par miniwi » Mer 15 Nov 2017 16:39
salut à tous.
je vous explique le problème.
j'ai la pression de turbo qui fait le yoyo entre 1.2B et 0.8B (environ.)
j'ai donc soupçonné le débimètre, mais il semble fonctionner correctement.
donc j'ai fais plusieurs test, et je pense que le sénéloide est en cause.
pour 2 raisons.
1-c'est lui qui stabilise la pression de turbo.
2- quand je tire longtemps sur la 5eme, il y a un bruit de grincement (je pense que c'est lui qui fait ça.)
donc j'ai 2 questions.
la première
comment le tester?
la deuxième
j'ai lu par ci par la qu'il doit y avoir un restricteur d'air dans un des tuyaux qui part du sélénoide.
mais lequel?
moi les durites ont été monté en silicone.
merci d'avance pour votre aide.
miniwi
- Clubman
- En ligne: 2d 9h 55m 53s
- Ma voiture: impreza WRX 7
- Couleur: bleu
- Année: 2002
par sti04 » Mer 15 Nov 2017 18:20
miniwi a écrit:s sur la 5eme, il y a un bruit de grincement (je pense que c'est lui qui fait ça.)
la première
comment le tester? tu logues et vois si en fonction des valeurs duty + compens, tout est cohérent.
la deuxième
mais lequel? sur GT et wrx7/8 c'est un trou de 1.2mm
si tout est décatalysé et TGV delete, faut revoir la gestion.
- Ouvreur 00
- En ligne: 59d 11h 16m 55s
- Ma voiture: sti11
- Couleur: blanche
- Année: 2011
- Région: Région Sud-Est (04)
par miniwi » Mer 15 Nov 2017 19:05
le restricteur ce trouve ou sur entre le sélénoide et la wastgate?
quand j'ai fais le log,
les AIM étaient à 15.
j'ai fais un reset ecu.
les AIM était à 8.
j'ai suivi la procédure pour les apprentissages.
les AIM sont passé à 16.
donc j'en conclue que l'ECU a fait ses apprentissages.
j'ai fais un test 1500tr/min en 3eme.
appuie à fond jusqu'a 6500tr.
la pression de turbo et les valeurs débimetres font le yoyo.
pression de turbo prend 1.3B et redescend à 0.8 sans arrêt.
la tension débimètre varie en même temps de 4.25V à 3.7V
quand la pression chute la tension débimètre chute et vis et versa.
par contre j'ai refais le test en accélérant progressivement
j'ai suivi l'accélération du moteur à la pédale. toujours en 3eme.
la pression ce stabilise à 1B et ne bouge pas jusqu'a 6500tr.
miniwi
- Clubman
- Couleur: bleu
- Année: 2002
par Mric » Mer 15 Nov 2017 20:37
Il n'y a aucun problème mécanique !!
Comme on te le dis depuis le début et sur tous tes posts ta carto est à reprendre avec tes modifs
Tous les symptômes que tu évoques sont liés à tes modifs
Tu auras beau tester et retester la réponse est là
Ton maf fait le yoyo car ton turbo fait le yoyo
Ton turbo fait le yoyo car la contre-pression n'est plus la même qu'avec le cata est la regul est à la rue
- Modérateur
- En ligne: 149d 15h 13m 2s
- Ma voiture: wrxI
- Couleur: Griiiiise
- Année: 2004
par miniwi » Mer 15 Nov 2017 21:23
il y a bien quelque chose qui cloche.
je sais que je dois passer par la case remap.
c'est ce qui est prévu.
mais il faut qu'elle soit nickel mécaniquement avant.
et la ce n'est pas le cas.
car même en roulant peinard (moins de 3000tr)
elle donne des petits accoups.
et elle ne le faisait pas même après les modifs.
et je signale que quand je l'ai acheté elle était déjà en TGV delete.
moi je n'ai fait que la décatalyser.
shunter la sonde de température d'échappement (615°)
et supprimer le voyant au tableau de bord.
miniwi
- Clubman
- Couleur: bleu
- Année: 2002
par nicobush » Lun 20 Nov 2017 15:46
Dump valve d'origine ou spéciale ?
Perso, les accoups que j'avais aussi à faible charge ont disparus avec une dump avec recirculation et aussi ajour d'une masse ajouté entre moteur/batterie.
nicobush
- Clubman
- En ligne: 20d 1h 47m 18s
- Ma voiture: Black STI 8.5
- Couleur: Noire
- Année: 2005
Retourner vers Turbo
