça le fait ?) du genre inox car.
Deuxième temps (histoire de mieux faire passer la couleuvre au banquier) : UP/WALBRO remap
J'ai tout bon ?
Vous êtes sur que la walbro pas nécessaire avec une ligne simple sans remap?
Le blitz pas bruyant :mdr1:
Vivement vivement
benou26
Message non lupar Mric » Mer 9 Fév 2011 20:55
non la walbro n'est pas nécessaire avec juste une ligne
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 21:33
Merci :merci:
benou26
Message non lupar papysub64 » Mer 9 Fév 2011 22:13
avec remap, tu ne vas plus reconnaître ta voiture. :taré1:
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar benou26 » Mer 9 Fév 2011 23:59
Pas craquer pas craquer :malin1:
benou26
Message non lupar suby25 » Jeu 10 Fév 2011 01:42
tu craquera :mrgreen:
:sivousme:
y a pas que le Q dans la vie y a le sex aussi
http://www.team-apar.com/
suby25
En ligne: 13d 2h 39m 51s
Message non lupar yostone » Jeu 10 Fév 2011 07:50
benou26 a écrit:Pas craquer pas craquer :malin1:
On dit tous ça :diable:
Retourner vers L'échappement
